Архив клуба / Форум / Свет и электрика / DRL и ксенон в штатные фары 2013 (в т.ч. и для 2009+). Решение готово.
Раздел «Свет и электрика». Тема открыта 23 марта 2014 года, в ней 291 сообщение.
JURAS#51
Мы не слишком богатые люди, чтобы покупать дешевый ксенона. 😛 поэтому сразу соглашусь на дорогой , от Hella и дороже.
Get#52
JustDoc пишет:
Я так понимаю, набор передней оптики актуален при наличии пневмы. А без неё каким образом будет реализована система автокорректора фар?
Корректор, я думаю, можно внедрить за дополнительную стоимость.
Но я не представляю, если честно, зачем он нужен. Я еще ни разу не замечал, что кого-то слеплю (а это, как правило, в дальних поездках сразу видно по встречному потоку и его реакциям) на линзованном ксеноне при любых загрузках.
Get#53
JURAS пишет:
Постараемся вас не разочаровать и приступаем к поиску самого дорогого ксенона на мировом рынке! 🙂))
JustDoc#54
Get пишет:
JustDoc пишет:
На мой взгляд, всё же нужен. Тем более на грузовике, в который можно загрузить 500 кг и более. Точно зад просядет и будет светить в небо. Не все встречные моргают, когда на встречу едет нечто с неотрегулированными фарами. Но для его установки нужно место за фарой, которое не всегда бывает. Поэтому и вопрос возник. На своей коляске еле нашли положение корректора, при котором он помещается, не упираясь в железо.
exeldes#55
К сожалению установка корректора не реальна, в фаре не предусмотренно ни чего под выносную регулировку (( Я думаю установка ксенона дело выбора каждого для самого себя, машина на 90% эксплуатируются пустыми. Что касается ослепления, то галоген при задранной морде слепит не хуже ксенона.
Валерон#56
exeldes пишет:
Не стоит такими безапелляционными заявлениями, дискредитировать свой профессионализм, все ставится. Я даже видел рабочую схему на машине.
exeldes#57
Не в безаапеляционности дело, то что у Вас руки растут откуда надо это все здесь знают, и эксклюзив поставить можно куда угодно. Тема в другом сколько это в трудо затратах, возможность массовой повторяемости и конечно же бюджет. Насколько я помню набор управления электрокорректорами фар Hellа стоит около 17 кило рублей, дальше все это имплантировать в фару в которой нет электрокорректора, и далее смонтировать на авто. Выведем сумму, опубликуем и устроим опрос желающих, на выходе получим три - четыре человека которые поставят себе подобное. И на этом тема закроется. Здесь же мы рассматриваем возможности массовых установок и мое личное ИМХО, большинство с любопытством почитают тему и примут свои собственные решения ))
Миха#58
exeldes пишет:
Чёт я даже не знаю, как это прокомментировать 🙁 🙁 🙁
JustDoc#59
exeldes пишет:
А механическая регулировка фар есть? Неужели на её место нельзя поставить электропривод? На своих фарах так и реализовали. Актуаторы от Крайслера подошли.
exeldes#60
По поводу корректора, чуть позже выложу фотку задней части фары, может кто чего дельного предложит
а сейчас выкладываю начало препарации фары для установки белых ходовых огней во внутрь фары
[img size=350*262]http://www.777-tuning.ru/sandbox/www/upload/image/RAM/fara/IMG_6005.jpg[/img]
[img size=350*262]http://www.777-tuning.ru/sandbox/www/upload/image/RAM/fara/IMG_6007.jpg[/img]
[img size=350*262]http://www.777-tuning.ru/sandbox/www/upload/image/RAM/fara/IMG_6008.jpg[/img]
[img size=350*262]http://www.777-tuning.ru/sandbox/www/upload/image/RAM/fara/IMG_6009.jpg[/img]
Миха#61
хотелось бы лицезреть сами платы до их инстала, что за диоды, как управляются. остаётся открытым вопрос о том, как реализован диодный поворотник вместо лампы накаливания - программно или аппаратно?
Luca2000#62
exeldes пишет:
А за что ж фару-то так дербанить? Хоть и не проще, но неужели не лучше ее вскрыть, отделив пластиковое стекло
exeldes#63
Ну как Вам сказать, попробуйте ))
А так за плечами ой как их много, и в данном случае для меня это самый простой способ, и самое главное они будут герметичны после сборки!
exeldes#64
Миха пишет:
всему свое время, платы еще закончить надо, поэтому хвастать пока рано.
С поворотником все просто для машин 13 года он останется полноценным, как впрочем и для 12-го. Решение аппратно, программно можно было еще морочиться на 12-ом году, на 13-ом поздно, софт другой. С темой засветки белыми диодами оранжевых поворотников я столкнулся еще два года назад когда сделал этот продукт, решили просто, когда включается поворотник, белые просто выключаются, после отключения поворотника, белые включаются через секунду, все очень контрастно.
[img size=320*262]http://www.777-tuning.ru/sandbox/www/upload/image/infiniti/Qx56/Elegance/infiniti_animaition_1.gif[/img]
Luca2000#65
exeldes пишет:
Именно потому что пробовал, поэтому и говорю. Способ с духовкой знаете? Отлично работает. А при сборке главное не на герметик сажать, как у нас привыкли, а вот на такую фигню http://www.theretrofitsource.com/accessories/oci-butyl-rubber-glue.html#.UznU7sfldqs - что-то типа каучукового клея.
А если у Вас после сборки все герметично и качественно, то так и надо делать 😉
exeldes#66
Luca2000 пишет:
exeldes пишет:
Подобный герметик регулярно применяем для сборки разборки фар инфинити и некоторых мерседес, да эти фары разбираются в жаровочном шкафу плюс догреваем фенами. С доджовыми фарами облом, там клей примененный для склейки фар не термоформуемый, он полимеризовался и превратился в пластик, выдрать его цивильно не получится, поэтому некоторые фары в том числе и доджовые просто режем )) работа ооочень не приятная и очень аккуратная.
exeldes#67
Двигаемся по теме.
Мы доработали заднюю оптику, к сожалению получилось не так как хотелось, но тем не менее.
Лампа желтого поворота была установлена в отсек заднего хода, лампа светодиодная двойная (модуль) 4 мощных белых Cree диода на задний ход, четыре мощных янтарных диода Cree на поворотник. При включении заднего хода, включаются белые диоды, при включении поворотника, белый гаснет и не горит, мигает желтый. К сожалению не удалось убрать мигание основного стоп сигнала, модуль SAM управления светом, управляет фонарем одним совмещенным проводом стоп сигнала и поворотника. Его отключение и подгрузка сопротивлением не дает результата, так как модуль света определяет не исправными стопы и поворотники и ругается на приборной панели. Поэтому верхнюю часть фонаря оставили в покое. Тоесть при включении поворотника у вас мигает и желтая секция и красная.
Видео как это выглядит
[img size=350*262]http://www.777-tuning.ru/sandbox/www/upload/image/RAM/povorotnik/IMG_6049.jpg[/img]
[img size=350*262]http://www.777-tuning.ru/sandbox/www/upload/image/RAM/povorotnik/IMG_6050.jpg[/img]
[img size=350*262]http://www.777-tuning.ru/sandbox/www/upload/image/RAM/povorotnik/DSC05031.jpg[/img]
[img size=350*262]http://www.777-tuning.ru/sandbox/www/upload/image/RAM/povorotnik/DSC05032.jpg[/img]
[img size=350*262]http://www.777-tuning.ru/sandbox/www/upload/image/RAM/povorotnik/DSC05036.jpg[/img]
JustDoc#68
Что-то мне кажется, что подобная переделка не особо удовлетворит ожидания рэмоводов.... Но это лишь моё личное мнение.
Avalanch#69
Лично мне так не нравится
Пусть лучше остается как было
JustDoc#70
О чём и речь...
luka1500(олег)#71
Я правильно понял, что при включенной аварийке не будут гореть лампы заднего хода?
балбес#72
exeldes пишет:
Не в обиду будет сказано, но такой вариант совсем не вариант🙂) Надо приложить все усилия, что бы секция красного цвета не загоралась вместе с желтой, на такой вариант у вас покупателей точно не будет.
JustDoc#73
luka1500(олег) пишет:
Я так понимаю, что либо нет, либо будет иллюминация - жёлтый/белый попеременно. Если будет успевать загораться. Но скорее нет, чем да.
ZABR#74
Да этот вариант не айс 🙁 , я лучше оставлю заводской!
А вот передние фары с удовольствием переделал бы ! Кстати а как планируется инсталяция drl в фары 13 года, нужно будет свои фары оставлять или будут готовые на замену? И какие планируете ставить омыватели фар , стационарные или выдвигающиеся, случаем не hella ?
Toka#75
1200$ это с установкой или без? Ксенон входит в стоимость?)
12345…12
