Архив клуба / Форум / Свет и электрика / DRL и ксенон в штатные фары 2013 (в т.ч. и для 2009+). Решение готово.
Раздел «Свет и электрика». Тема открыта 23 марта 2014 года, в ней 291 сообщение.
Георгий3#276
Немного не в тему.
http://4wheelonline.com/oracle-pre-assembled-halo-lights-dodge-ram.251692.0
Вопрос: 441 бак одна фара или комплект (в английском не силен)?
Stel#277
555 (Сергей) пишет:
Трещат прямоугольные импульсы, которыми питается штатный ближний. Что программно можно убрать тип питания, я сильно сомневаюсь. Но есть куча примеров, когда правильно подобранные блоки розжига решали проблему. Пример тьма - например РЭМ Гета. Вопрос в том, что годные для этого Sho-me L32.332 стары как навоз мамонта и наверно есть только в музеях. Писали и про другие варианты, МТF например, но ссылки после обновления форума побились и потому спрашиваю снова.
Столкнулся с аналогичной проблемой. когда заводишь, он поморгает ближним и отключит питание на фару. Стоят блоки с обманкой для машин с КАН шиной, но Доджу пофигу на это)))) Нашел блоки ШОМЕ, они точно будут работать?, а то надоело делать склад запчастей из гаража)))
Ошибки он только показывает через диагностическое устройство, на панели приборов ничего не появляется.
И ШОМЕ 32.332 идут без обманок 😳 серия ПРО идет с обманкой.
555 (Сергей)#278
Вопрос не в обманке CAN-шины. Она вообще не нужна (до 12 года точно). Дело в способности блока розжига ксенона переваривать питание фары прямоугольными импульсами + имитировать нагрузку соответствующую штатной рабочей лампе. Некоторые не стартуют - только моргают, пытаясь разжечься (в калибре стробоскоп сделал на отдельную кнопку), некоторые моргают раз в несколько минут, некоторые просто светят, некоторые сводят с ума остальную электрику.
Резюме. Не факт, что подобранные по рекомендации здесь будут работать. Не факт, что при их работе не будет что-нибудь другое не работать.
Stel#279
555 (Сергей) пишет:
Спасибо Вам Добрый человек за разъяснения.
Stel#280
Тут узнал что на Форд Фокус 3 поставить ксен, тоже огромная проблема. Но уже сделали блоки именно под них. Так вот вопрос, а случайно не совпадают проблемы?
Александр#281
Все проблемы у себя с нештатным ксеноном, а именно убрать пульсацию в ближнем свете и чтобы авто не выдавало чек, решил через Константина DADU - он просто удалённо (через инет) что-то "поправил" в мозгах авто, т.е. никаких "хирургических" вмешательств в авто не было. Единственное при установке фар от 13+ были установлены доп.резисторы на поворотники, чтобы авто не выдавало чек по якобы перегоревшей лампочке поворотников.
Позвони Константину http://dodgeram.ru/community/4178-dadu/profile
Stel#282
У меня ЧЕК не горит.
Сейчас подключил лаунч и там залез в управление кузовом (вроде так называется), там дальше в раздел где выставляется в % яркость ламп... поставил ВЫКЛ. потом включил ксен и постоял у гаража, попереключал на драйв и тп. короче минут 10 потратил. фары работали. Сделал анализ ошибок, ошибок по ближнему свету нету. Но остались:
1. B17BE
2. B17CE
эти 2 ошибки спровоцировали устанощики ксена. Может подключили как то не так... но габариты горят.
3. B1669 (возможно я воткнул штекер не так, задние фонари тоже менял на диоды, там установлены с завода обманки)
4. В1660 (туда я поставил диоды) почему он говорит что высокий уровень цепи я так и не понял. Вроде же на диодах должно быть наоборот ниже...
Завтра позвоню ему, сегодня наверное уже поздно )))
П.С. А раньше он мне показывал что на ближнем свете низкий уровень цепи управления...
Stel#283
Сегодня съездил к Константину. Так совпало, что диагностика перестала ругаться на Ксенон )))) Но зато много чего другого дельного сделали, чего не может увидеть Лаунч. Огромное ему Спасибо!
rsk#284
Ставил ксенон в центре из этой темы в Московском, сейчас одна лампа погасла, в этом центре сказали что больше не занимаются ксеноном.
Вопрос всем куда обратиться для замены ламп или блока?
Лучше Москва ЗАО-СЗАО или рядом.
Сейчас стоит sho me 4300 со встроенными обманками.
Анатолич#285
rsk пишет:
Проще купить и самому поменять. делов минут на 15..
rsk#286
Снимать фару и не ясно лампа или блок
Отправлено с моего SM-A520F через Tapatalk
Анатолич#287
rsk пишет:
С продаванами можно договориться, чтобы дали блок и лампу. Поставишь, проверишь, и вернешь что исправно. У нас я так всегда договаривался..
МОРЖ#288
rsk пишет:
Могу дать контакты ребят, которые мне ставили ксенон. САО
rsk#289
Те приехать к продаванам где то на улице снимать фару, пачкаться и тд
Плюс тратить время
Уронить и разбить лампу, наступить на блок и тд
Я сторонник сервиса
rsk#290
МОРЖ пишет:
rsk пишет:
Это я и прошу, дайте пожалуйста
rsk#291
Стала загораться надпись right front turn signal off, фара 13 года, с переделкой под белые drl и ксенон из этой темы, возможно что-то внутри подглючивает. Загорается непостоянно, при этом реле поворотника работает в 2 раза быстрее, потом все резко начинает нормально работать - было ли у кого?
Подумываю о новых Фарах с bi led, не пиленных как делали тут, с заменой линзы.
1…101112
