Вопрос Проблема с установкой розетки для прицепа
- МаксМакс
- Спасибо получено: 10
- МаксМакс
Согласен насчет жилого прицепа, с ним и так машина -тихоход, а если поднять на 20 см так вообще....big bes Алексей пишет: По трассе,запаса устойчивости(при нормально распределенном шмурдяке)достаточно,а на бездорожье,балки мостов даже если цепляют,то это не главное,основное-это сохранить зад-перед,не поотрывать углы у стен(жилой прицеп)на переломах местности из за огромных свесов.
А когда в прицепе мот, как в моем случае, под 350 кг, или квадрик , а еще хуже Уаз'ик лифтованый, так эти 20 см могут сыграть злую шутку...
- Юрич
- Спасибо получено: 605
у меня прицеп был низкий, немецкий на колесиках высокого давления,
использование только оффроад, но лифтануть я его не рискнул,
и так на нем стоял лифтованный (по всякому) УАЗ на лапландерах и 38.5 боггерах, и так свечка, которую никаким шмурдюком не уравновесишь
- big bes Алексей
- Спасибо получено: 246
- Юрич
big bes Алексей пишет: Чтобы свести к минимуму последствия повышения центра тяжести прицепа (во блин сказанул),приходится ставить более вылетные диски ,т.е расширять колею.
боггера на лапах 2,10, а накачивать их лень, т.е. не меньше 2,15, это ж какой ширины прицеп по наружним колесам будет?
- big bes Алексей
- МаксМакс
2-3 см не помогут, больше -ступичные будешь менять каждую поездку!big bes Алексей пишет: Чтобы свести к минимуму последствия повышения центра тяжести прицепа (во блин сказанул),приходится ставить более вылетные диски ,т.е расширять колею.
- Юрич
так и я о них, просто вылет больше, ну на сколько с 0 до -30? есть такие? что тебе даст колея +6 см при 2,2 м высоты? ничего,big bes Алексей пишет: Юрич,я имею в виду диски прицепа,а не трактора на нем,который разучился ездить по асфальту.
а выносить колеса прицепа из под платформы шириной 2,1 уже некуда за габарит вылезит.
я о чем, лифтовать надо если ездишь в грязь, но есть вариант = не лифтовать
Хумбар
и чем он хорош, у него сзади не убиваемая балка, гребет как отвал
прицеп надо покупать под конкретные работы или использования, вариантов много, а вы спорите, один сказал лифтовать, другой - нет.
- big bes Алексей
- big bes Алексей
- Юрич
- big bes Алексей
- Юрич
- big bes Алексей
- МаксМакс
Вот и я говорю! Выровняй над дорогой, а машинка протянет!big bes Алексей пишет: Мне до такого состояния,не, не нужно,так по проселку продернуть,к воде подтянуть,поэтому лифта,отбойников на свесах хватает.
