Вопрос Проблема с установкой розетки для прицепа
- l_f33
- Спасибо получено: 78
Avalanch пишет:
А бывает вот такая хрень , с помощью её высота регулируетсяl_f33 пишет: Раз уже здесь тему факопов обсуждаем, может кто подскажет из своего опыта, - на 2500-й нужен понижающий переходник (чтобы опустить шар) для фаркопа, или нужно по конкретному прицепу примерять высоту?
Свой прицеп таскал обычным паркетником, а там шар был конечно же ниже. Вот я и спрашиваю. Нужна ли мне такая понижайка?
- romandos77
- Спасибо получено: 356
мне под все прицепы пришлось занижать на 35 колесахl_f33 пишет:
Avalanch пишет:
но сделал регулируемый так как при сильной загрузке кузова приходилось шар поднимать
- l_f33
romandos77 пишет: мне под все прицепы пришлось занижать на 35 колесах
А на сколько приходилось опускать в см? Ну, приблизительно, конечно?
- romandos77
- l_f33
romandos77 пишет: по отношению к такой вилке опускать пришлось сантиметров на 20
Ни х..ва себе Я думал сантиметров 10 .
Тогда точно регулируемый придется приобретать.
- Brabus
- Спасибо получено: 158
Да,все как и должно бытьAvalanch пишет:
То есть по воротники желтым моргают и стопы отдельно и габариты отдельно ?Brabus пишет: Прицеп буду пробывать в выходные.проверяли на стенде,работает как надо
- Avalanch
- Спасибо получено: 69
- big bes Алексей
- Спасибо получено: 246
l_f33 пишет:
Тогда точно регулируемый придется приобретать. [/quote У меня все прицепы отлифтованы под Рем.Понимаю,путь не самый легкий,но на бездорожье иначе тяжко.
- big bes Алексей
- big bes Алексей
- l_f33
И если, по словам Brabus, на 20 см пришлось опускать фаркоп, тогда и лифт прицепа будет 20 см - мне кажется не вариант.
Заказал понижайку.
- big bes Алексей
- big bes Алексей
- МаксМакс
- Спасибо получено: 10
- big bes Алексей
