Важно Странное поведение Дизель 5.9 (2005)
- Car-a-puzz
- Спасибо получено: 190
Занимательный текстик попался.
Service on the Dodge Ram has been
enhanced since the engine electronics can be accessed with either Chrysler DRBIII or Cummins
INSITE electronic tools. The electronic ECM is designed for the Dodge application and other
controls are not compatible and there are no interchangeable chips. Operating parameters are
established by the Chrysler DRBIII or Cummins INSITE tools.
И? У Cummins INSITE tools появился разъём OBDII ? И им можно прошить чип-ключ? Откалибровать ABS? Или я что-то не так понял...
- DDD999
- Спасибо получено: 13
- Car-a-puzz
Поднимим тему ещё раз за прошедший периуд поменяно : насос в баке , клапан управления насосом ( на тнвд , отдельное спасибо Дмитрию за то, что помог найти за разумные деньги ) Перешита программа у офф.дилера - результат 0
кинь ссылку в тему Дугласа про ошибку 0251 - как я понял, у нас теперь есть третий представитель Камминс....
- KVB
- Спасибо получено: 52
Приехал к нам как то Камаз на диагностику, (Сейчас на камазы грузоподъемностью до 15 тонн ставят Камминз 6.7), после заправки полного бака перестал тянуть, искали долго пока случайно не обнаружили, что топливный бак немного съехал на хомутах крепления, но этого хватило чтобы перегнуть топливные шланги на подачу топлива, (на камазе они пластиковые), сечение топливопровода нарушилось и этого хватило чтобы мотор работал на холостом ходу нормально и на месте разгонялся до 3000 оборотов. А как только ехать топлива нехватает.
Может попробуй обратиться к дилерам CUMMINS в электропроводке двигателя должен быть трехпиновый разъем для диагностики движка, обычно он заткнут заглушкой. вкладываю файлик с описанием где он должен находиться, там про ДОДЖ РЭМ упомянуто.
- Car-a-puzz
- Douglas
- Спасибо получено: 8
Только первые два представителя где-то растворились. Я уже взял этот файл.
Надо поискать этот разъём, мне попадался какой-то непонятный с заглушкой в районе ЕСМ.
- Car-a-puzz
чувствуется, что и здесь результата не будет....вместо информации, куда рыть, опять поиски разъёма....но ты если всё-таки найдёшь - отпишись, хотя ни я, ни Дмитрий не смогли найти его на двух десятках машин...
- Car-a-puzz
кстати, а зачем ты его вообще искать то будешь? у вас там есть представительство Камминс? кроме них он никому не интересен т.к. прибора, которым можно подключится, я так понял больше ни у кого нет....имхо проще найти дилера хруслера и диагностировать дрб3 через всем известный обд2
- Car-a-puzz
Попробую привести пример из практики, хотя может под DODGE это не подойдет.
кстати этот вариант по любому не прокатит....бак съехать не может - не камаз чай
- KVB
- Douglas
2 Дуглас.
Знаю что есть представительство, только я его так и не нашёл, а казалось был так близок, где-то они в другом месте, в каком никто не знает и похоже они занимаются только поставками оборудования и запчастей.
- Боня
- Спасибо получено: 32
Подтверждаю. Разъема нет!!!!!!! Искали вместе с представительством Cummins, они облазели всю машину, не только моторный отсек!!! Его там нет! Может объявить кому-нибудь приз, если найдет?
- Douglas
Цветов не надо только машину и гараж
Дмитрий, колодки приехали благополучно, большое спасибо, считани доплату, в личку.
А разъём тоже поискать мне было некогда сегодня,но я вам верю.
- VNL64T
Савсем недавно дигностировал точно такойже двигатель установленный на маленьком грузовике DAF но с блоком СМ800 все прекрасно читается и пишется ...Обидно...
- Car-a-puzz
Подтверждаю что разъема нет и небыло боее того блоки управления СМ849a и СМ849b а соответственно и сами моторы не могут быть продиагностированы средствами CUMMINS. Подводя точку в вопросе несмотря на шильду и железо CUMMINS моторы эти полностью принадлежат Крайслеру и выпущены CUMMINS по особым условиям контракта где все обслуживание и порытие гарантией возложено на Крайслер. Представители CUMMINS максимум что смогут помочь с запчастями на данный двигатель не более того.
во, ну наконец то достигнут консенсус
теперь давайте все таки Дугласу починим авто!
