Вопрос Стучит при включенном 4wd
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
- El Cho
- Спасибо получено: 10
Вибрации нет, есть только треск как от трещотки при езде с включенным 4wd, слышно с улицы. Чем выше скорость, тем интенсивнее треск. Спасибо.Jeep-usa пишет: если это привода, изношены до такой степени,то при наборе газа должна появиться вибрация.Если нет вибрации, при наборе газа,неисправность приводов не велика.Хотя, при таком звуке,возможна неисправность крестовин карданов или шруса переднего кардана
- Jeep-usa
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
как правило это цепь раздатки...только треск как от трещотки
- El Cho
Воот. В связи с этим самый главный вопрос: могу ли я при этом треске без катастрофических для пепелаца последствий ездить исключительно на 2wd, пока не выберусь на диагностику?Анатолич пишет:
- Дмитрий 500
- Спасибо получено: 310
El Cho пишет:
если дело в приводах, то можно. на заднем ездить можно, ничего не будет.
- Jeep-usa
Анатолич пишет:
Вполне возможно,но еще не на одном Реме, не встречали растянутую цепь
- Боня
- Спасибо получено: 32
У меня было, менял цепь(Jeep-usa пишет:
Анатолич пишет:
- Jeep-usa
Боня пишет:
Анатолич пишет:
столько не живут)))
- АнатолиЧ
Я не говорю про РЭМы..речь о раздатках в целом. Несколько раз сталкивался с такой ситуацией на разных машинах..всегда была цепьАнатолич пишет:
- Kolua308/51rus
- Спасибо получено: 13
- El Cho
Я пень в деревне корчевал, но осторожно. Мож из-за этого. Хлипковаты грузовички то В воскресение съезжу продиагностить, посмотрим что там.Kolua308/51rus пишет: У меня идут удары при включеном полном. Как будто цепь проскакивает между нагрузками (троганье и торможение) механики завалили цепь! 4 месяца лежит ждет зиму . При отключеном все нормуль. Растянул когда на рыбалке его засадил по весне и кардан передний сломал.
- Zhelezjakka
- Спасибо получено: 795
El Cho пишет:
примерно так?))
- АнатолиЧ
была бы слабовата - вообще бы не вытянул пень ))El Cho пишет:
А тянул на пониженной ?
- El Cho
Zhelezjakka пишет:
El Cho пишет: Я пень в деревне корчевал, но осторожно. Мож из-за этого. Хлипковаты грузовички то В воскресение съезжу продиагностить, посмотрим что там.
примерно так?))
Гораздо трепетнее
