Архив клуба / Форум / Подвеска и тормоза / Шаровые опоры на Ram 2500 обзор .
Раздел «Подвеска и тормоза». Тема открыта 26 февраля 2014 года, в ней 94 сообщения.
Петр33#51
MOOG 50000.км.37 лапти,вылет диска -35 небольшой люфт верхних,причем пробег дорога и бездор пополам!так что я считаю не плохое качество.мажу через10000 км
Patefon12#52
Да, странно, но на форуме бытует мнение, что Муги хуже Мопара, может все дело в том, что последние не мажутся и поэтому живут не по пробегу, а по времени?
ViktorUfa#53
оригиналы отходили 127тыр из них 99 в россии 50 на 50 город -бездор сейчас ставлю также оригинал но с установленными прессмасленками кресты полуосей в хлам также меняю на ориг-е . тягу панара от карли устали снимать стучит в итоге концы поставипи с саленблоками от оригинала которая осталась без дела после лифта ну точек смазки стало 19 а была одна крестовина
Patefon12#54
А каким образом удалось установить пресс-масленки в оригинальные шаровые? Если возможно, выложите фото.
Get#55
Шаровые Mopar на 2500 это жесть....
2500 2010 Мега, Бензин (легкий перед), исключительно нежная асфальтовая эксплутация.
Заводские:
11 000 миль - люфты.
30 000 миль - в хлам.
Поставил Mopar (были в наличии)
Через 10 000 миль (!) большие люфты, сказали, что надо менять.
На доджфоруме американцы пишут, что допустимый люфт (ball joint play) до 1.6 мм.
Что-то я прямо не знаю. Звуков никаких в подвеске нет. Да и не в принципе не съезжаю с хорошего асфальта.
Артем#56
Get пишет:
Заводские:
ДОброе. С Мопаром это норм и 30 т.м. это не плохо. Люфты ( как показывает жизненный опыт) появятся сразу или почти сразу.
И если к этому относится так щипитильно , то на машине лучше не ездить. Ну а вывод таков. Что и к тридцати тыщамь миль будет типо в хлам. Но с этими люфтами можно ездить , ездить , ездить ну и ездить. А вот если Шиммика поймаете , вот тогда есть повод задуматься. В доджах есть много позиций ( по подвеске) на которые можно забить. И спокойно кататься.
Ну а если штобы все было чики пуки. То этот автомобиль будет ооооооочень дорогой в обслуживании.
Короче не обращаем внимания на люфты и просто катаемся. С асфальта можно сьезжать.Чуть чуть. 🙂 🙂
Правда сервиз мены думают подругому. Но .........
И говорят поначитаетесь форумов и приходите все такие умные , а мы ( сервизмены) типа дурачки.
С Уважением .
Карли тоже не идеал. Но на письма отвечают.И с клиентом идут на общение. Потом свою историю распишу.
Vodyanoy(Алексей)#57
Полностью согласен с Артемом! Приговорили в сервисе все шары и кресты полуосей. Всё поменял. Ни звуки ни поведение не изменились. Примерно через 10000 заехал поменять масло- а мне говорят у вас шаровым и крестовинам капут! Всем! И показывают люфты( небольшие). Я говорю Как так то??? Вы же мне месяц назад всё новое поставили? Говорят такие запчасти!
Для себя решил забить, пока меня ничто не напрягает!
romandos77#58
Vodyanoy(Алексей) пишет:
Шаровые да
Но крестовины люфты не допускают если люфтят сразу в замену бывает плохо заканчивается
Mirage#59
руль при повороте на не большой скорости рывками стал поворачивать - это шаровые?
romandos77#60
Mirage пишет:
Это полный привод надо выключить
555 (Сергей)#61
С легковым подходом к размеру люфта шаровых можно и через 200-300 км менять, ибо он уже появляется. Мне мои родные приговорили на 12 ткм слесаря по легковым авто , а поменял я их на 80 ткм. И три были еще довольно живы, а одна в идеале.
Mirage#62
romandos77 пишет:
Mirage пишет:
а если н выключен? тогда шаровые? 😛
вася#63
У меня такая же хрень.
Вынули на сервисе левую переднюю полуось со ступицей, а крестовина еле двигается - руками ступицу не повернуть
по обоим осям.
romandos77#64
Mirage пишет:
romandos77 пишет:
Mirage пишет:
Тада крестовины полуосей
Ramzay#65
Артем пишет:
Patefon12 пишет:
Внешне очень привлекательно смотрятся XRF, у них грамотно решен вопрос со смазкой нижней шаровой и на всех шарнирах стоят пыльники. Вопрос: кто пользовал-отпиштесь.
Здрасте . Уавно. Китай. Хромикс подтвердит. Но эксперименты никто не отменял.
Пару месяцев назад поставил себе эти шаровые, сейчас пробег больше 10т.км. из них 6 т.км. бездор. Ни каких шумов и люфтов, вот только рулевые наконечники застучали которые прошли 170т.м. По моим наблюдениям, ищите люфты везде а не только в шарах. Сервисмены могут показать люфт верхней опоры и сказать говно, а он в осевом направлении заводом заложен в 1,5 см.
Douglas#66
Просветите пожалуйста, если не затруднит, для чего существуют верхние шаровые опоры с эксцентрично расположенным пальцем?
Ramzay#67
Douglas пишет:
При лифтовке меняеться такая вещь как кастор, его уже нельзя исправить штатной регулировкой, вот этими шаровыми и меняют его.
Douglas#68
Спасибо, я понял... А можно ли их поставить без лифта, в штатном варианте?
Артем#69
Доброе. Развал регулируеца. Кастор регулируеца болтами на ниижних рычагах. Но можно поэксперементировать и верхними шарами. 😉 😉
Douglas#70
Артем пишет:
Спасибо.. Уже поставил штатные, теперь по экспериментирую, только когда застучат 🙂
Dim Ok#71
Dim Ok пишет:
Стоят №2 пока полет в норме (5 тыс. км.)
Чуда увы не случилось 🙁 Год эксплуатации и 10 тыс. км пробега по асфальту (Москва-Область) в режиме водитель + пассажир убило шаровые в "хлам". Верхние еще "дышат" - нижние все....
Сейчас ставлю оригинал, надеюсь на пол-года хватит.
Ленчик#72
Дима, оригинал шаровые + асфальт... Точно на год планируешь? Я заводские меняла после 60000 миль. В прошлом году мопаровские после 100000 миль поставили мне. Ничего не шприцуется, не мажется. Режим эксплуатации в основном мягкий, но с асфальта съезжаю часто. Обочины собираю. Грязь иногда месЮ. 20000 миль - полет нормальный. Планирую еще 2 раза по столько на них откатать.
Patefon12#73
Я правильно понял: номер два это дорогущий Дюнотрак, и это его убило через 10 тысяч?
Dim Ok#74
Patefon12 пишет:
Да, это дорогущий Дюнатрак...
Xvoch#75
Подниму тему! Тема уже старая и обладатели шаровых карли уже успели накатать на них не один десяток км. Хотелось бы услышать мнение владельцев шаровых карли, стоят они вообще своих денег или лучше все таки мопар?
1234
