Архив клуба / Форум / Подвеска и тормоза / Шаровые опоры на Ram 2500 обзор .
Раздел «Подвеска и тормоза». Тема открыта 26 февраля 2014 года, в ней 94 сообщения.
vitosian#1
Обзор по шаровым опорам кто что ставит ?
Или собирается ставить ? Что думают спецы ?
Есть такие :
1
Carli Suspension
http://www.ebay.com/itm/Carli-Suspension-Extreme-Duty-Upper-and-Lower-Ball-Joints-Dodge-Ram-2500-3500-/281269943943?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item417cfebe87&vxp=mtr
Такие :
2
Dynatrac Pro Steer
http://www.ebay.com/itm/Dynatrac-Pro-Steer-Upper-Lower-Ball-Joint-Set-2003-2011-5-9L-6-7L-Dodge-Ram-/270956600236?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3f16459bac&vxp=mtr
3
http://www.ebay.com/itm/DODGE-RAM-PICKUP-2500-3500-4WD-UPPER-LOWER-BALL-JOINTS-1-YEAR-WARRANTY-/290869949544?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item43b9333468&vxp=mtr
4
MOOG
http://www.ebay.com/itm/MOOG-PAIR-UPPER-BALL-JOINTS-DODGE-RAM-1500-2500-3500-4WD-03-11-/151230055544?
pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item2336038478&vxp=mtr
5
MOPAR
http://www.ebay.ca/itm/07-08-09-DODGE-RAM-2500-3500-4X4-LOWER-BALL-JOINT-MOPAR-/390128522258
6
XRF
http://www.ebay.com/itm/XRF-Dodge-Ram-2500-3500-4x4-NEW-IMPROVED-DESIGN-Ball-Joint-Set-2003-2012-/151193632664
Может кто еще что то может добавить ?
Ленчик#2
Витя, а Мопар где? У меня они сейчас стоят. Но пальцем в ссыль не ткну... не знаю какие(((
vitosian#3
Поправил ! Там ниже написано :
Кто еще что то может добавить ! 😉
555 (Сергей)#4
Номер 1 - Супер! Но при регулярном уходе. Мазать, мазать, мазать. У меня стоят.
Номер 2 - хвалили. У кого-то есть.
Номер 3 - не знаю. А еще есть шаровые из Китая за 13$. ИМХО, хорошо дешево не бывает. Все таки хорошие шаровые от 60$ там.
Номер 4 - кака. Спроси Шерифа и Яныча.
Dim Ok#5
Стоят №2 пока полет в норме (5 тыс. км.)
vitosian#6
555 (Сергей)
Как часто нужно лазать под авто ( со шприцем ) мазать 🙂 ?
Ухаживать за Carli .
AlexGel#7
555 (Сергей) пишет:
Сергей, а как мазать? При каждом ТО или чаще? И впечатления у меня от прочитанного на форуме, что это достаточно "мозгоемкая" процедура...
Так или нет? Хочу их себе ставить, так вот хоть поинтересуюсь заодно.
Ленчик#8
Если не изменяет память, то вроде у Натальи.... ок такие стояли, и про гимор с обслуживанием 😮 наслышана. Но можкт и не от них. Но точно кто- то рассказал мне страшилки.
vitosian#9
555 (Сергей)#10
Карли. Желательно раз в 2-3 т.миль. Процедура несложная, но грязная. Многие нерадивые слесаря ошибаются и не смазывают нижнюю шаровую и она выходит из строя. Лифт очень помогает. Инструкция
📎 v3.pdf (456 КБ)
555 (Сергей)#11
Родные у меня прошли 50 т миль в тяжелых условиях. Примерно так же у Рыбака.
Ленчик#12
У меня родные прошли так же более 50 000 миль. Потом какие прошли ещё 50 000 миль не знаю (судя по цене не Китай, в Жипе-Юсе ставили) . Я тоже не только по асфальту хожу и не всегда катаю воздух в кузове. Теперь стоит Мопар от Бороды (урвала задёшеГо). Надеюсь, что хуже не будет.
Ramzay#13
У меня родные прошли 200000км., поменял на XRF, которые набил красной смазкой как Карли. На родных верхние были вполне живые, на одной осевой люфт был едва заметен, а низ убит был вхлам.
Ленчик#14
Круто! Это рекорд! Хотя мои же менялись до убиения в хлам, а по предложению мастера, что, мол пора, а скрипов, люфтов криминальных не было.
Ramzay#15
Так я тоже поменял только из-за того что пришли новые и выдался денек свободный, размялся в гараже🙂 Ну были стуки, но люфт не критичен и до лета я отъездил бы а то и дольше. Старые нижние попробую вскрыть и вдруг чего получится сотворить, оборонки в окресностях полно, люди там с руками работают, покумекаем.
vitosian#16
Да с Carli что уж очень мороки много . 😑
А про Dynatrac какие мысли или опыт ?
555 (Сергей)#17
Их тоже надо мазать. Периодичность вряд ли меньше.
Andrey#18
Ленчик пишет:
у меня задешеГо?
*срочно пересматривает ценовую политику*
B) B) B) B) B) B)
555 (Сергей)#19
Andrey пишет:
Ленчик пишет:
у меня задешеГо?
B) B) B) B) B) B)
Лучше поделись опытом. Ты ж все потрогал лт Карли до Китая.
romandos77#20
Лежат у меня карли
смотрю я на них и думаю ставить или нет
при всей брутальности конструкции и дороговизне полное отсутствие каких либо пыльников и уплотнений
чтоб они жили долго их прокачивать смазкой надо хотябы раз в неделю
а муги и акделко у меня ходили гдето по 20000 верхние и по 40000 нижние что тож не гуд
555 (Сергей)#21
romandos77 пишет:
Лежат у меня карли
Ставь и мажь раз в неделю. Тогда они будут дважды вечными. Отсутствие пыльников - "это фича, а не бага".
Patefon12#22
Донатрак, в отличии от Карли(судя по фото) имеют пыльники, а значит в обслуживании должны быть проще. Да и Джип-юса их рекомендовал, вот и интересно,было бы услышать отзывы владельцев именно по этим шаровым.
romandos77#23
У дюнатрака масленка на нижней шаровой выходит вертикально вверх шприцевать будет крайне затруднительно
romandos77#24
еще шаровые делает alloy usa
не дорого и говорят крепко и качественно
Lexas#25
Америкосы про динатрек тоже пишут,что смазывать нижнюю шаровую проблематично,т.к. масленка вверх.
Я за карли
1234
