Форум / Подвеска и тормоза / Рулевой механизм - вопросик)
Раздел «Подвеска и тормоза». Тема открыта 24 апреля 2013 года, в ней 59 сообщений.
Razor#1
Образовался люфт в рулевой рейке. Как выявил лично я сам, люфтит в салоне ( не под капотом).
На стыке крестовины, отмечана на схеме 20-м номером желтым цветом. Если ее зажать рукой и продолжать вертеть рулем, стук пропадает. Вопрос заключаеться в том, что у кого так же было и дело в крестовине или еще может быть дело в детали под номером 19 ?
просто так сложно сказать.... но крестовина стоит 3800,а 19-я запчасть стоит 8700р.
Подскажите, каков процент,что 19-е запчасть тоже нужно менять ?
По сути люфта нет, минимальные тобишь, просто меня раздражает звук клацанья на неровностях при скорости 5-10 км\ч,когда колеса сами крутяться на ямахкак им удобнее ).
kot333#2
там разбило либо крестовину либо шлицы. надо снять и посмотреть.
крестовину можно сменить
шлицы поджать сваркой аккуратно
vase4ek#3
Привет! у меня та же беда и зажимали и крутили все карданчики.Но вроде как люфтит (шток) на рулевой рейке,на который надевается деталь номер 20.Пересечься бы с тобой,сравнить?
Razor пишет:
Stepan#4
Дорогие друзья!
Ваш вопрос решается очень просто - заменой всех деталей сразу ...)
vase4ek#5
А по сложнее есть предложения??? 😆
Stepan пишет:
Дорогие друзья!
Stepan#6
А как же аборт по телефону?
Надо отдефектовать нормально - а уж потом ...
Garry#7
Та же ерунда,люфт в самой рулевой колонке между верхней крестовиной и баранкой и то же на кочках 😕
zika#8
Господа, а как в ходу проявляется этот дефект?
vase4ek#9
При движении на небольшой скорости и не ровной дороги (кочки ,выбоины),ощущается стук в руль.При чем только его чувствуешь но не слышишь,очень противно! 😈
zika пишет:
Garry#10
И на скорости по колейности стремна 😠
Роман#11
пару дней назад заменил деталь 19. звуки уменьшились. проверял ее зажав в тиски. в крестовине был люфтик. микро. но звук , когда все в сборе на авто стоит , более чем раздражающий. хочу обратить внимание- люфт проявился только после того как деталь зажал в тиски и основательно проверил ее. в руках , при проверке , ничего не обнаружилось. на шлицах люфт не обнаружен. пробег авто 200000км. так же подтянул прижимную гайку червяка. градусов на 50провернул. рейку поджимать побоялся. в результате- звук уменьшился. но не исчез . буду 20 деталь мучать.
oleg27#12
такая же проблема, рейку уже поменял, а стук остался. На форуме находил вот такой рецепт, но сам пока не пробовал
"Возник стук в руле при прохождении любой выбоины. Был небольшой люфт втулок правой и левой рулевой рейки (пробег 160 т. Км). Отремонтировал рейку с заменой втулок и одного сальника. Стук не пропал, изменился. В итоге сам нашел стук в рулевой колонке в шарнире возле руля ( устроен по принципу гироскопа). Люфт возник из-за износа пластиковых пластинок в шарнире. Износ ликвидировали на прессе для изготавления гидравлических шлангов, уменьшив наружный диаметр шарнира на 0,5 мм ( с 40 мм до 39,5 мм). Шарнир пройдет еще " сто тыщ " без ремонта."
zika#13
vase4ek пишет:
zika пишет:
Вот и у меня такая же фигня. Рейку подтягивали дважды-результата не дало. Вал руками подёргали и сказали что всё ок. Я так понял, его необходимо снять с авто и тогда уже проверять. Кикие - нибудь подводные камни при деинсталяции детали существуют?
Garry#14
oleg27 пишет:
Похоже вот оно,решение проблемы.А кто делал?На нашем форуме?
Watson#15
http://dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=7&id=124545&Itemid=226#124545
Старик#16
шлицы не трогайте они покрыты пластиком .стук идет в муфте , я выбил штифт и зажал болтом все исчезло.
sRoman#17
мож кто фоты кинет - где винт, где шток? 🤔
Старик#18
муфта находиться в салоне после чехла . а если стук там где редуктор то это подшипник самого редуктора я изготовил свой и забыл о проблеме. купить подшипник нет возможности. его нет в продаже совсем.
Старик#19
сегодня без барашка жена катает а завтра или вечером скину.
Garry#20
Будем очень признательны))
sanches#21
ГОСПОДА ДЕЛО ВСЕ В ПЕРВОЙ КРЕСТОВИНЕ (ИЛИ КАК ЕЕ ЕЩЕ НАЗВАТЬ) КОТОРАЯ НАХОДИТСЯ В РУЛЕВОЙ КОНСОЛИ У РУЛЯ ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ОЧЕНЬ ПРОСТО ЗАЖАВ ЩВЕДКАМИ РУЛЕВОЙ ВАЛ ВЫШЕ КРЕСТОВИНЫ КОТОРАЯ У ПЕДАЛЕЙ И ПОКРУТИВ РУЛЬ.
КТО НИБУДЬ ДЕЛАЛ ИЛИ МЕНЯЛ ЕНТУ ГРЕБОНАЮ КРЕСТОВИНУ ОЧЕНЬ ДОСТАЕТ С ЛЮФТОМ ЕЗДИТЬ. РАНЕЕ КТО ТО ВРОДЕ ГДЕ ТО МЕНЯЛ КАКИЕ ТО ПЛАСТИКОВЫЕ ВСТАВКИ ГОВОРИТ ПОМОГЛО.
ГДЕ ЭТО СДЕЛАТЬ В МОСКВЕ ИЛИ В ПИТЕРЕ?????????????????????????????????
Старик#22
все стуки у меня шли от подшипника и от муфты. при условии крестовина целая и шлицы целые. если крестовина и шлицы разбиты то только менять их. реставрировать не удается.я пробовал.
zika#23
Старик пишет:
Чертежа подшипника не осталось, а то у меня тоже люфтит и стучит.
Старик#24
чертежа нет разбираешь редуктор измеряешь вал и посадочное место подшипника покупаешь подшипник размеры 20 на 32-35 на 7 мм двадцатку шлифуешь под размер вала а наружний втулишь под посадку и все собираешь . вот фото муфты
Роман#25
Старик пишет:
фото бы
123
