Архив клуба / Форум / Подвеска и тормоза / Рулевой механизм - вопросик)
Раздел «Подвеска и тормоза». Тема открыта 24 апреля 2013 года, в ней 59 сообщений.
zika#26
А сальник какой нужен или...??
Старик#27
сальник не нужен если аккуратно снять его..
Vse_budet_ok (Наталья)#28
уменьшить, наверное, надо фото...
Старик#29
sanches#30
Все, терпению пришел конец заказал рулевую консоль в сборе 30 т.р. с доставкой 2-3 недели кто чего разумеет???
vase4ek#31
sanches пишет:
Ну не знаю.....Думаю надо было искать причину,уверен там не так все страшно!
Роман#32
на днях у одного из одноклубников люфт нашли в верхнем валу. отсоединили карданчик , рукой взялись за нижнее окончание рулевого вала и прокручивая по оси рукой (влево-право) нашли коварного,звонкого. дальше пока не лезли. как устранить , еще не думали.
Старик#33
если люфтов нет. Смазывайте шаровые я там этот стук нашел.
vase4ek#34
Роман пишет:
Как придумаете отпишитесь пожалуйста! 🙂
blackadam#35
Очень похоже что у меня аналогичная проблема. В Jeep-USA указали (но как-то неуверенно) на возможные проблемы в крестовине и сошке. До этого было предположение что вроде бы люфтит редуктор.
Если есть кто в Мск с аналогичной проблемой - может быть сорганизуемся и с участием клубных сервисов (тот же Jeep-USA) постараемся выявить и устранить проблему? У меня 2500 2006 года.
Старик#36
я устранил стук полностью . ощущения не передать (кайф)
Zoomik™#37
У меня эта проблема, извиняюсь за нескромное слово, зае....!! Рейка эта гребаная стучит руль, на каждой кочке, все сервисы заняты, на несколько дней вперед, щас обзваниваю другие сервисы ищу свободные места. Машина 1500 2007
blackadam#38
Старик пишет:
так как устранили? еще рез и поподробнее для чайников))) на фото в предыдущем посту - чего выбили и куда вкрутили? можно стрелочками показать?
sanches#39
Все случилось счастье избавился от люфта в рулевом методом замены рулевой консоли в сборе (деталь номер 6)
Итого консоль с доставкой 32750 руб. три недели.
замена на Химиков 2 у Торопова (мастер Максим) 1800 руб.
Ухххх!!!!!
Старик#40
все нашел выход как убрать люфт в шлицах рулевого механизма . нужен пресс для опрессовки шлангов высокого давления.снимается шлицевая и обжимается главное не переборщить . убрать люфт но оставить движение.
Garry#41
Старик,распиши поподробнее,пожалуйста,для чайников 🤔 Весьма надоть люфт сей окаянный извести...
vase4ek#42
В процессе не чего сложного нет.Самое главное не "переборщить",а то хана будет,разжать уже не получится! Кстати,это единственное дельное решение именно по этому узлу!
Старик#43
что бы было подробно нужно фото аппарата будет только в понедельник
Старик#44
и стоит это 100р снимаешь и ставишь сам нет проблем
Garry#45
Выложи фотки,как будет возможность))
Артем#46
Дорогие друзья. Здрасте. У меня правда 2500 2006 год. После установки новых шаровых (Карли) 😛 и полной переборки Трак бара (тюненого) Стук падла остался , но мелкий и противный. Хотя на скорость не сильно влият. Но достало. Залез, греша на кресты (тюненого же ) рулевого вала , но они оказались вроде как норм. Под руль заглянул и обнаружил этого гада (люфта) в самой рулевой колонке. До всех крестов. Такое впечатление , как будто руль не прикручен или расслаблена затяжка , рулевого колеса. Или еще чего. Вот решаюсь разобрать колонку и попробовать затянуть гайку.Если в ней дело. Может подскажите , как снять пипикалку. ???
Спасибо за понимание.
Dim Ok#47
Артем, может быть не до конца понял причину люфта, но здается, что это редуктор.
Артем#48
Неее. Редуктор тожа меняный , причем усиленный. Ориганал. Зажимаю в кабине вал с крестами и дергаю рулевое колесо и оно имеет люфта. Или наоборот. Но понимаю , что надо снимать рулевое колесо и пипикалку. И наверно затягивать гайку.
Я так подозреваю , что прослабление образовалось при не работающем гидраче и насосе. Потому как усилия были вообще нериальные и на протяжении длительного времени. Редктор меня очень даже радует , даже слов найти не могу добрых про это классное изделие. И новый насос тоже . Тьфу , тьфу, тьфу. 😉
ZAhAR(Валера)#49
Артём, привет, дружище!
...У тебя вроде редукционный клапан был?
Вчера сцуко выдавило сальник на твоём редукторе. 🙁 Год назад он(клапан) мне уже парил мозг, но вылечилось просто промывкой всего.
По теме - поменял рулевой вал(оригинал), редуктор(живой!) - а ТЫК-ТЫК всё равно есть 😕
А зачем бибику снимать? там вроде просто вал на шлицах затягивается.
Макс#50
Артем пишет:
Привет, Артем
боролся с этим стуком на предыдущем Рэме - PW 2007 года
в итоге оказалос что стук идет от рулевого вала в его телескопической части (колонку тоже разбирал - не помогло)
так что предлагаю проверить
вылечил установкой рулевого вала от Borgeson (не смотря на твой плохой опыт с рулевым редуктором) - мне он помог
предлагаю проверить прежде чем разбирать колонку
но по-моему все стуки в Рэмке можно вылечить только реланиумом, так что предлагаю взять на вооружение 🙂
123
