Архив клуба / Форум / Пневмоподвески / Пневмоподвеска задней оси РЭМА 1500 09года
Раздел «Пневмоподвески». Тема открыта 10 июня 2013 года, в ней 108 сообщений.
veled323#26
Думаю купить этот набор пневма,
Валентин#27
veled323 пишет:
Тут мне не понятна производительность компрессора. Нер рессивера .И в обоих балонах будет давление одинаковое.У меня два разных контура.
vase4ek#28
Тут производительность компрессора не играет роли, так как подушки он накачивает моментально. Это простой вариант. А твоя (Валентин) двух контурная система нужна при перевозке ,так скажем" не правильных грузов" где правая сторона будет тяжелее левой и на оборот.
veled323#29
Валентин пишет:
veled323 пишет:
Компрессор "The Viair 90C is a great lightweight air compressor and can be used to fill up to a 1 gallon tank. This pump features stainless steel internals, a well balanced durable motor, rubber isolated mounting feet as well as insulated electric terminals. This compressor is capable of filling a 1 gallon tank from 90-120PSI in only 54 seconds. " думаю для накачки пневмо баллонов хватит.
Для увеличения грузоподъемности хватит и одного контура, все равно груз надо распределять равномерно
vase4ek#30
Конечно хватит. Для перевозки грузов подкачать, а при пустом на одной атмосфере кататься.
Валентин#31
Я когда ставил свой комплект преследовал цель не только грузоподьемности и коректора фар , но и накачать колесо КАМАЗУ и Надуть на рыбалке лодку. Ведь признайтесь это тоже может пригодиться
veled323#32
Ни когда не поздно поставить рессивер
veled323#33
Пришла моя "Пневма" поехал к установщикам запросили за установку 13тыр. посчитал что дорого поставил сам за пол дня.
Потом решил купить станцию Беркут, заодно пришлось покупать клапана. На стравливание купил с дудки , а на накачку купил у газовщиков.
Теперь стоит вопрос с дудкой, подключать вместе с родным сигналом или отдельно.
Лишним остался компрессор
coll#34
Валентин пишет:
Вданный момент в машине Полторы тонны ( 1500 кг ) просела на 3 см. Вот это результат пневмы в дополнение штатным пружинам.
интересно, как долго проживут агрегаты и детали не расчитанные на такую нагрузку?
Валентин#35
veled323 пишет:
Совместно с основным-хорошенько подумать надо.Им иногда и попользоваться приходится,а дудкой раз в год.Я себе дудку вооще не ставил.
Геннадий#36
veled323 пишет:
лучше отдельно, независимо от штатной, потом проблем меньше будет...если один сигнал сломается, другой останется рабочим! у меня стоят - штатный, для законопослушных дорожных юзеров и два пнемо, для каждого отдельная кнопка (разных тональностей), для дорожных невменяемых юзеров всех мастей....враз становятся вменяемыми)))! 😈
Александр#37
Пришли посылки с подушками как veled323 поставил. Подушки goodyear 2b9, компрессор и комплектующие. Буду устанавливать сам, если получиться.
panzerwagen#38
Только вчера поставили подушки на заднюю ось AirLift (сливы) и комплект подкачки этой же фирмы. Ставить не сложно, на Ваш год еще проще)). НАКОНЕЦ-ТО у меня есть корректор фар!! Зацепил кемпер-небо и земля!! Вобщем пока только слюни) Подушку, пожалуй, еще одну в зип закажу, больше там ломаться нечему...
Ну и некропостинг🙂. Стоит комплект Хедли, зацеплен на отдельную кнопочку, на основной сигнал такой "дефекализатор" цеплять опасно)))
shaman#39
Сегодня сам за 3ч поставил комплект TLC подушки гудировские , компрессор виайр и комплектующие ... Единственно что напрягло с водительской стороны подушка вплотную к пружине стоит . Всяко её вертел , по другому непоставишь .... Мож что не так сделал ?
veled323#40
shaman пишет:
У меня тоже ставились очень близко к пружинам, рассверливал отверстия в креплениях, перед пробовал по разному левую на право и наоборот и крепления менял местами ни чего не вышло, получилось где то около 1 см справа чуть меньше слева проездил пол года ни чего не случилось, сейчас езжу без пружин на одной пневме .
shaman#41
Чисто на пневма очкую , на финике лопалась подушка , дотянул на пружинах до дома ... А новые дырки сверлить бесполезно т.к. подушка тогда наперекос встанет ... Буду наблюдать... Единственное неудобство спускать воздух жать на маленький никель , а есть ли какая приблуда дистанционно спускать ?
shaman#42
Вопрос снялся , дистанционные приблуды у производителя есть ...
виктор31#43
Есть желание установить пневмобаллоны вместо отбойников. У знакомого на Рам Спорт 1500 10 гв видел баллоны с выводом соска в район заправочной горловины, т.е. у него не стоит ни компрессор, ни ресивер, ничего, а при загрузке просто подключаешь компрессор к соску и закачиваешь сколько нужно. Но у него так с пиндосии пришло, а я хочу установить здесь. Может кто встречал подобное, а может у кого завалялось 😉 , я бы купил. Да кстати установка планируется на РАМ Спорт 1500 11 гв.
shaman#44
Они так и ставятся вместо отбойников , компрессор там маленький , вечером фотку кину ... Можно и без него , но так удобнее , и манометр-опять же для контроля ... Сайтhttp://www.totalloadcontrolsuspensions.com/DodgeRam1500Coil-Spring09-14.aspx
veled323#45
shaman пишет:
Поставил два электро клапана с газового оборудования по 500р, а переключатель который шел в наборе с пневмой( простой китайский на три положения) единственное компрессор поставил "Беркут с-20 " что бы был пневмо сигнал, все руки не доходят продать компрессор который пришел в наборе
shaman#46
А фоток нет клапанов чтоб понять что искать ? Беркут 20 тоже в кунге валяется , но родной меньше места занимает , а качает хорошо чего неожидал от размеров девайса ...
veled323#47
shaman пишет:
У меня фотки не вставляются, а клапан у любого установщика газового оборудования.
В начале поставил клапана от пневмосигнала, но он односторонний да все таки пропускает
shaman#48
Нашел на сайтах клапана ловато и бес , они под трубки 6 мм , думаю как переходник найти...
shaman#49
Я думал он и должен быть односторонним , только на сброс . Здесь же стоит на трубке сброса обычный нипель ...
panzerwagen#50
виктор31 пишет:
Виктор, я только сегодня заказал на 14год: http://www.ebay.com/itm/Air-Lift-60818-AirLift-1000-Rear-Suspension-Air-Bag-Leveling-Spring-Kit-/380904317348?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3ADodge%7CModel%3ARam+1500&hash=item58afaaa1a4&vxp=mtr , но без комплекта подкачки как-то не айс, ИМХО.
12345
