Архив клуба / Форум / Пневмоподвески / Пневмоподвеска задней оси РЭМА 1500 09года
Раздел «Пневмоподвески». Тема открыта 10 июня 2013 года, в ней 108 сообщений.
Александр#101
Поделитесь мыслями о пневма баллонах на заднюю ось для 12 года.
Может кто то что то ставил за последнее время?
Что покупать не стоит?
Ivan#102
Я год назад поставил http://www.ebay.com/itm/BEST-AIR-SUSPENSION-FOR-RAM-1500-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-/301373533718?fits=Model%3ARam+1500&hash=item462b432e16&vxp=mtr
типа такой.
Покупал только подушки - без компрессора.
Как я понял - при их установке нужно пружины вообще убирать.
иначе подушки трут о пружины. Но я езжу с пружинами.
И шланг сапуна моста трет о подушку. За этим нужно следить.
Еще одна неприятность - нижний "столик". Крепление к нему не продумано.
Лучше вообще не крепить. У меня вырвало крепеж и пробило металл. дно подушки.
Заварил.
А в остальном - норм. Год эксплуатации. Воздух вообще не травит.
Давление 0,75-0.8 на пустом. Но нужно делать подкачку/откачку от тумблера.
Иначе не удобно..
veled323(Сергей)#103
Чтобы пружины не доставало я немного расточил отверстия в верхних полумесяцах ,шланг сапуна подтянул к мосту чтобы не касался подушки, нижняя площадка крепится одним болтом и уже два года не куда ушла.
В начале ездил вместе с пружинами потом ради проверки их снял думал будет мягче, давление с пружинами также 0.6 -.0.7 без пружин 1.6
Валентин#104
Небольшой отчет по эксплуатируемой пневме задней оси.
Прошло 2 года и 7 месяцев с момента установки пневмы. Ни что не ломалось,отказов не было ,ни лопалось, ни травило.
Грузил максимум 1200 кг. И никакого головняка.
Ребята которые устанавливали мне продают оборудование в разнобой.
Валентин#105
Очередной отчёт.
С момента установки прошло 3 года и два месяца, - начала травить одна из подушек , не критично, но часов за 6 в ноль.
Маненькая дырдочка.
Позвонил ребятам установщикам- на след. день поехал поменял на новые.
С работой 14 руб. Короче своей пневмой доволен полностью. С учётом того, что она в работе практически каждый день и не только при загрузке кузова, но и как корректор фар ( на передке проставки 2 дюйма)
Владимир#106
Поставил пневму, получилось довольно комфортно и грузоподъемность прибавилась.
Машина 12 года рем 1500, катаю на ней с 2015, с америки были вставки груши в пружины, у многих тут они долго не жили, дак вот мои все живут, скажу даже больше они через пару лет пружины сожрут, на паре витков уже по 1мм съели, а им хоть бы что, в данный момент я их снял, не устраивали они меня, ездил я на практически спущенных, держал 0,2 бар, потому как уже при 0,5 ездить не комфортно, подвеска практически не ходит, потому что на вставках нет ребер складывания, есть сверху 2см округлости и снизу столько же, вот и ход при накачанных получается 5см, мне это все надоело и я поставил тройные бублики.
Производитель рубена(европа, не китай)
Диаметр 115мм
мин высота 12см
макс высота 30см точно есть, больше в холостую я не надувал
для 1500 вполне хватает
Статическую грузоподъемность производитель пишет 600 кг
на пару 1200кг более чем.
но самый замечательный их плюс это мягкость из за маленького диаметра и большой высоты, если их накачать до 1,5 бар пустая машина поднимается на 4-5см разгружая при этом немного основные пружины, в таком режиме заметно мягче ехать по грунтовке с ямами, чем просто на пружинах
Диаметр специально подбирал наименьший с большим ходом, чтобы получить максимальную мягкость, немного повысить грузоподъемность, так как больше тонны я все равно не вожу(а тонну можно и без пневмы увезти) и чтобы выровнять машину из за лифта передка на 2 дюйма.
Владимир#107
Чуть не забыл, внутри я поставил отбойники от ваза диаметром 5см, родной от доджа в диаметре 7см, высоту и минимальный ход подвески вымерял, так что все практически в штатном исполнении
Владимир#108
https://pa-rti.ru/katalog_pnevmopodvesok_s_cenami
фирма торгует пневмо подушками, практически все в наличии, многие тюнинг фирмы у них все покупают
1…345
