Вопрос рация в авто
11 года 8 мес. назад #188331 от Александр ЮГ
Александр ЮГ ответил в теме Re: рация в авто
Красиво, но у меня все это используется редко, потому антеннка, магнитная, лежит за подголовниками заднего ряда, а сама рация , такая-же, в нижнем бардачке. С остальным хламом. Когда требуется активировать, антенна выставляектся на крышу через резинку двери, рация втыкается в прикуриватель заднего ряда, а тангетка вынимается через паз в крышке ящика. Вот прям как будто для этого все в нижнем бардачке и сделано +)
11 года 8 мес. назад #188352 от xwb
xwb ответил в теме Re: рация в авто
там даже отверстия для установки блока не потребовались они там есть в этой железяке справа от бардачка :) огорчил 75 омный родной провод антенны, пришлось заменить. а так часа за полтора установилось все :)
11 года 8 мес. назад - 11 года 8 мес. назад #188590 от sRoman
sRoman ответил в теме Re: рация в авто
я использую уже лет шесть рацию Midland Alan 42, возможно подключение и к бортовой сети и к выносной антенне. Сейчас в основном применяю в автономном варианте с блоком аккумов или просто батарей по дальности из кабины 1-3 км (а больше впринципе и не нужно) просто для слуха о маршруте вполне хватает да и по обоюдке общения тоже не плохо. Батарей хватает на довольно долго неделя ативного трекинга, инфа по маршруту в режиме приёма месяц а то и больше. Удобно тем что ничего не сверлить ни колхозить не надо да и при случае становится носимой.
11 года 8 мес. назад #188716 от Plushkin
Plushkin ответил в теме Re: рация в авто
xwb пишет: там даже отверстия для установки блока не потребовались они там есть в этой железяке справа от бардачка :) огорчил 75 омный родной провод антенны, пришлось заменить. а так часа за полтора установилось все :)
А не подскажешь, где устанавливал и за сколько?
11 года 8 мес. назад #188741 от xwb
Plushkin пишет:
4500р MJ-555
1100р штыревая врезная антенна 1.2м название не помню
50р штекер
устанавливал сам, за бесплатно =) там сложного вообще ничего нет. если какие-то вопросы есть, с удовольствием отвечу.
Спасибо сказали: Plushkin
11 года 8 мес. назад #188745 от Plushkin
xwb пишет:
Plushkin пишет:
4500р MJ-555
50р штекер
Окей, договорились :)
Модераторы: РыбакАлександр ЮГ555 (Сергей)mmaxbadvikОкорокЭдуард
