Расход Бенза
Раздел «Особенности эксплуатации». Тема открыта 8 ноября 2015 года, в ней 131 сообщение.
Алексей#101
Так а где у нас клапан рециркуляции газов!??
Ivan#102
Все же посчитал по чекам. 1500-й 8 ст. Неделя была холодная Утром 27-30. Но главное и днем до -27. Хранение гаражное.
Трасса/город 50/50. Трасса аж до 140 км/час- 150 км ехал -26/-27.
136 литров 95-го на 706 км. Почти 20 л/100 км.
Вот так.
Владимир#103
Всем здравия !
Не большой отчетик о проделаной работе и показателях расхода топлива.
1. установил стоковый выхлоп от 5.7 хэми (бочка+резонатор).
2. заменил катушки высоковольтные первого и второго цылиндров (были пропуски).
3. новая зимняя резина в размере 265Х70Х17, мотор реально стал лучше ехать и легче крутиться. (стояла резина на 34.6"😉
4. замена заклинившей вязкомуфты на муфту с крыльчаткой от ТЛК-100.
5. замена свечей.
6. ну и разумеется масло моторное+масл фильтр+возд фильтр.
7. снятие топливных форсунок для промывки их на стенде (дало хороший результат).
Что получилось. Сейчас находясь в салоне машины практически не слышно работы мотора, ловлю себя на мысли , а не заглох ли мотор. Гляну на приборную панель , все в норме. Обороты мотора ХХ стабильные. АКПП стал переключать скорости на меньших оборотах , причем реально. Что на бензине , что на газу практически разницы не ощущаю. Приемистость и тяга устраивает на все 100% . Показания бортового компа по расходу топлива реально изменились в меньшую сторону.
Езжу почти всегда на газу, за исключением прогрева мотора. В городском цикле ( 100% город ), по показаниям компа 24-27л/сотку , это в среднем. По факту в бак входит почему то всегда 80-81 литр газа (балон тор, не знаю на сколько л. он реально ) , проехал 270км.., получилось 30л./на сотню. Много это или мало пока не знаю. Думаю можно еще уменьшить расход , путем замены катализатора ( тот что стоит сейчас похожу уже мертвый ). Говорят , что помогает.
Сколько реально расходует бензина , пока не замерял, но комп показывает (когда перехожу на бензин ) в городе 22-27л./на сотню. Вот пока так.
С уважением, дядя Вова. Ленкор 1500, 2002г., 4.7 магнум..
Владимир#104
Ivan пишет:
Вот так.
Завидую, отличный расход !
Владимир#105
На сколько может возрасти расход бензина ( газа ) из за неисправного катализатора ???
Алексей#106
Вот и у меня расход газа город 30 получается!!!!! Не могу понять много или нет! Хочу поменять форсунки на новые а то на тех походу очень много много проехали и на вид и на звук! И по работе двигателя тоже есть микро колебания !
Евгений#107
Володя а что катализатор бенз экономит? еще с японцев лет так 20 назад каталики выбивали но на расход что бы повлияло чет я такого не припомню!
Владимир#108
Евгений пишет:
Так то фиг его знает , но в сервисмены говорят, ежели катализатор неисправен , то датчики которые находятся перед и после катализатора дают не правильные данные для ЭБУ и он переходит в какой то другой режим мотор и тот начинает больше топлива потреблять. Или что то вроде этого.
TAKEZO#109
изза неисправного катализатора расход пострадает, при условии что стоит две лямбды, до и после него. Если одна, до катализатора, то без разницы.
Владимир#110
TAKEZO пишет:
Две стоит, до и после.
TAKEZO#111
Владимир пишет:
TAKEZO пишет:
поставить обманку и все будет хорошо.
Владимир#112
Кабы знать что это такое и как сделать эту обманку ? Может есть где подробная инфа на эту тему ?
Алексей Седаков#113
дядя Вова глянь http://autoflit.ru/753-obmanka-lyambda-zonda-svoimi-rukami-3-vida.html если самому, а так вроде и купить не так дорого
Артем#114
Всем салют! Привел меня сюда периодический конский расход под 40 литров! 4.7 magnum
Но что странно Ездил тут на днях СПб-Рязань на Газу , расход показывал 29-30, приехал туда и там у меня газ помер (пробило форсунку) и был вынужден ехать на бензе (92) и был приятно удивлен расходом по трассе при в среднем 90-100 кмч с обгонами итд в 15.2 причем как по компу так и по мат. расчетам. Катался по городу расход от 23 -27. Добрался до Ремонта Газа, все сделал. И расход, разом прыгнул под 40 литров.
Так вот вопрос по лямбдам и катам.
Катализатор выбит, но обманки/проставки не стоит и чек не загорается все вроде в норме кроме расхода.
На втором своем авто недавно поменял лямбду (просто так без чека и ошибок, жрать что-то много стал) цена лямбды 1,200 рублей, чтож не проверить догадки, и расход упал ощутимо в 2 раза, хотя чек также не горел. И меня это озадачило идеей поменять и на полторахе, только вот цена эксперимента другая в лучшем случае 4+9 тр. Как проверить правильность работы лямбды, комп есть прочитать показания могу, как вот их только осмыслить?
Аццкий_Зяб#115
Артем пишет:
У меня 4.7 л тоже (2011 года). Катализаторы вырезал нафиг ( авто резвее стал), по расходу: на 92 бензине в прошлом году был аж до 30-32 л зимой. В итоге , в АвтоПрофит при очередном ТО почистил форсунки, поменял свечи. Стало лучше. В этом году после удаления катализаторов поставил ещё и BullyDog, перепрошился на Regular (92 бензин). Динамика авто стала заметно лучше, расход сейчас до 24 л ( если жарить тапку в пол и резко тормозить). По трассе на круизе - 11-13 литров, смешанный (город-трасса)- 18-22 литра. Как-то так.
Аццкий_Зяб#116
Владимир пишет:
У сервисменов из АвтоПрофит спроси. Они мне резали катализатор, ставили пламегаситель и обманки- все ок.
Артем#117
Спасибо, но если я все правильно понял АвтоПрофит в Москве, а я в Спб ( (
Dim Ok#118
Артем пишет:
Немнго из "катализаторной" темы
Катализаторы на HEMI
servikk (Сергей)#119
Други, кто нить знает, как быстро должно стабилизироваться показание среднего расхода топлива на потолочном индикаторе Хеми 0,4 года?? Чет я с дури обнулил, и теперь меня цифры там пугают 😳 , а снижаются как то медленно, уже второй или третий раз бак заправлял... В день литра на 3 падает за пробег около 60 км... 😑
Dim Ok#120
servikk (Сергей) пишет:
У меня после принудительного обнуления к более-менее нормальным показателям возвращается через 200-300 км.
PASHA_RAM#121
Алексей Седаков пишет:
Полагаюсь на 90 % на свой карман , в день заливаю на 1500 р ,( 38.5 л -АИ 98) , на них примерно проезжаю 120-150 км. Как итог усредненный пробег 135 км , а средний расход по городу 28.5 л/100км ..По компу показывает средний ( за последнюю 1200км ( последний сброс был) ) 22л/100км, но там и трассы не мало было
получаеться у меня это норма для города ? 35-е непрописаные колеса 5.7 hemi в плотном городском потоке
PASHA_RAM#122
Dim Ok Авто-Профит пишет:
Перебор. Расход в городе до 25 литров (если давить), все что выше - диагностировать.
Дим, в Анапе при максимальной скорости 30-40 км/ч в плотных потоках меньше 28-29 в прохладное время не опускается . Свечи,дросель,клапан картерных газов ,и.т.д все делал ниже никак. Только 35 тапки не прописаны 😕
Dim Ok Авто-Профит#123
У меня сейчас в городе на 37’ колёсах 21-23 литра. Попробуй обуть штатную резину, чтобы убрать зависимость от размерности (если в моменте нет возможности прописать).
АнатолиЧ#124
Походу, ты ездишь тоько ночью, со скоростью 60-70 км/ч 😂 😂
Wikus van de Merwe#125
Тоже уже как тысяч 30 сильно повышенный расход. Машина 1500 крю 5,7 2012г. Коробка 6-ступка. Колеса родные. Чек не горит.
Раньше по трассе в режиме 100-110 всегда укладывался в 13,5-14 литров. Сейчас меньше 18-19 не вижу. И едет хуже.
Менял свечи, прокладки выпускных коллекторов. Поставил все 4 новые лямбды. Сам снимал и мыл дроссель, все вакуумные трубки, PCV-клапан. Без результата.
Проверял забитость катализаторов манометром на противодавление - все в норме.
По комп.диагностике есть коррекция топлива около 8 единиц (не помню только со знаком плюс или минус). Этот момент прокомментировать не могу, может это нормальная коррекция для 92го бензина, а может и в этом направлении копать.
Что еще проверить можно? У меня уже ни каких мыслей нет.
1…3456
