Расход Бенза
Раздел «Особенности эксплуатации». Тема открыта 8 ноября 2015 года, в ней 131 сообщение.
Анатолич#76
Ivan пишет:
Моя полтораха 2013 8 ст со мной (100кг ) и бензином литров 50 весит 2800 кг.
На трассе (ГП 3,92) 110 - 13 л/100 км
130 до 140 - расход 15/17 - невыгодный режим для этих пар.
от 140 до 150ти - 15 , а дальше к 160 ти- 18-20.
В городе если недели две ездить - будет расход 21/22.
Если добавить хотя бы 15% трассы, то за 20л/100 км никогда не выйдет.
Долго (2-3 недели) ездить по гравийкам и пескам 0-100 км/час расход к 27л/100 км.
Зимой запуск со штатным подогревом в гараже.
Заправляюсь раз в неделю 85-90-95 литров(У меня бак 126 литров) на 2900- 3150 рублей.
Это 500 рублей в день.
В итоге при моем образе жизни расход по компу завис на 18,6- 18,9.
Если начать мерять по чекам, думаю покажет расход выше.
Поэтому не тороплюсь это делать. 🙂
У меня пары 3.55..думаю, поэтому сказывается чуток повыше расход на трассе..хотя комплектация Havy Duty..
По чекам расход будет тем больше отличаться, чем активнее педалирование..При более-менее ровной езде расход будет отличаться до 1 литра. У меня сейчас показывает расход 18,6. По чекам 19,2...но у меня каждый день котёл+автозапуски с прогревами несколько раз в день. Это заметно увеличивает расход..
udalman#77
Всем доброго!
я пару месяцев назад тоже озадачился вопросом расхода и решил высчитать его математическим методом.
Для расчета взял 4 недели. Собрал все чеки за заправки и общий пробег.
Правда ездил не очень много. Получалось на буднях примерно 60 км. в день по городу и в выходные пробег по пустым дорогам на дачу в районе 130 км. на круг. В таком смешанном режиме математический расход получился 20,01л/100км.
У меня 2009 год 5,7 Хеми в полном стоке с 17 колесами)))
Да, и забыл, по компу тоже все время крутится в пределах от 20 до 25л.
Валентин#78
Ещё маленькая ремарка. Но предупреждаю ,что это сугубо моё наблюдение и его ни кому не навязываю.
После замены свечей ,а их меняю по манулу,расход падает приметно на 2 литра.
Komisar#79
Валентин пишет:
У меня не изменился)
Отправлено с моего D6633 через Tapatalk
Валентин#80
Komisar пишет:
Валентин пишет:
Я и писал , что сугубо моё. Возможно просто стечение факторов либо попутный ветер. 😛
vareig#81
1500 2013г 5,7 6 АТ
Ездил летом Вологда-Москва-Волгоград-Астраханская область и обратно.
Данные по компу.
Прошёл 3618,7 км
Средний расход 15,8 л
Средняя скорость 82 км/ч
Время движения 43.36.45
В Москве и Волгограде немного постояли в пробках.
Я по трассе двигался в среднем 125-130 км\ч, напарник поменьше 110 км/ч примерно.
Установлены колеса BFG AT 305/65/18. Снята передняя пластиковая юбка. Бензин лью только 92.
Установлен кунг, а в нем 200 кг нужных вещей.
В городе летом примерно 21 л на сотню показывает.
С приходом зимы расход пополз в верх уже 25,5 л, при морозах 15-30 град будет кушать уже 29-31л (очень прожорлив при прогревах на холостых 😕 , не дизель 🤢 )
Все что удалось выжать это 12,5-13 л на трассе при скорости 80-85 км/ч и практически ровной дороге и коротком расстоянии 45-50 км.
Когда купил, стояли родные колеса 265/70/17 и крышка вместо кунга и передняя губа:
Перегон Москва-Вологда 460 км,скорость 120км/ч, на режиме Auto средний расход показал 13,5 л.
Может этой зимой в финке получиться улучшить этот результат, на зимней резине 285/65/17, и правильном программировании размера колес.
Тундра 2011г Дабл (с небольшим 2,5 лифтом и баком на 180л) по финке расходовала 11,5-12л.
На RAM той зимой расход вышел примерно 14л (500 км по Финляндии и в основном 80 км/ч),
грешу на безруких мастеров в Автолайте, не стали утруждать себя и прописывать размер колес, а сбросили просто все к нулю и в итоге увеличенный расход.
Когда менял Тундру на RAM, то наивно рассчитывал на более экономичный автомобиль, раз цилиндры отрубаются, но ни чего не изменилось 😂
(Все таки смешно ждать от таких габаритов 8-10 л по трассе и 15-18 л в городе, мой ЛК 200 дизель по трассе при скорости 140-150 ел примерно 15 л)
Анатолич#82
Знаю двух Тундроводов..12 и 09 годов. У первого минимальный расход по трассе при 110-130 был 15. При 130-140 - около 18-19 литров. Второй заявляет цифры 14-15 и 16-18 соответственно.
Тоже 2-х знаю..спецом интересовался про расход. Говорят, после 110 начинает жрать немеряно..а если 150 ехать, то легко под 20..А по городу, несмотря на все увещевания продаванов в Тойота-центрах, от 16 и выше..
vareig#83
"Тоже 2-х знаю..спецом интересовался про расход. Говорят, после 110 начинает жрать немеряно..а если 150 ехать, то легко под 20."
А у них не бензинки случайно? Больше 150 км\ч старался не ездить, и по трассе расхода за 15 л не припомню.
"А по городу, несмотря на все увещевания продаванов в Тойота-центрах, от 16 и выше.."
А в городе наоборот ниже 18 л расход не падал, но я его много гонял на холостых - зимой -грея салон, а летом охлаждая (2010-2011 были жаркими лета, а зимы холодные), расход даже например зимой к 25 л стремился в среднем.
А в Финке расход низкий выходил из за постоянной низкой скорости, без обгонов. У нас ездить можно побыстрей и зачастую приходится обгонять, а на обгонах расход сразу и ползет в гору, чуть прижмешь педаль и уже выкроенные 13л превращаются легко в 18л. 🙁
В 2011 г. участок от Одессы до Киева на Тундре ехал со скоростью 180 км\ч там примерно 400км, в итоге заправлялся два раза пока до Киева доехал 🙂 (Бак был еще родной).
Летом ночью удалось от Москвы до Вологды проскочить за четыре часа в итоге расход 18,5 л.
На Тундре пытался сравнить, на каком бензине экономичнее ездить 92 или 95.
95 по расходу немного выиграл у 92, но по деньгам проиграл.
Да и советуют на американцах ездить на 92 и не прыгать с одного бензина на другой.
На RAM только 92 (ну только в Финке чуток их 95).
А главное правильно настроить мозги и тогда расход будет оптимальным. У меня на новой расход был замечательный, но пришлось им пожертвовать ради большого багажника и возможностью съезжать с асфальта, да и просто не боясь подъезжать к бордюру (всёж не пузотерка) 😉
На летний размер, колеса Константин программировал, и ещё обновление для коробки установил. В принципе получилось оптимально по расходу. Теперь надо на зиму будет переходить и её прописывать, думаю расход на трассе будет меньше. 🙂
Владимир#84
Только что приехал с межгорода, катался в Тюмень и обратно. Туда на бензине ехал расход по компу был 22л.на сотку при скорости 100-1100, по факту не измерял (не доливал до пробки бак когда приехал). Обратно на газу, В Тюмени заправил до отсечки балон , приехал домой снова заправил до отсечки газ, вошло 44л. за 190км. итого 23л. на сотку ( хотя комп показывал расход 29-30л.на сотку).
Думаю , заменю вязкомуфту(оная заклинившая) +поставлю стоковый выхлопной тракт (сейчас прямоток)+стоковую резину(сейчас на 34"стоит) и тогда расход ваще в норму придет.
С уважением, дядя Вова. ДР1500, магнум 4.7 , самый длинный кузов.
SinnerSpinner#85
Владимир пишет:
Нене, надо считать скорость только по пути в аэропорт. В самолёте - не считается! 😆
Ivan#86
Мой 4-й паджер с дизелем 3,2(200л.с.) на 150-ти ел 14,5/15 литров. Думаю у 200-того дизельного будет к 20-ти расход на этих скоростях.. Бак при этом у Паджера 88 литров.
Собственно поэтому 200-й и не ездит с такими скоростями стабильно по трассе. Я не видел ни разу..
А в городе думаю 200-ка дизель 18 и выше. Плюс замены масла по регламенту через 5000 км(Сейчас через 10000).
Владимир#87
Сегодня установил новую вязкомуфту и крыльчатку от TLC 100 мотор 4.7 бензин, так при таких же режимах и стиле вождения , бортовой комп стал показывать расход топлива на 2 литра меньше !
Анатолич#88
Ну так то вискомуфта оказывать такое влияние не может..слишком большая разница..2 литра это очень много..тем более, что она начинает тормозить мотор при оборотах за 2000..на трассе это может сказываться..хотя, опять же, смотря какая машина..У меня 2000 по трассе редко очень..это около 140 км/ч...
Get#89
2500 HEMI Мега
Средний – 18
Город – 20-22
Трасса – 16
Минимально достижимый в режиме эксперимента – 13.5 на 500 км автобана при скорости 90 км в час +/-
Стиль езды – спокойный. Крейсерская на трассе 120–130
Владимир#90
Анатолич пишет:
Здравия вам !
Неисправная (заклинившая ) вяскомуфта дает для мотора постоянную дополнительную нагрузку независимо от оборотов двигателя. Исправная муфта срабатывает ( загустевает гель внутри ) только в определенные моменты , причем временно . Как только она охладится до определенной температуры оная снова вращается по инерции и не создает нагрузки мотору. Ну вот как то так. Не прав , поправте.
Анатолич#91
Владимир пишет:
Анатолич пишет:
Здравия вам !
И вам не хворать.
Спасибо за ликбез, Кэп. Я в курсе, что такое вискомуфта и с чем её едят 😏
vuccub#92
А что, вязкостная муфта от TLC 100 подходит к нашим 4,7???
Ivan#93
Если рассматривать потерю мощности от вращения вертушки, то она мизерна. Так то что бы крутить эту вертушку, наверное 1 кВт хватит за глаза.. Ну 2 кВт. Это меньше 1% мощности.
А расход на на 10% упал?
А вот другой вопрос- может правильная работа вентилятора оптимизировала температурный режим мотора и он теперь суперэкономичный? Или там поток холодного воздуха попал на ДМРВ, и теперь у мотора правильная смесь. Всяко бывает.. B)
Егор152#94
На этой недели ездил по маршруту Н.Новгород-Москва,скорость держал чуть больше сотки,в населенных пунктах сбрасывал до 70. Комп на подъезди к Москве показывал расход 10,8,но он у меня врет примерно на 1,5 литра. (1500 8ст)
Владимир#95
Ivan пишет:
Конечно же не упал расход на 10%, потому как компу не очень верится. Сколько на самом деле экономия составит время покажет. А вот то что температурный режим нормализовался , это точно !
Владимир#96
vuccub пишет:
Пришлось заказать переходной флянец с внутренней резьбой, у токаря и резануть на 10мм. лопасти. В жару летом крузаковская крыльчатка будет эффективнее работать чем стальная пятилопастная .
Владимир#97
Всем здравия !
Сегодня установил стоковый выхлопной тракт (от хеми 5.7) , машинку не узнать . Тишина аж жуть какая ! Примерно как ТЛК-200. Приеместей стала .Бортовой комп стал меньше расход показывать , правда не значительно, литра на 2-3 . Реальные замеры позже сделаю, как поставлю стоковые ( в стоковом размере) колеса.
Алексей#98
Ждём результата
belgo#99
Приветствую мужики. Вчера тока вернулся с братом из Питера купили рэм 2500 2008 года 5.7 мотор. Установили газ на машину прям там же. Так вот про расход. Газа машина на трассе жрала 45 литров на сотню 😏 бензина около 30. С чем это связано, первое это то ли прокладка коллектора то ли сам коллектор через 300 км от Питера начал пропускать, не стали разбираться на месте потому что надо было ехать, наши доджи бензинки устроены так что если коллектор пропускает или прокладка то мозги будут тупить однозначно, равносильно мертвой лямбде, такая же беда встречается и на крузаках когда сечет коллектор расход растет в разы, вторая причина повышенного расхода, забитый клапан рецеркуляции газов, мотор будет работать всегда под нагрузкой. Вот эти 2 причины у нашего рэма есть, ну и плюс замена свечей на новые дасть небольшой процентик экономии. Так что если ваш рэм жрет аки конь в любых условиях значит надо начинать искать проблемы с малого и заканчивать двигателем.
Алексей#100
Это ужас как много для трассы и Бенза и уже и не говорю об Газе !
123456
