Форум / Особенности эксплуатации / 95 бензин в 5.7 hemi?
Раздел «Особенности эксплуатации». Тема открыта 20 июля 2015 года, в ней 84 сообщения.
Tанк#1
Вопрос! Можно или нет? Впринципе есть булидог(можно карту открорректировать).
panzerwagen#2
Встречный вопрос: А зачем?
Tанк#3
Ответ не по теме, но...
Я всегда заливал 92, а тут появился краник с 95, вот и возник вопрос, будет ли двигу хуже?
panzerwagen#4
Координаты краника в личку пожалуйста 😆
Хуже не будет.
Tанк#5
Почит про соответствия бензов:
Regular - это 90ый
Premium и Super - 95 и 98, не ниже.
Следовательно прошивка под premium и 95 бенз, можно.
panzerwagen#6
Tанк пишет:
Regular - это 90ый
16й год торгую топливом..
95й можно без прошивки, хоть регуляром оказался бы и на том спасибо 😉
Но коли куплен Билли, то пусть отрабатывает)
На 98й прошивке как-то 92м заправился(не было другого) детонацию словил не хилую 😬 До программатора 50км ехал педальку гладил.
Komisar#7
Сань , лей , не парься ,Кадик 4 года ездил на 95-98 и без проблем , нормально америкозы переваривают 95)
panmax#8
Из руководства:
The manufacturer recommends
the use of 89 octane for optimum performance.
The use of premium gasoline is not recommended, as it
will not provide any benefit over regular gasoline in
these engines.
Лить не рекомендуют, по тому что толку никого не будет.
С другой стороны в европах 92 найти проблема, 95 лили ничего вроде.
Tанк#9
Ок спасибо, всем! Попробуем пока просто без прошивки, потом проверю с прошивкой. Про 95 понял.
Zhelezjakka#10
panmax пишет:
Из руководства:
these engines.
89й соответствует 95
У нас, на минуточку, степень сжатия 10,5
Другой вопрос, что на 92, что на 95 hemi едет одинаково))
kor1507#11
Живу в Турции тут только 95 20000км. полет нормальный.
Ivan#12
33000 км- только 95-й.
Пробовал 98-й - толку нету.
А в 92-м у нас, например, серы много.
Нужно смотреть паспорта на бенз.
Luca2000#13
89 по классификации AKI (Штаты, Канада, Бразилия и др) соответствует 93-94 по классификации RON, т.е. Европейский вариант, включая Россию.
Попробовав с самого начала и на 92 и на 95, остался на 95 (вот уже более 30 тыс). Не знаю как для других, но для меня разница в работе двигателя есть, особенно заметна при разгоне.
PS Никаких программаторов у меня не стоит
Алексей 007#14
По мануалу не ниже 93,5, соответственно наоборот 92 нельзя лить. Начинал тоже ездить на 92 и при разгонах была детонация, так что сейчас только 95.
panzerwagen#15
Алексей 007 пишет:
Алексей, вы, к сожалению, просто заправились не там. С Омского НПЗ ГПН например, 92й гост выходит с о ч 93, другое дело, что доходит до потребителя. Наши двигатели нормально работают на Аи-92 при условии, что это Аи-92.
Что касается паспорта качества продукта, то он выдается на изготовленную партию, и при загрузке в понедельник, четверг или субботу паспорт будет один и тот же.
Загрузившись, например, в понедельник гостом, ничего не мешает недобросовестному предпринимателю "пихнуть" под этим документом присаженый прямогон в конце недели.
Вообще и 92й и 95й нашему мотору норм, так что если радует человека 95й так надо им и заправлятся, если 92й устраивает, на нем и надо ездить! Не тема это для спора 🙂
Качественного всем топлива(камневодам особо!)) и смешного расхода 😛
Zhelezjakka#16
Luca2000 пишет:
1. Это уже в топ надо размещать))
2. Есть мнение, что у 92го лучше испаряемость, поэтому на нем легче пуск в морозы.
3. Откатал всю зиму на 92м, весной перешел на 95. Есть разница на уровне нюансов, при разгоне чуть живее, если на высокой передачи ускоряешься без перехода вниз.
Многие соклубники советуют 92й по причине его "чистоты" - отсутствие присадок повышающих ОЧ, т.е. "прямогонный"
Ivan#17
Все же необходимо смотреть свинец и серу в 92-м.
Скорее всего, свечи и катализаторы Хеми не готовы к нашим стандартам по 92-му.
Ни у одной дилерской машины нет интервала замены свечей через 88000 км.
А у Рама есть.
Zhelezjakka#18
Дабы не плодить тем, спрошу здесь: На каких АЗС заправляться в Белоруссии? Каких избегать при любых обстоятельствах?
Свят#19
На всякий случай, компрессия в Hemi до 2009 года - 9.6, т.е. 95 не рекомендуется.
2009 и новее - 10.25 и больше, т.е. 95 рекомендуется.
Магадан#20
Свят пишет:
Степень сжатия?
Свят#21
Верно, степень сжатия. Привык читать compression ratio, по-русски также написал 🙂
takeshi#22
Zhelezjakka пишет:
Да в принципе на любых брендовых заправках.
В основном это зеленые Беларусьнефть и синие Белнефтехим - у них заправляются основная часть авто.
На белорусском Лукойле не рекомендуют, говорят плохонький бензин.
Татнефть и Газпромнефть - не знаю, не сталкивался.
Учти, что все топливо на всех заправках с белорусских НПЗ. Просто кто-то бродяжит, кто-то нет.
Kostia#23
Свят пишет:
Информация про степень сжатия достаточно расплывчата, применительно к модельным годам и моделям.
А так, вообще-то AKI = (RON + MON)2.
Ну или по русски AKI=(ОЧИ+ОЧМ)/2
ОЧИ-октановое число определенное по исследовательскому методу.
ОЧМ-октановое число определенное по моторному методу.
Наименование показателя Нормаль-80 Регуляр-92 Премиум-95 Супер-98
ОЧММ 76 83 85 88
ОЧИМ 80 92 95 98
AKI 78 87.5 90 93
Ну и примерно AKI=0,95 ОЧИ
Читаем мануал для своего авто....
P.S. Если залезть в дебри, то максимально допустимое октановое число для Хеми со степенью сжатия 10,2 составляет 99, а минимальное 87.
TAKEZO#24
То есть на газе с ОЧ 105 ( или около того ) ездить можно, а на 95 бензе нельзя) Забавно получается.
Zhelezjakka#25
takeshi пишет:
Zhelezjakka пишет:
Спасиб)
Но цена смотрю выше, чем у нас((
Проще на границе заправиться.
1234
