Архив клуба / Форум / Клуб и Общество / [Проблема ТТК] Проект письма в ГУ ГИБДД Москвы и медиакит для СМИ
Раздел «Клуб и Общество». Тема открыта 22 апреля 2013 года, в ней 228 сообщений.
gl00m#51
adam1978 пишет:
А я НЕ ЗНАЮ, какая грузоподъёмность у моего автомобиля, она НИГДЕ не написана. Как я могу знать, нарушаю я это постановление или нет?
Насколько я понимаю, ГИБДД определяет ГП просто - как разницу между максимальной разрешенной массой и массой без нагрузки, берет из своей БД. Эти значения есть в ПТС и СР.
s450 ( Станислав)PW2500#52
Странно это все!
У меня масса авто 2286 а снаряженная масса 3886, а у меня РЭМ 2500 паур вэгон 2008 года!
Почему такая разница в весе, мне не понятно?
Чабан#53
Надо бы в письме еще тему проезда по МКАД затронуть. Там то же штрафы ого-го и камер навалом уже.
gl00m#54
s450 ( Станислав)PW2500 пишет:
Странно это все!
Ради интереса - а на табличке GAWR какой прописан?
Lifter#55
adam1978 пишет:
По себе - стойка кузова водительской двери, вертикальная табличка. Американским по белому - The combined weight of occupants and cargo should never exceed 925 KG or 2041 LB. Суммарный вес пассажиров и груза не должен превышать 925 кг или 2041 фунт.
2500 Cummins 2006 Quad Cab Short Bed.
В ПТС аналогично - если вычесть "массу без нагрузки" из снаряженной массы, то выходит в аккурат 925 кг.
Смотрел аналогичную табличку на 2500 Hemi Long Bed - больше тонны 1037 что ли... Врать не буду, но суть что больше.
Как-то так...
Kostia#56
Iceberg666 пишет:
Господа, у меня мысль в голове появилась, возможно глупая, но все же!
А если это письмо даст ход другой теме, то есть мы подаем письмо на въезд на ТТК, они начинают с этим разбираться и понимают, что надо вносить изменения в базу, где наши авто числятся, как грузовой-бортовой. Они возьмут и поменяют, например, на внедорожник или что там еще пишут. И это потянет за собой изменение налога для наших авто!
Во как я завернул! 🙂
Данное изменение влечет за собой изменение в ТК и техрегламент как минимум. Никто этим заниматься не будет. Проще написать доп. к приказу, что пикапов, принадлежащих физикам, он не касается.
Исходя из моей юридической практики правление выбрало абсолютно верную стратегию действий.
Единственное на что обратил внимание, хотя вскользь упоминали - обращения должны иметь конкретного автора и осуществляться в письменном виде с уведомлением о вручении. В ГИБДД можно написать одно обращение, а в прокуратуру и прочие инстанции - чем больше, тем лучше. Желательно, что-бы кто-нибудь сразу же обратился в суд, как только будет письменный ответ из ГИБДД.
romandos77#57
2500 5.9 дизель
Получается что все оформлены по разному тогда как они вычислять будут
Или всех под одну гребенку
Get#58
Вычислять путем автоматического вычитания, используя данные из базы данных.
dIoMeDs#59
А какая табличка у 1500 Quad Cab ?
s450 ( Станислав)PW2500#60
gl00m пишет:
Странно это все!
А где эту табличку посмотреть?
dIoMeDs#61
gl00m пишет:
Странно это все!
Не то?
Umka (Алексей)#62
Get пишет:
Фото на radikal.ru
Мега, как и у тебя Гена, 6-ти местная.
4355-3402=953
А если еще и пассажиров вычесть 6*70=420 🎉
На груз остается 533 кг. 😆
555 (Сергей)#63
Umka. Разница с Гетовской понятна, у него ХЕМИ.
Но у нас-то одинаковые?
Димитрис#64
romandos77 пишет:
2500 5.9 дизель
То ж 2500, 5,9 дизель.
Без нагрузки 2617 кг.
Мах масса 4083
Итог 4083-2617=1466
Во как!
Интересно это у меня только так записано? Или у кого то еще.
Umka (Алексей)#65
555 (Сергей) пишет:
А я ХЗ чо там наше доблесное ГАИ вписывает нам в свидетельства ....
БАРДАК вобще!
Чото с этим надо делать!
Я подпишусь под нашим письмом!!!!!
Сам не юрист ниразу, помочь с составлением не смогу. 🙁 🙁 🙁
adam1978#66
вот ип-шникам отчисления в ПФР повысили- 350тыс закрылось-вместо небольшого пополнения в бюджете государство имеет неуплату ими вообще налогов.а вот если пикаповоды будут массово номера снимать ...они мож увидят проблему-налога недополучат, кто то считал что надо быть 56 раз остановленым в год и оштрафованым и все меньше чем налог платить (для Тахи в Москве) .....крепко задумался
Golandec#67
У меня что получается?
РАМ 2500 6.7
4355-3330=1025
значит попадаю??
Дядя Юра#68
попадаешь на гульдены)
Olekos 9-12#69
Правильно писали, что письмо должно быть от конкретных заявителей.
Ген, я подпишусь под письмом, если надо.
Olekos 9-12#70
Сразу хочу попросить всех воздержаться от призывов подобных: "Все на Болотную площадь!"
Дядя Шломо#71
Kostia пишет:
Iceberg666 пишет:
Данное изменение влечет за собой изменение в ТК и техрегламент как минимум. Никто этим заниматься не будет. Проще написать доп. к приказу, что пикапов, принадлежащих физикам, он не касается....................
Я не спец в том, что где и когда может или не может принадлежать физикам или нефизикам, но - ИМХО - такая классификация на физиков и нефизиков неправильна, потому что может повлечь за собой целую серию новых несостыковок. Например, каким образом Алексей-Олигарх в СПб владеет своим капотным монстром, седельным тягачом, с платформой позади, грузоподъёмностью 80 тонн? Через ЗАО, через ИП, или как физлицо? Бывают ли случаи, когда большими грузовиками, а также меньшими, но всё равно с грузоподъёмностью в 2 - 3 тонны, владеют физлица? Если да, то это предложение разрушает логику властей Москвы, да и нашу логику тоже.
ИМХО, мы должны оспаривать правомерность такой методики расчёта грузоподъёмости, должны лоббировать за внесение поправок именно по этому поводу, а параллельно обращаться в суд, для получения судебного заключения, насколько легальна такая практика, включая эти - как мы считаем - нелегальные надписи с ограничениями грузоподъёмости под знаками. И если наши лоббирование и суды, именно по теме грузоподъёмости, не дадут результатов, нужно будет находить другую тему, которую делать целью лоббирования и других судов - например, антиконституциональность таких мер для ТС и их владельцев, проживающих внутри ТТК, или приезжающих на работу или по другим причинам (любым, ведь у нас - свобода передвижения гарантирована Конституцией), на ТС, находящихся в частном владении и не используемых в коммерческих целях... но уже в этом случае можно будет поднимать вопрос об увеличении планки "грузоподъёмности" по "их" методике расчёта. Лишь бы нашей цели добиться - и не принципиально, каким именно путём. Но физлица или юрлица - это не совсем правильный подход, ведь он нетупому чиновнику даст возможность сразу же выдвинуть контр-аргументы. А мы не хотим никаких контр-аргументов в этом процессе. Мы хотим "тяжёлую артиллерию" логики в каждом из наших обращений по каждому адресу, чтобы эту логику было невозможно или очень тяжело разбить.
Olekos 9-12#72
Помимо прочего, почему это не распространяется на бронированные Тахи, Эскалэйды, Гелики и т.п.?
У них масса без нагрузки может переваливать за нашу максимальную!
Конечно, не стоит вламывать наших собратьев, но вопрос открытый.
Razor#73
Так по идее на РАМы 1500 и Тундры не доблжны приходить штрафы?
зачемони на мейле написали про рам1500 и тундры фоткувывесили!
На ренджерах грузободьемность выше,но рамы 1500 меньше подьемность, но являемся как тягач.
Верно?
Shaitan#74
1500-е разные бывают. У меня 1996 года - попадает.
Get#75
Только что давал комментарий Коммерсанту - завтра обещают статейку про нас в т.ч. В контексте общих проблем с камерами.
12345…10
