Важно Проблема с отопителем ("Печкой")
14 года 8 мес. назад #45869 от shurik2310
shurik2310 ответил в теме Проблема с отопителем ("Печкой")
А давай поколхозим, возьму и врежу, в подачу печки ,электроносос от Газели & патриота, посмотрю че получится, там же они справляются аж с двумя печками.
14 года 8 мес. назад #45870 от АлексйИ1976
АлексйИ1976 ответил в теме Проблема с отопителем ("Печкой")
из всех машин что у меня были , и у которых не грела печка, в конце концов выяснялось то что проблема в заслонках, а не в радиаторе печки
14 года 8 мес. назад #45874 от shurik2310
Ну все-таки тогда мне кто нибудь объяснит , почему при увеличении оборотов двигателя от 2000 об. и выше , слева начинает таки дуть очень теплый воздух ,как справа. У нас что работа заслонок зависит от оборотов движка?
14 года 8 мес. назад #45883 от alex
Элементарно,- при оборотах водяная помпа крутит веселей,и тёплый воздух сечёт через заслонки с правой стороны,при оборотах и правая сторона горячей.
Еслиб в печке самой была бы перегородка,то к печке шли четыре шланга. Т.к любая заслонка управляется снаружи,а печка - алюминевый радиатор... Точно такой-же принцип,как и кулер кондиционера. Но ведь охлаждённый воздух даёт в обе стороны. :laugh:
14 года 8 мес. назад #45885 от alex
Shurik,где находится Кудымкар и на сколько он большой,что больше Рамов нет. Моя деревня примерно 15-20000 населения и их сдесь штук 10 катается.
14 года 8 мес. назад #45888 от luka1500(олег)
luka1500(олег) ответил в теме Проблема с отопителем ("Печкой")
Разбирал всю печку ! Радиатор элементарно забит! Два дня промыки (антинакипин, силит , уксус ) почти ни к чему не привели !!! Позвонил Другу в Н-йорк -- Он проконсультировался с дилером dodge ! Его ответ --однозначная замена радиатора!!!
14 года 8 мес. назад #45891 от Пауль
Пауль ответил в теме Проблема с отопителем (
Парни которые ремонтируют радиаторы.. рекомендовали залить радиатор печки фантой и оставить на сутки...
14 года 8 мес. назад #45893 от АлексйИ1976
положить рядом Бигмак и пирожок :)
по теме, я понимаю когда внутри забивается от герметика, но снаружи- простите бред.
То что американцы советуют менять - верно, им проще новый поставить чем замарачиваться с мытьем старого.
По поводу того что начинает дуть теплым, попробуйте все таки, если еще неделали, прокачать систему охлаждения, и проверить уровень ОЖ
14 года 8 мес. назад - 14 года 8 мес. назад #45894 от Пауль
естественно имелось ввиду В радиатор печки.. а не налить фанту в тазик положить туда радиатор и оставить на сутки :cheer:
14 года 8 мес. назад #45896 от АлексйИ1976
если герметики не заливались то нефиг его мыть, я один раз разобрал радиатор на 20 летней бехе, наслушившись таких советчиков, и внутри он был девственно чист.
снаружи можно помыть если он в слое грязи - это несложно
14 года 8 мес. назад #45905 от Andrey47rus
Andrey47rus ответил в теме Проблема с отопителем (
может расскажешь мне про заслонку "голова, ноги-лицо"
ты видел её?
как заслонка в тяге крепитса? может она проскальзывать на тяге?
14 года 8 мес. назад #45917 от shurik2310
Ответ в личке! :(
14 года 8 мес. назад #45919 от shurik2310
А ешо поставлю доппечку от PATRIOT ,размеры позволяют запихнуть хоть куда и жара будет ( наверно) :(
14 года 8 мес. назад #45925 от Пауль
О каких советчиках речь? Или это Вы о себе в третьем лице? А что, все купили свои автомобили девственно новыми? Кто знает что и как там было при прежних владельцах?
14 года 7 мес. назад #46752 от shurik2310
Сергей писал(а):
Заслонки приводятся в движение сервомоторчиками. Все моторчики работаю, всё двигается. Но...
Никто не разбирал печку? Есть ли паролоновая наклейка на заслонках, регулирующих температуру?
Серега с печкой-то что-то получилось или нет? :)
