Форум / Электрика и электроника / Аккумулятор для 1500 - параметры
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 23 октября 2014 года, в ней 94 сообщения.
GUSI#1
Сегодня аккумулятор приказал долго жить купить новый.
На том что стоит сейчас есть наклейка
Фото на img-fotki.yandex.ru
Прочитав тему:
http://dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=79&id=234154&Itemid=226#247199
Благодаря формуле перевел параметры в наши значения 85Ач / 580А
Ребятя, а кто знает - какие точно параметры аккумулятора на 1500 2009 года
Если я поставлю 90Ач/770А или 80Ач/700А - совсем плохо будет?
veled323#2
Купил испанский 85 Ампер, он на 1 см ниже, а так встал нормально езжу 2 месяца все нормально.
Sahka#3
у меня стоит 90а два года полет нормальный🙂
Александр#4
Я вообще второй поставил в параллель 😜
shaman#5
Два года стоит bosh s5 85а/ч ниразу неподвел ...
kot333#6
Какие еще параметры в аккуме. едете в магазин выбираете такой же по размеру и ставите.
у всех у них параметры последние писят лет одинаковые.
Vis-A-Vis (Саша)#7
Прошлый год показал что и мне надо аккум новый.
Кроме боша есть еще достойные варианты ?
Black_Raven#8
Vis-A-Vis (Саша) пишет:
После боша покупал варту. Бош был лучше. 🙂
veled323#9
Купил испанский "Exide" ни чем не хуже боша, по цене на 500р дешевле, взял за 5500
White ShadoW#10
речь о 5.7 хэми?
если да, то в первую очередь надо смотреть на ток холодного пуска. желательно от 700 А чтобы аккум выдавал этот параметр.
kot333#11
в ближайшем ларьке все аккумы такого размера будут выдавать 700а пускового тока. и даже если один затесавшийся будет выдавать 650 - юзер этого просто незаметит ))
GUSI#12
Было найдено решение. По размерам подошел как родной, правда на 10 мм ниже.
Фото на org.ua
Крепежная планка встала как нужно.
Сама батарея корейская, со слов знакомых ребят кто ими торгует аналог Медалиста/Американ.
Правда менее раскрученная, поэтому и ценник чуть меньше 5000р.
max240p#13
Странно, у меня на 2011 году стоит другой родной аккум: 05033 389AA
Тоже в поиске нового сейчас. 4 года, видимо, — это предел. Сегодня не завелся впервые .(
Роман#14
стоит родной как у ТС. машинка мало эксплуатируется. но ни разу не подвел акк. видимо повезло. 1500 2009г. 4,7. надеюсь , что и следующую зиму выдержет.
Анатолич#15
Товарищи-рэмоводы..не нужно понтоваца и брать модные гелевые и т.д. аккумуляторы. Берите отечественные (лучше тюменские), которые войдут. По цене они намного дешевле импортных, ходить будут года 3-4 точно. А там можно снова взять новый..Я, когда ставил второй, купил какой-то наш, на 95А/ч. Всю зиму пашут в любые морозы, напругу меньше 12,3 не видел (в -34 после 2-х дне простоя и часа работы Гидроника). Аккум купил за 3800, когда самый дешевый импортный стоил 5200..
Алексей#16
А как второй ставить ? Есть ли фото посмотреть как разместил и как подключал схему если не сложно нарисовать или описать ? И какие аккумуляторы ампер гости стоят ?
Grom87#17
Я себе после 85Ам поставил 115 корейский,пережил зиму ,а это гидроник каждый день,для меня хороший показаткль.
Алексей#18
115 нормально встал по размерам ?
И кто ставил два -какие и как установил и как подсоединил ?
Grom87#19
105 и 115 встает нормально если импортный. Тюмень не встанет
Влад#20
Добрый день. У меня не было проблем с аккумуляторами в принципе. У соседей по подъезду были. Есть простое решение которое мне Володя шериф предложил. Маленькая приблуда которая танк может завести. Заряжаеться от сети дома. Долго держит. Очень мобильная чуть больше телефона. У меня в машине около года лежит. В ней всякие выходы для зарядки чего угодно.Рекомендую вместо второго аккумулятора.В дороге вообще вещь не заменимая.
Анатолич#21
Алексей пишет:
подключается параллельно, через предохранитель. Я ставил в бампер.
Фото на radikal.ru
Александр#22
Я на кадиллаке ставил второй акк, благо там штатная площадка была под него и надо было только штатную проводку докупить. В канадских версиях с завода на Escalade и Tahoe два акка ставили. Единственное НО(!) требовалась перепрошивка штатного ECM для того, чтобы он понимал, что ему "качать" на два акка надо полные 160ампер. Иначе оба акка хоть и были заряжены, но тухло. У Рэма похоже такая же история, поэтому установка второго акка просто может не иметь смысла. Заряд больше не станет и по факту будет два недозаряженных акка. Хотя америкосы обходят модуль регулировки вольтажа установкой отдельной приблуды, что теоретически может давать и большую силу тока и возможность полноценно заряжать оба акка
https://youtu.be/utXjxwPAcHk
Но, как мне кажется, проще прошить ECM.Можно у Dadu спросить, кстати, есть ли возможность правки этого параметра в WiTech
Еще надо посмотреть выходную мощность генератора на холостых и максимально необходимых для 160 ампер. Генератора может просто не хватать для зарядки двух акков, Тогда потребуется установка генератора помощнее.
То, о чем Влад пишет, джампером кличут, действительно удобная штука. Себе брал на амазоне такую:
NOCO Genius G15000 12V/24V 15A Pro Series UltraSafe Smart Battery Charger
По мне это проще чем заморачиваться с установкой второго акка и гемора с тем, чтобы заставить генератор работать на два, хотя чисто технически, как это сварганил Анатолич выглядит круто 😉
Анатолич#23
Иначе оба акка хоть и были заряжены, но тухло. У Рэма похоже такая же история, поэтому установка второго акка просто может не иметь смысла. Заряд больше не станет и по факту будет два недозаряженных акка. Хотя америкосы обходят модуль регулировки вольтажа установкой отдельной приблуды, что теоретически может давать возможность полноценно заряжать оба акка
У моей машины генератор стоит на 160 ампер. Говорить что аккумы будут недозаряжены без какого-либо анализа в цифрах - это пустой трёп, чесслово..Я и на Патруля ставил второй аккум..а, ну у меня там был гена нештатный..Дык вот, почему я поставил второй аккум..Машина живёт на улице. А у нас зимой и -40 бывает так то..но чаще -20. А я люблю садиться в тёплую машину 🙂 Штатный аккум вывозил, конечно, но когда я поставил котёл, то утром, после стояния часов 12 в -30 и часа работы Гидроника сига показывала 11.8 вольта..Это мне не нравилось..А если машина стояла пару дней, то и до 11.5 опускался заряд..Поэнтому, дабы не баловать судьбу, поставил второй аккум. Даже в -30 с утра в выходные, когда машина стояла часов 15, напругу показывал 12,8-12,9 🙂 А после котла 12,3-12,4 минимум что видел..И бодрый-бодрый старт.
ЗЫ: А по цифрам..тут не важно, какую мощность максимальную выдаёт гена..важно, какую мощность он выдаёт на оборотах 1500-2000. Именно они рабочие у нас..А 160 Вт он будет давать на 6000-8000 тысячах..Думаю, что в рабочей зоне гена выдаёт порядка 80-90 ампер (за счёт шкива)..Мотор и потребители хавают 40-50 Вт максимум, днём, поэтому оставшихся амперов будет с лихвой хватать, чтобы "забить" даже 2х100 Ампер. Конечно, если мотор работает хотя бы 2-3 часа в день..
Анатолич#24
Кстати, в догонку..
У америкосов есть несколько крупных контор, которые делают генераторы в штатное место повышенной мощности. На наши машины можно легко купить гену на 300-350 Ампер. Я на Патруля брал генератор на 270 Ампер. Он на 1000-1100 оборотах держал нагрузку 100А, при этом был чуть тепленьким..По графику в рабочей зоне он выдавал порядка 200 Ампер...ваще зверюга. Стоил 500 с копейками баксов.
Александр#25
Анатолич пишет:
Мне кажется ты недооцениваешь потребление)) И раз уж хочешь отойти от пустого трёпа, то начни с корректного расчета потребления. Я далек от глубоких познаний в части электрооборудования, однако тут элементарная математика.
Если принять во внимание линейную работы генератора к оборотам, то не сложно предположить, что если 160 ампер получаются на максимальных оборотах(около 6000), то в городском диапазоне 1500-2000, генератор будет выдавать что-то около 60ампер.
Наша магнитола со всеми приблудами в виде усилков и динамиков потребляет 10-12 ампер легко. С этим думаю ты спорить не будешь.
Вентиляция салона у тебя отожрет до 15-18 ампер в зависимости от скорости работы вентилятора
Можешь посчитать номиналы предохранителей на системы двигателя, выйдешь на 20-25 ампер для работы мотора с бензонасосом, зажиганием, питанием модулей управления итп.
Подсветка салона, приборка с дисплеем, габариты/дрл если активны - вряд ли меньше 8-10 ампер
Суммируем потребление и получим 60-70 ампер в легкую просто на передвижение авто в дневное время при хорошей погоде.
Утром и вечером у тебя добавится до 10 ампер на свет, а зимой ты им чаще пользуешься к слову. Мелочи типа подогрева стекол и зеркал, дворников, стопсигналов даже считать не будем. У них хоть и немалое потребление, но очень ограниченное по времени.
Поэтому, суммарное потребление гораздо больше, чем тебе кажется. Я не утверждаю, что периодически остающихся пары ампер тебе недостаточно для кратковременной подзарядки двух акков, однако в целом этого крайне мало для их нормального заряда. Если ты хочешь быть уверенным в свей энергосистеме, то тебе точно следовало бы озаботиться генератором помощнее. Генератор на 240-300 ампер давал бы тебе нужную силу тока даже на холостых оборотах. Цена вопроса порядка 400 долларов в штатах от хороших производителей типа Mechman
PS Вот и я тебе твержу про другой генератор при твоем конфиге на два акка 😆
1234
