Вопрос Некорректная работа светодиодов приборной доски...
10 года 10 мес. назад #250308 от ЯШа
10 года 10 мес. назад #250333 от Филипп
Дядя Шломо пишет: В принципе, можно с перегоревшими габаритами (т.е. без них) выехать тёмной ночью, и этим тоже гордиться.
нее это ооочень не удобно,свет то тоже не горит,дверь открыл и темнотища,а если на панели что то важное не горит, то вообще можно что то угробить
10 года 10 мес. назад #250361 от Навигатор
Собственно подсветка приборки состоит из нескольких сегментов этих самых светодиодов, примерно как на этой картинке
Взято отсюда , там-же теория кратенько освежить.
7вольт на картинке - это то напряжение, которое выдается регулятором яркости подсветки.
Если не горит совсем, то искать от "0"-контакт к "массе" или от 7в.
Если блуждающий по сегментам дефект, то это паразитный проводник в районе R1,R2. Может не винтик, стружка от самореза и тд.
Дядя Шломо пишет: Вообще-то, я показывал её Денису в СТО "Смарт" в СПб, и Алексею в "Jeep USA" в Москве. Оба сказали, что нужно просто перепаивать старые светодиоды, которые плохо работают, на такие же, новые. Естественно, предварительно снимая приборную доску для этого. Собственно, Денис даже это делал раз - разбирал приборную доску, только потом собрал, потому что невозможно было сделать быстро
Если уж они были готовы перепаять тучу диодов, то вымыть плату в спирте и продуть у них явно получится.
Если все таки полезут туда паяльником, то заказывать новую, так как незаводская пайка в авто долго не живет.
Спасибо сказали: Дядя Шломо
