- Электрика и электроника
- Некорректная работа светодиодов приборной доски...
Вопрос Некорректная работа светодиодов приборной доски...
- Дядя Шломо
- Спасибо получено: 1914
10 года 10 мес. назад - 10 года 10 мес. назад #250260
от Дядя Шломо
Дядя Шломо создал тему: Некорректная работа светодиодов приборной доски...
Коллеги,
Хочу описать странную проблему, которая началась несколько месяцев назад. Вообще-то, я показывал её Денису в СТО "Смарт" в СПб, и Алексею в "Jeep USA" в Москве. Оба сказали, что нужно просто перепаивать старые светодиоды, которые плохо работают, на такие же, новые. Естественно, предварительно снимая приборную доску для этого. Собственно, Денис даже это делал раз - разбирал приборную доску, только потом собрал, потому что невозможно было сделать быстро, а мне нужно было машину забирать - не мог я её тогда оставить на пару дней.
Всё было бы ничего - я бы сделал это или в СПб, или в Москве, и собираюсь это сделать... но я не совсем понимаю, что происхоит с этими светодиодами. Вы можете мне объяснить, на основании моего описания ниже?
Несколько месяцев назад часть приборной доски начала светиться более тусклым светом, по сравнению с остальной площадью. А именно - это маленький циферблат температуры масла (который правее), и - но только иногда - сектор циферблата спидометра, примерно с 10 до 12 часов, с точки зрения конкретного сектора. Причём чудеса - то горит нормально, то тусклее. 50/50 всего времени. И иногда только маленький циферблат тусклее, а иногда присоединяется и сектор спидометра. Иногда вместе, иногда нет.
Никакой "системы" в корректности или некорректности яркости нет - беспорядочно, как им "вздумается".
А иногда начали происходить такие чудеса - всё, что я описал, работает корректно, но вдруг, особенно на холодный двигатель, начинает как бы мигать - то тусклее, то ярче - сектор тахометра (т.е. слева), примерно с 9 до 12 часов, если описывать сектор. Или то же самое с сектором спидометра, но уже с 2 до 4 часов.
Если это светодиоды какбэ перегорели, то почему они так... беспорядочно мигают - то тускло, то нет, и в разных местах, без какой-либо ярковыраженной системы?
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Отвлекает и раздражает ужасно.
Спасибо заранее за высказанные мнения!
- ЯШа
- Спасибо получено: 813
10 года 10 мес. назад #250262
от ЯШа
ЯШа ответил в теме Re: Некорректная работа светодиодов приборной доски...
заменить приборный щиток в сборе!
- Навигатор
- Спасибо получено: 52
10 года 10 мес. назад - 10 года 10 мес. назад #250266
от Навигатор
Навигатор ответил в теме Re: Некорректная работа светодиодов приборной доски...
Светодиоды все вместе не выгорают и не восстанавливаются. Их точно перепаивать бесполезно и вредно. Это или контакты фишек подкисли (обезжиривать тонким слоем ) или пайка фишки к плате приборки (пропаять) или вода там гуляет или мелкая железка (винтик какой-нибудь отвинтился, шайбочка) и болтается, замыкает внутри.
Спасибо сказали: Дядя Шломо
- Дядя Шломо
10 года 10 мес. назад #250270
от Дядя Шломо
Дядя Шломо ответил в теме Re: Некорректная работа светодиодов приборной доски...
О как! Это интересное мнение... Возможно, даже правильное?
- ЯШа
10 года 10 мес. назад #250271
от ЯШа
Слава, вспоминай Бонч, паяльник в зубы и вперед...
- Филипп
- Спасибо получено: 262
10 года 10 мес. назад #250278
от Филипп
Филипп ответил в теме Re: Некорректная работа светодиодов приборной доски...
а если по теме,то тебе вообще везёт,у меня не горит свет внутри и подсветка на приборке( и тут уже похоже не в компе
- Дядя Шломо
10 года 10 мес. назад #250281
от Дядя Шломо
В принципе, можно с перегоревшими габаритами (т.е. без них) выехать тёмной ночью, и этим тоже гордиться.
- SinnerSpinner
- Спасибо получено: 761
10 года 10 мес. назад #250286
от SinnerSpinner
SinnerSpinner ответил в теме Re: Некорректная работа светодиодов приборной доски...
Спасибо сказали: ЯШа, Дядя Шломо
- Дядя Шломо
10 года 10 мес. назад - 10 года 10 мес. назад #250287
от Дядя Шломо
Дима,
Значит, у меня на приборной доске - чудо, диво дивное.
- Дядя Шломо
10 года 10 мес. назад #250290
от Дядя Шломо
А в Бонче учили паяльником перепаивать светодиоды в Додж Рэме 2011 года, когда я там учился в 1983 - 1988? По теме, да?
YANыч пишет:
а чем пост про паяльник и Бонч не удовлетворил? Вроде по теме, нет?Дядя Шломо пишет: О как! Это интересное мнение... Возможно, даже правильное?
- Навигатор
- ЯШа
10 года 10 мес. назад #250293
от ЯШа
паяльник можно использовать не только в Рэме, Слава. а пропаивать контакты выпускнику Ленинградского Электротехнического института связи им проф Бонч-Бруевича надо уметь
ну шучу я, шучу...
ну шучу я, шучу...
- Дядя Шломо
10 года 10 мес. назад - 10 года 10 мес. назад #250294
от Дядя Шломо
Спасибо. Но, судя по описанию в той теме, это несколько другая проблема. У меня не моргает "вся панель", и нет никакого "пиликанья". "При этом на панели загорались все индикаторы" - тоже такого нет.
Только лишь иногда тускло работают разные части панели, а иногда - ярко. И иногда моргают сектора тахометра и спидометра. Процентов 70 всего времени всё работает корректно, а 30 - некорректно. А иногда - 50/50. Как вздумается...
Машине два года, блин. Мало "бздыня" на 5000 км., так ещё и электрику с электроникой глючит.
А кто-то кричит - "Range Rover уавно, Range Rover уавно..." Не было у меня никаких таких проблем на Range Rover.
Навигатор пишет: dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&...id=193962&Itemid=226
- ЯШа
10 года 10 мес. назад #250298
от ЯШа
Слава, ты сам ответил на свой вопрос!!! Избавляйся уже от него, и не будет проблем!!! В смысле, продавай Рэйндж и не с чем будет сравнивать Рэм!
- SinnerSpinner
10 года 10 мес. назад #250305
от SinnerSpinner
А, сорри, Яныч, это я по ошибке потёр пост про паяльник.
