- Электрика и электроника
- Самопроизвольное отключение автоматической системы включения дальнего света
Вопрос Самопроизвольное отключение автоматической системы включения дальнего света
- takeshi
- Спасибо получено: 879
На авто установлен датчик света. Функция автоматического переключения ближний-дальнтй активирована в меню системы. С наступлением темного времени суток включаю систему подрулевым рычажком - от себя.
На экране приборной панели появляется сообщение о том, что функция автоматического переключения включена.
Еду. Какоето время все нормально, система работает корректно.
Потом появляется сообщение о том, что функция автоматического переключения выключен, даже если ехал в этом момент на дальнем - включается ближний свет. Подрулевой рычаг не трогаю, собственно.
Через какое-то время появляется сообщение что функция автоматического переключения включена и все начинает работать в штатном режиме.
Повторяется постоянно, временные промежутки варьируются в свободной форме, какой либо зависимости не выявлено.
Машин - РЭМ 1500 2013 год
Кто какие мысли имеет на данный счет? Что лечить?
- Борис
- Спасибо получено: 157
- Sharky
- Спасибо получено: 27
Ездил много уже по трассам, такого не было. Машина такая же.
- takeshi
По поводу того, что так и должно быть - так быть точно не должно.
При появлении встречной машины переключение с дальнего на ближний, и включение дальнего после проезда авто - это нормально.
А у меня происходит полная деактивация системы, о чем и сообщает мне система на дисплее борт.компьютера. И происходит это безсистемно. Скажу еще проще. Это происходит на абсолютно пустой дороге. Встречки нет. И происходит не переключение, а отключение системы, при котором автоматически включается ближний свет фар, даже если горел дальний.
- SinnerSpinner
- Спасибо получено: 761
А если ему сделать "выкл-вкл", он её всё равно не включит? Может стоит защита от дурака, которая по таймауту выключает дальний?
- badvik
- Спасибо получено: 1174
- takeshi
Ненормально - это когда он полностью ОТКЛЮЧАЕТ данную систему и выводит на экран сообщение о отключении, попутно переключаясь на ближний свет (это заложено в программе при ОТКЛЮЧЕНИИ данной системы)
При отключении не выявлено закономерностей. Перевод подрулевого рычажка из одного положения и обратно систему не включает. Через какое-то время она также самопроизвольно включается, подтверждая включение сообщением на мониторе и переключаясь на дальний свет.
Сами по себе переключения на ближний-дальний при корректно работающей системе никакими сообщениями не сопровождаются, только лампочка дальнего света гаснет-загорается.
- Alter_Ego
- Спасибо получено: 12
- badvik
Alter_Ego пишет: Ой, ребят, даже и не знал, что есть такая функция. Простите, а как это дело активируется? В мануале прочесть не могу, т.к. "языками не владею". Спасибо.
Подрулевой рычажок от себя. Т.е. на себя - моргаете, от себя и фиксация - переход в автопереключение. Работает, кстати, вполне корректно.
- Sharky
- KuR
- Спасибо получено: 64
takeshi пишет: Дима, при хорошей освещенности он переключает с дальнего на ближний - это нормально.
А может быть дело в китайских реле? Я как увидел блок предохранителей - очень расстроился (
- takeshi
Кстати, кто знает какое реле или предохранитель отвечает за включение функции данной?
- SinnerSpinner
- Kornei
- takeshi
Если исправность не устранена, после приезда в Питер поеду к мастерам.
