- Электрика и электроника
- Перепрошил MyGig RHR в RHW (европа), сетка частот приемника стала нормальной
Вопрос Перепрошил MyGig RHR в RHW (европа), сетка частот приемника стала нормальной
- gl00m
- Спасибо получено: 155
Moose пишет: Блин, только сейчас доперло, что основную прошивку 2,2Гб не скачал, а пытался обновить только исправленными файлами
Я про это и спрашивал
- Спасибо получено: 76
В самом обновлении допущены некоторые серьёзные ошибки и даже официалы в USA отказались обновлять эту версию. Если вы уже прошились на 2.404 - то просто вернитесь на 2.403 - стабильнее версии нет. В версии 2.404 добавлены только некоторые функции для Iphon Vxx.
Что касается самой процедуры обновления и смены шага радио, то:
RER (REW), REN (REZ) - прошиваются только с DVD!
RHR (RHW), RBZ (RB2) - прошиваются с флэшки.
Если кому - нибудь нужна помощь - обращайтесь, помогу, проконсультирую.
- Finn75th
- Спасибо получено: 53
А где бы взять саму прошивку 2.403? Уже перепрошился на 2.404.AlexMinsk пишет: Приветствую всех кто желает перепрошить свой RER или RHR, занимаясь этим довольно продолжительное время хочу дать совет не в коем случае не шеите на RER (REW) версию 2.404!!!!
RHR (RHW), RBZ (RB1) - прошиваются с флэшки.
Пробовал перепрошивать RER на REW в 2.404, все время отваливается на Security Check. Не помогает, даже если вносить изменения в родном образе диска. При этом, если изменения не вносить, из этого же образа обновляется на 2.404 c CD без проблем. В чем может быть проблема? Пробовал как изменять файлы, так и просто целиком заменять дерикторию с правкой только обоих security.
www.mediafire.com/?pz7gto7q8pted84
И самое главное - записывать болванку DVD на максимально низкой (по возможности) скорости! Желательно 2х. Болванки, которые 100% подходят для этого - так называемые " Printable", они белого цвета и предназначены для нанесения на их поверхность картинок и надписей.
Что касается проблемы, связанной с "Security Check" - не просто так указано в анотации на прошивку, что для корректной работы необходимо сначала понизить версию вашего ПО до заводской (NTG4_9.561) и это не просто так! Дело в том, что с какой-то версии обновления (уже точно не помню) в базу вшита проверка на версию, ниже которой нельзя опускаться. Там были КРИТИЧЕСКИЕ обновления. Плюс ко всему этому на программном уровне установлен контроль того самого вмешательства в ПО, и как только Вы пытаетесь вшить в Вашу магнитолу не совсем то что ей надо, а именно в версии REW нет железно установленного модуля Sirius и соответственно в RER он есть, Вы пытаетесь программно отключить его работу - по тому при диагностики и вылазит такая ошибка! Это простая защита от нежелательного обновления. И еще, такая ошибка может появиться при начальной загрузке вашего DVD в момент когда система проверяет основные файлы для прошивки бутрома на "болванке" на предмет их читаемости. В этом случае Вам необходимо найти качественную болванку (из дорогих - Verbatim, из дешевых - то что я указал выше) и записывать ее на максимально низкой скорости.
Но повторюсь - основная проблема это то что вы пытаетесь внести изменения на высокой версии ПО!
Шейте сначала 9.561 затем 9.713, затем 9.807, а уж потом 2.403. Так надо делать по науке! Не все и не всегда это делают, но я настоятельно рекомендую! Шить сразу с очень старой на очень новую - опасно! Можно получить "украшение на полку" или "КИРПИЧ"
Базу Грайсноте - обновляйте уже после того как пере-прошили свой аппарат полностью.
Удачи!
- Борис
- Спасибо получено: 157
а может кто-нибудь мне перепрошить мою магнитолку(rer вроде написано)? у меня нигде нет dvd проигрывателей уже очень давно. записать его негде.
я подьеду куда скажете, могу энюжку дать в разумных количествах или бартером или просто помочь там с чем, если нужно.
прошейте, очень прошу, мне "голову". она с нави, машина из канады.
- Сергор
- Спасибо получено: 19
Если кому - нибудь нужна помощь - обращайтесь, помогу, проконсультирую.[/quote]
Подскажите где взять прошивку на RBZ?
- Rjevskii
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 563
Сергор пишет: RHR (RHW), RBZ (RB2) - прошиваются с флэшки.
Подскажите где взять прошивку на RBZ?[/quote]
пока негде dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&...start=120&Itemid=226 почитайте тему и все станет ясно :pinch:
RBZ (RB2) - этим способ не меняется шаг радио. Только с паяльником и программатором!
- Борис
- moralex
- Спасибо получено: 58
а вот вопрос возник вы REW перепрошивали? Или это только теория???AlexMinsk пишет: Вот ссылка на версию 2.403
Удачи!
- moralex
бутром где? на диске или на винте?AlexMinsk пишет: Да, конечно перепрошивал - но редко, это не оч. хороший способ, в будущем возможны проблемы с бутромом при сбое питания или отписки фронт контроллера. Дело в том что я не перепошиваю так, я на уровне "железа" делаю из магнитолы Европейский либо американский вариант с установкой и привязкой туда карт. Магнитола получается в заводском исполнении и "мутить" с прошивками в дальнейшем нет необходимости. Вы просто обновляетесь и все.
что такое фронт контролер?
так таким способом прошивали или нет?
меняете микросхемы или просто перепрошиваете программатором?
извините за назойливость просто тема очень близка и очень охота перепрошится
- Валерон
- Спасибо получено: 301
То есть вы можете зашить в амер бошки наши карты? Какие?AlexMinsk пишет: Мы сейчас зафлудим всю ветку, давайте лучше через ЛС?
Спасибо!
Валерон пишет:
Спасибо!
Да конечно. Именно это и делаем. Смысл в просто переводе шага? Голова становится полноценно европейской, через недели 2 будут карты 2013 года, сейчас пока 2012 год ставим. Есть небольшое НО! Европейские карты подразумевают под собой именно Европу Украину и Беларусь, России там нет, так как объем карты очень большой и надо выбирать между Европой и Россией, пока залить и то и другое - не получается. но мы работаем над этим...
От себя добавлю - ставить карты России не советую, у них покрытие не очень! А вот Европа полноценная с Украиной. С Адресным поиском до дома! Беларусь - как транзитная страна - с основными магистралями и улицами. Что будет в картах 13 года пока не знаю- еще живъем не видел.
