Архив клуба / Форум / Электрика и электроника / Перепрошил MyGig RHR в RHW (европа), сетка частот приемника стала нормальной
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 23 февраля 2013 года, в ней 436 сообщений.
AlexMinsk#276
Komisar пишет:
где здесь что править ? ( SECURITY.DEF)
#Flashware-ASachnummer
[2214422960-001];
#Size in Kilobytes
Size 55535;
CRC 39F6144C;
#Hardware-ASachnummer
[0506408200-00X][0506440200-00X][0506474200-00X][0506486500-00X][0506472600-00X][0509112000-00X];
Signature 5FDC687C336DC2EB18A2C9B7778C57AE642BC132601BBE583936C37EE2DB1F1F67EC2F
83F3EE90E87FBD89A083609365B196985564BD88045C7763D87EE7B98E3E8B8C74D10B0638D0A159
8B9064E31C16264F93C46511039B001447D90D17882912178650F7D48A74D2CB7DADEE397128C841
B503F4C7A62EC7BCFFA87C3AC4;
мой код 05064818
Внимательно прочитайте форум. Правится не 1 файл,а 3 и иногда 4
Komisar#277
AlexMinsk пишет:
Komisar пишет:
[2214422960-001];
#Size in Kilobytes
Size 55535;
CRC 39F6144C;
мой код 05064818
по аналогии с перепрошивкой RHR меняются только два файла (CD_INFO.CDI и SECURITY.DEF), один я поменял , что менять во втором не понял , если не сложно ткните пожалуйста
5. в получившимся каталоге в корне есть файл CD_INFO.CDI, открываем его с помощь какого-нибудь редактора. Я пользуюсь vim. Ищем в файле вхождение PN без последних букв ( 05064820 ). В моем случае это строка [0506482000-001] [6809200000-001] [0509165300-001];
2214422960-001 \BECKER\OS\USA\RHR_CANC;
6. меняем в ней \USA\RHR_CANC на \ECE\RHW_CANC, т.е. итоговая строка будет [0506482000-001] [6809200000-001] [0509165300-001];
2214422960-001 \BECKER\OS\ECE\RHW_CANC;
7. теперь идем в BECKER\OS\ECE\RHW_CANC, там открываем файл SECURITY.DEF, в нем вместо цифр 05064822 пишем наш PN 05064820
AlexMinsk#278
Я проверил, по вашему Р/Н - так не получится! Вся процедура будет состоять из 2х дисков, причем первый (9.807) надо делать для вашей магнитолы. Это не так быстро.
Для начала качайте версию 9.807. и 2.403.
Файлы для них и Вашей магнитолы я подготовлю. Пришли мне свой e-mail
AlexMinsk#279
Анатолич пишет:
AlexMinsk пишет:
Iva пишет:
А для RHB решения не появилось.
Только установка видео интерфейса и внешнего блока навигации с любым п/о и поддержкой пробок через 3g модемы.
А можно подробнее про девайс с парой ссылок ?
Какой именно? Интерфейс или GPS?
Komisar#280
v***@yandex.ru , заранее спасибо
moralex#281
Народ кто перепрошился с rer в rew???
shaman#282
Я перепрошился , Александр помог..
shaman#283
Также с двух дисков...
moralex#284
А как давно??? Не глючит???
shaman#285
Пару месяцев как.. на rer иногда были глюки, на rew пока ниразу ...
Тинки#286
shaman пишет:
а версию П.О. старую ставили или у вас не 2,043 была?
AlexMinsk#287
Тинки пишет:
shaman пишет:
Не надо бежать впереди паровоза!
Надо внимательно читать ветку, тут есть все ответы на ваши вопросы, буквально 1 стр. назад!!!
Эти магнитолы от "спешки" моментально превращаются в дорогой "кирпич"
AlexMinsk пишет:
Файлы для них и вашей магнитолы я подготовлю. Пришли мне свой e-mail
Тинки#288
AlexMinsk
понял вас. пошел качать. спасибо/
мало-ли кому понадобится.
тут можно скачать RER-REW.9.713.iso, REP-RER-REW.9.807.iso, REP-RER-REW.2.404.iso
moralex#289
AlexMinsk пишет:
Тинки пишет:
shaman пишет:
AlexMinsk пишет:
А не хотите поднять отдельную ветку по перепрошивке rer в rew с F.A.Q. И расписанием что до как??? Думается мне что много людей будет благодарна ...
AlexMinsk#290
moralex пишет:
AlexMinsk пишет:
Тинки пишет:
shaman пишет:
Я
Всем кто просит помощи я (по возможности и присутствии свободного времени) помогаю.
Без проблем, я могу создать по этой теме отдельную ветку,
НО
при перепрошивке данных магнитол оч. часто происходят сбои и ошибки, которые могут привести к "окирпичиванию" магнитолы, и тогда уже ремонт стоит совсем не дешево! Только по этому я и стараюсь помогать людям индивидуально и стараюсть контролировать вопрос прошивки по шагово.
Можно конечно большими буквами в шапке указать - как у нас любят:
"!!!ВСЕ ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ, ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!!!"
, но я не думаю что этот вариант всех устроит. В любом случае, если форумчане захотят - я постараюсь сделать обобщенную инструкцию, но повторюсь - не вовсех вариантах она сработает!!!
Решайте что лучше!
Тинки#291
AlexMinsk
если что, то я в очереди за прошивкой :blush:
AlexMinsk#292
Тинки пишет:
AlexMinsk
Я помню... 😉
У тебя парт№ 05064818?
Тинки#293
AlexMinsk пишет:
Тинки пишет:
AlexMinsk
Я помню... 😉
Да 05064818AB
или последние буквы не нужны?
Тинки#294
Александр (AlexMinsk) спасибо. На обеде успешно прошил свою RER магнитолу на 9.561 с европейскими радио 🙂
Вечером буду ставить 2.403.
Все работает, все гуд
Komisar#295
Тинки пишет:
9.561 где брал ?
Тинки#296
Посмотрите, может тут есть:
www.mydrive.ch ( логин/пароль: mygig@soxag / gasolio ) последнюю
Если нет, то вечером выложу ссылку. Откапал ночью на каком-то форуме заграничном
Komisar#297
Тинки пишет:
здесь смотрел , нету ((
Тинки#298
Komisar пишет:
Тинки пишет:
я вам на почту отправил.
либо файл придет либо ссылка на него
Komisar#299
спс
moralex#300
AlexMinsk пишет:
moralex пишет:
AlexMinsk пишет:
Тинки пишет:
shaman пишет:
Я
НО
Решайте что лучше!
Я думаю многие будут благодарны... А риск это дело такое... Без него нельзя... Коллеги если не сложно скиньте фотки как rer работает с прошивкой от rew
1…1011121314…18
