- Электрика и электроника
- Помогите найти кнопочку! не заводится!
Вопрос Помогите найти кнопочку! не заводится!
- Jakson
- Спасибо получено: 312
Андрей, на практике 14,7 - 15.0 к одному.Andrey пишет:
Jakson пишет: Для взрыва нужна стехиометрическая смесь, это около 15 кг воздуха на 1 кг топлива.
14,6 к одному.
а насчет взорвать - милейшее дело - грязь вокруг отверстия под насос убрать пылесосом.
у него воздух прогоняется через коллекторный двигатель для его охлаждения/
Поэтому и написал слово "около".
Поверьте, 15 к одному то же бабахнет.
P.S. Насчет "пощелкать колючем" я так и не увидел ответ.
- Andrey
- Спасибо получено: 407
Jakson пишет:
14,6 к одному.
ну давай еще пофлудим и посчитаем, сколько бензина надо взболтать в "пустом" баке, исходя из плотности воздуха по Менделееву-Клайперону.
осталось узнать температуру и влажность у Любы за окном.
пойду ка я пивка попью и телек посмотрю.
Может, до завтра Люба ответит на мои вопросы.
- zero67
- Спасибо получено: 1934
Вот Андрей она мне отвечала.Любовь пишет: Dodge Ram 1500 Quad Cub 5,7 Hemi, 2008 год сигнализация вроде оригинальная,обычный ключ
- Любовь
Andrey пишет:
Любовь пишет: он предполагает , что ток не идет где то там, т.е. предохранителя нет...может быть такое:??
Любочка! все это замечательно. можно ответ на банальный вопрос -
ЧТО за машина?
из всего базара понятно? что это Хеми, не более.
Какая машина то?
полуторка? двеписот?
какого она года выпуска, а то 2002-2008 - несколько вариантов проводки.
dodge Ram 1500 Quad Cub 2008 года 5,7
- Andrey
Любовь пишет:
Andrey пишет:
ЧТО за машина?
Какая машина то?
мдя...
на этом году больше нет ни реле, ни преда на топливный насос.
все управляется с Тотал Модуля
так что, если была ситуация "сгореть преду", комп отключил эту линию и не подключит, пока не будет стерта ошибка.
самое противное, что обычный сканер ее даже не увидит - нужен дилерский, причем уже не ДРБ3, а старскан или стармобайл.
для начала надо проверить цепи на насос.
под машиной по водительской стороне в районе стыка мотор-коробка вися 3 разъема.
нам нужен большой 20-контактный черный.
на него из моторной косы на ножку 1 приходит оранжево-красный провод питания насоса, на 10 - черно-оранжевый.
1. размыкаем разъем и тестером звоним цепь между ножками 1 и 10 в косе рамы если там нет обрыва, то насос возможно жив.
возможно, потому как его вращение еще не означает работу, т.к. иногда обрывает привод второй ступени насоса и нужное давление не создается.
2. звоним ножку 10 моторной косы на массу. должно быть КЗ. болт этой массы на моторном щите рядом с водительской петлей капота
3. проверяем подачу питания от компа. для этого между ножками 1 и 10 мотоной косы ставим лампочку-индикатор и включаем зажигание. лампочка должна кратковременно загореться.
на крайняк можно временно подать питание на насос от аккумулятора через предохранитель, отрезав оранжево-красный провод от разъема.
наличие давления 58+/-2 psi проверяется при включенном насосе на контрольном штуцере на рампе двигателя и контролируется после выключения насоса - оно не должно падать, иначе мотор тоже не заведется.
аналогично ножки 4 и 5 этого разъема (темно-синий с белой полосой и черный провода) подключены к датчику уровня.
перемыкаем ножки в разъеме моторнной косы резистором ом 30-40 (можно испорьзовать 5ваттную лампочку на 12 вольт) и смотрим показания указателя на приборке должно показывать почти полный.
если нет - проблемы с тотал модулем или проводкой на нем.
а пытаться махнуть А6 на А3, потом на фиат стило и в итоге купить раму - неслабо торкнуло, видать
- Pashish
- Спасибо получено: 76
А теперь по теме - Люба, Вы писали, что снимали аккум - проверьте, все ли клеммы подкючили, у меня недавно меняли аккумы (правда у меня дизель, мож есть разница). Так вот, после замены аккумов, перестал заводиться (стартер крутил, но даже не схватывал) и датчик уровня топлива показывал "0"). Оказалось, что забыли присоединить минусовую клемму мозгов ( крепится в месте крепления массы от аккума) и мозги не работали. К слову, не работала так-же самодиагностика с помощью ключа зажигания. За эту подсказку СПАСИБО ОГРОМНОЕ Андерю Питерскому !!!!. В итоге подключили - все огонь ))) Проверьте, может в клемме дело (вдруг пронесет). И сделайте самодиагностику:
Вставьте ключь в замок, три раза включите и выключите зажигание, не запуская двигатель, на третий раз оставьте зажигание включенным и смотрите на одометр, долны либо коды выскакивать по очереди, либо сразу "done", либо ничего не произойдет (в последнем случае или не правильно процедуру провели, или мозги не работают).
Вот видео гайд, как это нужно проделать: (в начале он показывает, как нужно это делать ключом, а затем показывает, как отображаются коды).
- Любовь
а откуда такая информация,если не секрет???
- Andrey
Любовь пишет: а пытаться махнуть А6 на А3, потом на фиат стило и в итоге купить раму - неслабо торкнуло, видать
а откуда такая информация,если не секрет???[/quote]
я не прав?
идем в профиль, внимательно смотрим, находим ключевые слова,
вводим в поисковик
www.google.ru/search?client=safari&rls=en&q=Lovo4k...cQUbffHonIswaw6oHwBA
по результатам включаем мозг.
просто Lovo4ka - очень уж нетривиально.
- ЯШа
- Спасибо получено: 813
- Andrey
YANыч пишет: Андрей, ты посмотри пост выше, мы тебе расскажем много интересного, заодно и мяска поешь
какой пост?
- ЯШа
- Andrey
YANыч пишет: Питерский шашлык!!!
в субботу? неееее...... в выходные я не работаю.
- Любовь
- Andrey
Любовь пишет: все ясно))))
таки я пг'аф?
как с машиной то? завели?
- Kostia
- Спасибо получено: 270
