Вопрос Помогите найти кнопочку! не заводится!
11 года 8 мес. назад #178741 от ZAhAR(Валера)
...Любовь, к вечерку подтянутся спецы и про кнопочку поведают, а так, Вам в сервис нада.
11 года 8 мес. назад #178743 от Любовь
будем ждать) спасибо всем кто откликнулся!
11 года 8 мес. назад - 11 года 8 мес. назад #178754 от Jakson
Любовь пишет: Он приплыл из америки, не совсем перевертыш, на боку лежал, сначала был высажен акум., зарядили, а про топливо нам сказали, что в некоторых машинах, при сильном ударе или перевороте срабатывает такая функция,и топливо блокируется,чтобы двигатель не сгорел, а чтобы разблокировать нужно эту самую кнопку найти и нажать,т.к. стартер крутит, а вот топливо не подается.....
Любовь, я понял что после ДТП мотор не заводился? Ну и следовательно, покупка и доставка не работающего автомобиля?
1. Послушайте при включении зажигания работает ли насос.
2. На планке форсунок есть ниппель, как на колесах, попробуйте посмотреть есть ли там давление на включенном насосе?
3. Если давления нет и насос не работает, попробовать подать напряжение на насос напрямую (этой модели авто не знаю, другие клубные спецы может подскажут, обычно питание можно подать сняв реле).
Ну а так, после ДТП может оказаться все что угодно, например какой-либо перебитый провод.
Спасибо сказали: Любовь
11 года 8 мес. назад #178756 от Jakson
Да, еще вспомнил. В некоторых машинах действительно есть система безопасности, но она отключает полностью электропитание.
На BMW например, отстреливается силовой провод рядом с аккумулятором.
Пожар возникает только при замыкании проводки.
В бензобаке обычно стоит простой клапан, который предотвращает вытекание бензина при перевороте авто.
Мое мнение, если зажигание включается и стартер крутит, то не стоит искать кнопочку. Я конечно могу ошибаться.
11 года 8 мес. назад #178767 от Kostia
ЭЭЭЭ. Как бы. Тапком не кидайте.
При поиске неисправностей идут от простого к сложному. Поиски кнопочек это хорошо. Но может у вас примитивно провод соскочил, или перебит. Или подачу топлива пережало. Если не знаете точно насчет кнопочек, то убедитесь в исправности системы подачи горючки.
Спасибо сказали: zero67, Любовь
11 года 8 мес. назад #178786 от Любовь
при включении зажигания насос не работает, на ниппеле давления нет, залили 20л топлива, стрелка бака показывает 0,горит лампочка и ни капли не поднимается.......удар был в морду слева, мог ли пострадать насос?
11 года 8 мес. назад #178790 от Kostia
Пострадало наверно питание. А 20 л. для сухого бака это ниочем. Тем более у вас поплавок мог закиснуть или сбиться. Потому и ноль на указателе уровня и лампа горит.
Но раз топливо есть, а насос не работает, ищите питание.
11 года 8 мес. назад #178794 от Любовь
ясно...спасибо....правда там насос расположен по-дурацки...между кузовом и багажником....короче очень неудобно...но будем пробовать.....а вдруг еще кто напишет про кнопочку))))
11 года 8 мес. назад #178795 от Jakson
Любовь пишет: при включении зажигания насос не работает, на ниппеле давления нет, залили 20л топлива, стрелка бака показывает 0,горит лампочка и ни капли не поднимается.......удар был в морду слева, мог ли пострадать насос?
Проводите комплексную диагностику.
Насос, удар в морду переживет спокойно, но если у Вас есть уверенность что дело в насосе, то предлагаю:
1. Если есть хоть какой худой сервис, подайте давление прямо на ниппель и заводите.
2. Если сервиса нет, то снимите бак (это не очень сложно, если там мало бензина) вытащите насос и попробуйте запустить напрямик.
Еще раз напоминаю. Ситуация мутная, после ДТП мотор не работал! Ищите хорошего диагноста, надеюсь системного.
P.S. Не увлекайтесь самостоятельной разборкой автомобиля :) . Удачи.
11 года 8 мес. назад #178808 от Любовь
удар в морду понятно,но еще помят бок и немного крыша,скорее всего упал на бок,тогда ведь и насос мог пострадать, а что значит найти худой сервис и подать давление??? как это сделать??
11 года 8 мес. назад - 11 года 8 мес. назад #178813 от Kostia
Под "худым" сервисом понимается "хоть какой-нибудь", что означает - "не занимайтесь самолечением". Насос пострадает, если вы авто снизу грохнете, в район бака, да и то не факт, т.к. зазор от бака до днища есть.
Протестируйте насос отдельно. Работает, нет? Потом ройте дальше.
11 года 8 мес. назад #178820 от Jakson
Любовь пишет: удар в морду понятно,но еще помят бок и немного крыша,скорее всего упал на бок,тогда ведь и насос мог пострадать, а что значит найти худой сервис и подать давление??? как это сделать??
Что бы пострадал насос, его надо очень сильно ударить, чем-нибудь тяжелым и по голове.
От описанных вами мест, он находится далеко. Хотя, если долго работал "на сухую" то мог и подклинить.
Худой сервис-это сервис в котором есть хотя бы универсальное оборудование для топливных систем.
Подать давление-это подключить шланг к тому ниппелю, который Вы проверяли и по шлангу от другого насоса подать под давлением топливо (оборудование худого сервиса) достаточно 2-2,5 кг/см
11 года 8 мес. назад #178826 от oligarh
а иммобилайзер в ключе работает?
11 года 8 мес. назад #178831 от ЯШа
Нескромный вопрос, а зачем вы такую проблемную машину брали?
11 года 8 мес. назад #178858 от дайвер(Леонид)
дайвер(Леонид) ответил в теме Re: Помогите найти кнопочку! не заводится!
Любовь пишет: ясно...спасибо....правда там насос расположен по-дурацки...между кузовом и багажником....короче очень неудобно...но будем пробовать.....а вдруг еще кто напишет про кнопочку))))
это что? , а главное все таки где, Вы там насос нашли?? И ответ на Ваши трудности :.......удар был в морду слева, мог ли пострадать насос? Слева в аккурат находится блок предохранителей, к нему с низу подходит коса с основными проводами....
