Вопрос Help! Положение печки не переключается!
11 года 9 мес. назад #175427 от Suslik
Service man пишет: Вопрос к знающим клубням! Со вчерашнего дня регулятор печки в ноги перестал переключаться, воздух дует больше на лобовое стекло! :unsure: Остальные положения переключаются. Что может быть, мож кто нить сталкивался? Что делать то?? Хелп!! :( Ram 2008 г.
Попробуй нажать или постучать по регулятору .... Сам мучаюсь такой же фигней ... Но тут в очередной раз замерз и всердцах брякнул по нему ладонью - и о чудо - в ноги подул теплый воздух.. Машина такая же... Удачи))))))
11 года 9 мес. назад #175429 от Suslik
Suslik пишет:
11 года 9 мес. назад #175431 от Suslik
Suslik пишет:
Радостно приперся в машину сунул руку и ни фига.... Крутил , вертел , стучал , хлопал ---- дует как издыхающий собак...((((((((( опять буду мерзнуть ))))))))) по этому присоединяюсь с вопросом в теме?????? но в любом случае чуть позже поеду в сервис по любому...
Спасибо сказали: kazibota
11 года 9 мес. назад #176844 от ВадимQS
У меня 2007 год,та же проблема.Терпел долго,просунув прут через воздуховод в ноги пассажира,этим самым маленько приоткрыл заслонку,чтоб дула в ноги.Заслонка двигалась свободно,из чего сделал вывод - сломалась.Чтобы починить,однозначно надо снимать всю панель,не пластик,а именно всю панель.Потом разбираешь печку,вытаскиваешь слом заслонку,если можно чинишь и на место.Я печку располовинил,даже не снимал трубки кондея и печки.Времени убил около 4ч на снятие и 3 ч на установку.В общем не страшно,главное все разъемы на место поставить,и аккум естеств отсоединить. Сервоприводы проверить просто,включить зажигание,печку на малые обороты,крутить селектор положения заслонок.Если во всех режимах жужжат,то все рабочие.
11 года 9 мес. назад #176845 от ВадимQS
