- Электрика и электроника
- Help! Положение печки не переключается!
Вопрос Help! Положение печки не переключается!
- kazibota
- Спасибо получено: 12
11 года 9 мес. назад - 11 года 9 мес. назад #174806
от kazibota
kazibota создал тему: Help! Положение печки не переключается!
Вопрос к знающим клубням! Со вчерашнего дня регулятор печки в ноги перестал переключаться, воздух дует больше на лобовое стекло! Остальные положения переключаются. Что может быть, мож кто нить сталкивался? Что делать то?? Хелп!! Ram 2008 г.
- ИЛ 2
- Спасибо получено: 7
11 года 9 мес. назад #174811
от ИЛ 2
ИЛ 2 ответил в теме Re: Help! Положение печки не переключается!
У меня таж ерунда...тока в ноги дует....пока борюсь - скидываю клемму с аккумулятора, помогает раз на 10 нормального включения, а так это заводской брак, на дилере крайслер сказали что бесплатно сделают- тока авто надо на 2 дня оставлять
- дайвер(Леонид)
- Спасибо получено: 555
11 года 9 мес. назад #174816
от дайвер(Леонид)
дайвер(Леонид) ответил в теме Re: Help! Положение печки не переключается!
К сожалению, это "классика" 2002 модельного....Механическое повреждение заслонок в виду их старения. В общем есть два пути лечения этой проблемы. Первый, самый нормальный и грамотный - заезд в профильный сервис, снятие и установка торпеды, ремонт заслонок, профилактика радиаторов. Это дорого, но правильно! Есть естесственно и второй путь колхоз. Его могу порекомендовать как промежуточный вариант. Ну типа :ездить надо, холодно, в сервис очередь..... Снимаете крышку в салоне, открывается чудесный вид на четыре воздуховода.....Из подручного материала ( пластик, тонкая фанера) вырезаете заглушки. Милимметра на три больше фактического размера воздуховодов, сверлите в них отверстия ( подбираются империческим путем, меня удовлетворили два ряда по четыре отверстия д. 6 мм. ) плотно вставляются в воздуховоды. Тестируется и собирается в обраном порядке. Ногам кайф, в харю ни чего не дует , и бюджет семьи не обременен. Вернее пока не обременен. Как то так. С банкой пива и тарелкой варенных криветонов жду нападок сервисменов.....
- Jakson
- Спасибо получено: 312
11 года 9 мес. назад #174818
от Jakson
Jakson ответил в теме Re: Help! Положение печки не переключается!
Было такое, но на Гранде того же года (думаю что концерн решения раскладывал на все бренды).
Похоже программа управления заслонками "съезжала".
После сброса клеммы на 1-2 минуты, все приходило в норму.
Проблемы начинались только после падения напряжения в бортовой сети (аккумулятор садился).
Если не поможет, то скорее всего путь один замена привода заслонок.
Хотя из практики был один случай, когда заслонку просто подклинило и ее удалось спихнуть отверткой.
- Smart Service
- Спасибо получено: 54
11 года 9 мес. назад #174829
от Smart Service
Smart Service ответил в теме Re: Help! Положение печки не переключается!
На каждой заслонке стоит свой моторчик, нижний можно поменять не снимая торпедо дело в нем на 99% и это нормально.
- kazibota
11 года 9 мес. назад #174888
от kazibota
kazibota ответил в теме Re: Help! Положение печки не переключается!
Эт как Денис? Если можно по подробнее,где он находиться?Denis878 пишет: На каждой заслонке стоит свой моторчик, нижний можно поменять не снимая торпедо дело в нем на 99% и это нормально.
- Smart Service
11 года 9 мес. назад #174894
от Smart Service
Какой модельный год, а лучше VIN , тогда дам номер и стоимость детали
- kazibota
11 года 9 мес. назад #174904
от kazibota
VIN: 1D7HU18N68J211471
- kazibota
11 года 9 мес. назад #175337
от kazibota
А-а-а-а-у-у-у-у...
11 года 9 мес. назад #175346
от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Re: Help! Положение печки не переключается!
Владимир, Денис - человек занятой, лучше в личку или по телефону.
- kazibota
11 года 9 мес. назад #175352
от kazibota
Понял!
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
11 года 9 мес. назад #175358
от Jeep-usa
У вас разные года,в данном случае никто бесплатно делать не будет.Снятие торпеды и ремонт или замена заслонок.Не всегда получается сделать,тогда заказ
Jeep-usa ответил в теме Re: Help! Положение печки не переключается!
ИЛ 2 пишет: У меня таж ерунда...тока в ноги дует....пока борюсь - скидываю клемму с аккумулятора, помогает раз на 10 нормального включения, а так это заводской брак, на дилере крайслер сказали что бесплатно сделают- тока авто надо на 2 дня оставлять
- Smart Service
11 года 9 мес. назад #175368
от Smart Service
4885206AB 2100руб.
Спасибо сказали: kazibota
- Smart Service
11 года 9 мес. назад #175370
от Smart Service
Если заказывать из Штатов то дешевле, а насчет этих моторчиков уже на трех машинах меняли, одна и та же причина
- Andrey47rus
- Спасибо получено: 152
11 года 9 мес. назад #175383
от Andrey47rus
Andrey47rus ответил в теме Re: Help! Положение печки не переключается!
Как вы так? Диагнозы по форуму ставите?
Счас человек купит моторчик, поменяет, а дело не в нём....
Лично,
Разбирал свою печку на 03м модельном годе, там заслонка проскальзывала на валу , и хоть ты 100 моторчиков поменяй...
Не особо разбирая торпеду , можно до них добратса и продиагностировать.
Или услышать звук их работы,
или не , работы
Лично,
или не , работы
Спасибо сказали: дайвер(Леонид)
