- Электрика и электроника
- 2-дня без света ,светлые умы Рема помогите с проблемкой???
Вопрос 2-дня без света ,светлые умы Рема помогите с проблемкой???
- Vlad86
- Спасибо получено: 267
- xwb
- Спасибо получено: 163
- Vlad86
а что за обманка можно поподробнее? где её взять? почемуже она на дальнем горит? вопщем по обследовав все сделанное я попытался включить свет на выключенном зажигании и он ГОРИТ(прождал немного пока не выключелось "режим энергосбережение" ) вопщем горит и ближний и дальний на выключенном зажигании, а при заводке 3 раза моргнет и тютю(((, а ещё на левом разьеме (тоесть на левой лампе,при подключении родной галогенки ближний пропал негорит!!) цепь БИ ксенона команду берет от правого разьема там есть и ближний и дальний, предохранители посмотрел под капотом в "черном ящике" вроде все целы, куда делся + на левой шине непонимаю, может это связанно както? где его искать помогите!?xwb пишет: вероятней всего в блоке розжига нет обманки, блок управления вашего барашка считает что лампа неисправна и отключает электричество. попробуйте подключить напрямую от аккумулятора, если горит, ставьте обманку.
- Ferg
- Спасибо получено: 123
- Vlad86
заведено через противотуманки что? что включалось то и в какой последовательности?Ferg пишет: Когда-то давно в ветках обсуждалось. В моем РЭМе все было заведено через противотуманки, обманывалось через них. Прошу прощения за косноязыкость - объяснить не смогу, ибо не специалист. Профессионалы поймут. (Миха) )
- микола
- Спасибо получено: 148
- xwb
- микола
на 6-8 годе не надо ничего менять местамиFerg пишет: Когда-то давно в ветках обсуждалось. В моем РЭМе все было заведено через противотуманки, обманывалось через них. Прошу прощения за косноязыкость - объяснить не смогу, ибо не специалист. Профессионалы поймут. (Миха) )
- Ty-154
- Спасибо получено: 130
xwb пишет: когда заводите включается автодиагностика машины. зайдите в автомагазин, купите обманки для установки ксенона. машина с ними будет думать что у вас по прежнему лампы накаливания и не будет отключать.. как вариант поменять местами питание ближнего и туманок, вроде на рэмах лампочки в туманках не проверяются компом..
Вот только при включении дальнего Ближний будет гаснуть, что не есть хорошо для ксенона. Ведь противотуманки выключаются при включении дальнего
- Vlad86
Да в каком магазине??? яж в тайге в лесу !!! ближайший магаз в Хантах 1200км , блин не вариант ехать туда незная есть там это ЧУДО Обманка или нет.(((микола пишет: купи в магазе обманки и будет счастье
И так повторюсь вчера ночью проверил не на заведенной машине -все работает как часики. Но при заводки ближний тухнет и невключаеться,только вспышками будто что-то нехвотает, дальний работает нормально...до этого стоял простой ксенон не БИ и работал нормально без всяких обманок,обманку не достать,как без неё обойтись!?
И подскажите пропал +ближнего света на левой клемы фары(где стоит предохранитель??) на 2006г????
- Vlad86
а можно какото обойти это чтоб при включении дальнего света ,штатный противотуманный свет не отключался!?Ty-154 пишет:
Сначала предупреждения:
Ксенон очень плохо влияет на мозг Доджа. Я встречал такие последствия - неправильная и произвольная работа дворников, срабатывание системы контроля давления в шинах, (!) самопроизвольный запуск.
Причина не только в системе контроля целостности ламп , но и в том, что при заглушенном двигателе на лампу идет постоянный ток, при заведенном - прямоугольные импульсы. От этих импульсов подрабатывает электроника ксенона, если он запитан по штатной проводке - периодически даже с обманкой будет подмаргивать.
Обманку можно сделать из сопротивлений. Учти она будет греться, не погори.
Кто писал что поставил дорогую Хеллу и все работало без проблем.
Пусковой ток ксенона в 2 раза больше, ставят большие предохранители или прямые провода от АКБ.
Свет получается говно.
- Vlad86
555 (Сергей) пишет: Тема изрытая. Ксенон и Додж - не дружат.
Сергей делая вывод с ваших слов, я понял что стоит только взять команду с клемы фары и пустить все через доп реле-которое силовой + будет брать с АКБ. и пофиг на эти синусоиды ну и повешать обманку чтоб по попросту дворниками не шмыгал!)??
а что скажите с потерянным + на ближнем свете на левой шине ,куда он пропал?
- Yaroslav
- Спасибо получено: 223
Но после замены обманки возможно нужно сбросить ошибку в мозгах. По крайней мере у меня так было, что заменили обманку а оно даже моргать перестало пока не сбросили.
- Sined
- Спасибо получено: 358
не совсем в тему, но нашел такую ссылку:
ксенон или нет
