Вопрос Задние фонари.
12 года 2 мес. назад #109146 от Вась-Вась
Вась-Вась создал тему: Задние фонари.
Друзья,помогите с советом. RAM '11, как организовать желтые поворотники в фонарях?
12 года 2 мес. назад #109151 от banochkin (Павел)
banochkin (Павел) ответил в теме Задние фонари.
стучись к Михе
12 года 2 мес. назад #109154 от bek71
bek71 ответил в теме Задние фонари.
я тожа хочу...желтые фонарики..
12 года 2 мес. назад #109193 от DOramDGE
DOramDGE ответил в теме Задние фонари.
Тоже думаю над этим, без замены фонаря можно врезать в отсек заднего хода еще одну лампочку, ну если не хочется выносить задний ход отдельным элементом, или поставить диодную желтый- белый, тока похоже придется тащить провода с торпеды от мигалок, и подключать через релюху.Может еще откуда запитаться можно ,незнаю. Хотелось бы посмотреть на диодные тюненые фонари можно ли там часть диодов махнуть на желтые?
Не нашел на ебее фонарей с желтыми поворотниками( хотя пишут типа Европейский вариант) а кстати на Рамах с Европы, как все устроено?
12 года 2 мес. назад #109194 от Вась-Вась
Вась-Вась ответил в теме Задние фонари.
У меня Баран 11-го года,из Европы.Вся оптика Америкосовская.Такое ощущение,будто спидометр поменяли и всё:((((.
12 года 2 мес. назад #109215 от Валера
Валера ответил в теме Задние фонари.
Фонари переделать можно, только надо будет полностью разбирать и потом на плату впаять другие диоды. Я с прицелом на будущее поставил Recon с прозрачным стеклом, но пока решил не заморачиваться :)
12 года 2 мес. назад #109230 от GeneralTLC
GeneralTLC ответил в теме Задние фонари.
Привет!
А кто может подсказать как это реализовано в RAM, что стоп и поворот на одной нити накаливания в задних фонарях торчит.?
где эта релюха стоит или микросхема которая всем этим заведует?
  • FD_
  • Посетитель
  • Посетитель
12 года 2 мес. назад #109233 от FD_
FD_ ответил в теме Задние фонари.
GeneralTLC писал(а):
Привет!
так прямо в плате на фаре и реализовано.
провода на поворот и на стоп подходят разные.
и все реализация на желтые поворотника заключается в:
1. перекоммутируем провод поворота на провод заднего хода.
2. меняем лампочку с заднего хода на желтую.
3 задний ход выносим на доп. фару.
12 года 2 мес. назад #109234 от GeneralTLC
Привет!
Нее, что то тут не так, при нажатии на стоп, поворот то мигает , а стоп судя по всему гаснет.. надо снять свой фонарь да посмотреть..
12 года 2 мес. назад #109235 от дмитрий 77
дмитрий 77 ответил в теме Задние фонари.
Привет!
На новых приходит один провод.Провод надо тянуть от передних фонарей . Как пример вот .
  • FD_
  • Посетитель
  • Посетитель
12 года 2 мес. назад - 12 года 2 мес. назад #109237 от FD_
ну да согласен, на новой вообще два разъема (посмотрел).
а сколько там вообще контактов?
а смотри ка есть с желтыми поворотниками
с ебея________________
12 года 2 мес. назад #109240 от дмитрий 77
Интересно, как она разделяет сигнал тормоз\поворот, ведь он идет по одному проводу.
12 года 2 мес. назад #109243 от GeneralTLC
Неет уж, это они для образца 99 г.в Сильверадовский фонарь приааттачили там в стандарте есть желтый фонарик на поворот, они походу просто темнят фары OEM и не больше.. в описании ничего нет про разделение функции стоп\поворот. Написал продавцу узнаем что да как..
12 года 2 мес. назад #109245 от Браза
Браза ответил в теме Задние фонари.
Разделить повороты со стопами при минимуме затрат не получится никак.
Даже если переключить TIPM на раздельную схему (помоему такая возможность предусмотрена), придется тащить отдельный провод через всю раму, ибо его там физически не присутствует.
Либо пробовать цепляться к управлению тормозами трейлера, если есть семипиновая розетка.
Либо городить какой-то разделяющий модуль, но это совсем уж непрактично.
12 года 2 мес. назад #109281 от GeneralTLC
Мужики а кто может поделиться схемой проводки повороты стоп -сигналы- габариты на 10 модельный год, покумекать надо , уж очень хочется раздельно все сделать , но чтобы правильно..
