Вопрос Задние фонари.
- Вась-Вась
- Спасибо получено: 2
- banochkin (Павел)
- Спасибо получено: 455
- bek71
- DOramDGE
Не нашел на ебее фонарей с желтыми поворотниками( хотя пишут типа Европейский вариант) а кстати на Рамах с Европы, как все устроено?
- Вась-Вась
- Валера
- Спасибо получено: 140
Фонари переделать можно, только надо будет полностью разбирать и потом на плату впаять другие диоды. Я с прицелом на будущее поставил Recon с прозрачным стеклом, но пока решил не заморачиватьсяТоже думаю над этим, без замены фонаря можно врезать в отсек заднего хода еще одну лампочку, ну если не хочется выносить задний ход отдельным элементом, или поставить диодную желтый- белый, тока похоже придется тащить провода с торпеды от мигалок, и подключать через релюху.Может еще откуда запитаться можно ,незнаю. Хотелось бы посмотреть на диодные тюненые фонари можно ли там часть диодов махнуть на желтые?
- GeneralTLC
- Спасибо получено: 43
А кто может подсказать как это реализовано в RAM, что стоп и поворот на одной нити накаливания в задних фонарях торчит.?
где эта релюха стоит или микросхема которая всем этим заведует?
- FD_
- Посетитель
Привет!
так прямо в плате на фаре и реализовано.
провода на поворот и на стоп подходят разные.
и все реализация на желтые поворотника заключается в:
1. перекоммутируем провод поворота на провод заднего хода.
2. меняем лампочку с заднего хода на желтую.
3 задний ход выносим на доп. фару.
- GeneralTLC
Нее, что то тут не так, при нажатии на стоп, поворот то мигает , а стоп судя по всему гаснет.. надо снять свой фонарь да посмотреть..GeneralTLC писал(а):
Привет!
- дмитрий 77
- Спасибо получено: 66
На новых приходит один провод.Провод надо тянуть от передних фонарей . Как пример вот .GeneralTLC писал(а):
Привет!
- FD_
- Посетитель
а сколько там вообще контактов?
а смотри ка есть с желтыми поворотниками
с ебея________________
- дмитрий 77
- GeneralTLC
- Браза
- Спасибо получено: 276
Даже если переключить TIPM на раздельную схему (помоему такая возможность предусмотрена), придется тащить отдельный провод через всю раму, ибо его там физически не присутствует.
Либо пробовать цепляться к управлению тормозами трейлера, если есть семипиновая розетка.
Либо городить какой-то разделяющий модуль, но это совсем уж непрактично.
- GeneralTLC
