Вопрос потеря мощности
9 года 2 нед. назад - 9 года 2 нед. назад #358644 от KVB
KVB ответил в теме потеря мощности
Изначально, думал на маленькое давление топлива, но это привело бы к отображению ошибки. Малое давление наддува скорее нереально, не было бы мощности во всём диапазоне оборотов. Предположу что произошел глюк прошивки. У кого-то здесь уже было, только двигатель не дымил как раньше, при прошивке на большую мощность, там ему по-моему пришлось возвращать прошивку в сток, каким-то другим программатором, и после начало работать с его программатором.
P.S. Датчика массового расхода там нет. В воздухане стоит датчик давления и температуры впускного воздуха.
Спасибо сказали: romandos77
9 года 2 нед. назад #358645 от Филипп
Филипп ответил в теме потеря мощности
можно в этой теме написать вопросик по расходу? почему есть разница на трассе в показаниях расхода топлива компа и реальном ?на дизеле 5,9
9 года 2 нед. назад #358646 от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме потеря мощности
Филипп пишет: можно в этой теме написать вопросик по расходу? почему есть разница на трассе в показаниях расхода топлива компа и реальном ?на дизеле 5,9
Износ топливной, нестандартные колеса...х.з.
9 года 2 нед. назад #358647 от romandos77
romandos77 ответил в теме потеря мощности
Сергей005 пишет:
romandos77 пишет:
Сергей005 пишет: На турбине стоит байпас по шлангу придёте к регулятору. На регулятор всегда приходят два шланга вакуумного управления и проводка на управление открытием -закрытием клапана.И ещё когда будете газовать обязательно посмотрите движется ли тяга от байпаса к клапану ,а то может он закоксовался и всегда открыт на сброс давления наддува.
Байпас это wastegate перепускной
по шлангу приходим к wastegate solenoid
шланг один
управление не вакумом а избыточным давлением с улитки
Вы точно про доджа говорите???
Байпас и вейтгест принципиально одно и то-же.Один перепускает избыток в выхлоп другой во впуск между воздушным фильтром и турбиной.Вестгейт соленоид он же регулятор давления наддува выполняет функцию управления открытия и закрытия вестгейта.Я немного упустил ,что в додже нет вакуумного насоса и поэтому управление на вестгейт идет не за счет вакуума ,за счет избыточного давления воздуха ,но это не принципиально.
во впуске нет никакого перепуска!!!
Или я что то не знаю???
9 года 2 нед. назад #358650 от romandos77
KVB пишет: Изначально, думал на маленькое давление топлива, но это привело бы к отображению ошибки. Малое давление наддува скорее нереально, не было бы мощности во всём диапазоне оборотов. Предположу что произошел глюк прошивки. У кого-то здесь уже было, только двигатель не дымил как раньше, при прошивке на большую мощность, там ему по-моему пришлось возвращать прошивку в сток, каким-то другим программатором, и после начало работать с его программатором.
P.S. Датчика массового расхода там нет. В воздуха не стоит датчик давления и температуры впускного воздуха.
на фильтре стоит датчик массового расхода воздуха приего отключении мотор даже не завести
на впускном коллекторе сверху стоит датчик давления наддува
Или я не прав???
9 года 2 нед. назад #358652 от romandos77
при износе форсунок расход по борткомпьютеру уменьшается на 1-3 литра
9 года 2 нед. назад #358655 от Филипп
romandos77 пишет:
форсы после ремонта и до ремонта было тоже самое
чуток изменилось после замены датчика, который стоит на рампе, упал расход с 18 до 13-14
колёса прописаны
9 года 2 нед. назад - 9 года 2 нед. назад #358660 от romandos77
Филипп пишет:
romandos77 пишет:
колёса прописаны
у нас после ремонтов форсунок фактический расход примерно сравнялся с компом
до этого и у меня и у артёма и у андрея разбежка была причём у меня самая большая литров 5 на сотню
в 13-14 литров из нас никто не укладывается от 16 у артёма до 20 у меня
но сейчас расход резко упал в связи с тем что мотор больше 2000 не крутится :woohoo:
9 года 2 нед. назад #358663 от KVB
romandos77 пишет: ...на фильтре стоит датчик массового расхода воздуха при его отключении мотор даже не завести
Просмотрел все моторы по каталогу, вплоть до 2013 г. везде числится как датчик давления и температуры впускного воздуха. :blink:
А пробовали отключить датчик? на самом деле не запускается? я сам так никогда не делал, просто любопытно узнать. Обычно Камминз работает почти при всех отключенных датчиках, плохенько но всё равно запускается и работает, кроме датчиков положения к/в
romandos77 пишет: на впускном коллекторе сверху стоит датчик давления наддува
Всё верно на впускном коллекторе есть датчик температуры и давления наддува.
9 года 2 нед. назад #358666 от Филипп
romandos77 пишет:
Филипп пишет:
romandos77 пишет:
колёса прописаны
я прокатился на бывшем Миколкином реме, он сейчас в Анрюхиных руках, так вот там реальный совпадает с компом,я был в шоке
даже 70км по столбам проверял по километражу на компе, всё совпадало
у меня же когда остаётся около четверти бака, по кому одно число,а в итоге проедешь в полтора раза меньше(((
9 года 2 нед. назад - 9 года 2 нед. назад #358677 от romandos77
KVB пишет:
расходомер пробовал отключать не заводится сразу ошибка на заведёном сразу глохнет
на впускном коллекторе чисто датчик давления пьезоэлектрический никакой температуры
вот на 6.7 дополнительно стоит температурный наскоко я понимаю
9 года 2 нед. назад #358678 от romandos77
Филипп пишет:
romandos77 пишет:
Филипп пишет:
romandos77 пишет:
колёса прописаны
не бери в голову ...
они как живые у каждого свои приколы
9 года 2 нед. назад #358691 от KVB
romandos77 пишет: ...на впускном коллекторе чисто датчик давления пьезоэлектрический никакой температуры
На 5.9 и на 6.7 стоит один датчик во впускном коллекторе, который показывает и наддув и температуру, 4 контакта на датчике? верно?
9 года 2 нед. назад #358727 от romandos77
KVB пишет:
и температуру?!!
Не знал везде в описаниях находил что он чисто датчик давления
будем повышать уровень образования
9 года 2 нед. назад #358756 от KVB
Вот такую вырезку сделал из каталога.
