Вопрос Стучит форсунка 5.9
- Артем
- Спасибо получено: 505
Вот почитай.dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&...&id=78792&Itemid=226металлург пишет: Добрый день, тоже столкнулся с проблемой форсунок, вчера все шесть штук на стенд отдал, на проверку! Какая то вышла из строя, а может и не одна!
Не подскажите , а кто какие сепараторы поставил, вот тоже хочу!
Пока система разобрана хочу поставить, спасибо!
- Артем
- Артем
- Vse_budet_ok (Наталья)
- Спасибо получено: 206
А где делали, если не секрет? Можно в личкуАртем пишет: Продолжение . Отремонтировал форсунку.Умерло в ней все. В том числе и соленоид . Решил не рисковать и отдал еще четыре на диагностику. Которая показала что распылителям было тяжко и они подзабились. Из за чего не знаю. Смолистые отлажения. Но тем неменее полностью все разобрали помыли и обратно собрали. И все форсунки вписались в параметры от боша. Что слава богу. Шестую не дергал т.к. она делалась в прошлом году . Вот получив форсунки на руки в 22:30 пошел устанавливать их взад. В четыре утра дело было сделано. И теперь все работает и шуршит оооочень приятно. И расход тожа стал меньше.А то было 24-30 в таких пределах. А так ребята,чтобы не было проблем лучше будет если каждые 100000-130000 миль снимать форсунки ( что делается элементарно и самому) и относить их мастерам слава богу они есть . И тогда по барабану будет все. Мне мой ремонт с диагностикой и чисткой обошелся в семнадцать тыщ триста рублей без НДС. Вот такой каламбурчик.
- Артем
- romandos77
- Спасибо получено: 356
снял форсунки отвез в бош
сказали что все форсунки мертвые льют в обратку
форсунки внутри черные подклинивают какие то там мультипликаторы
поэтому забрали в диагностику ТНВД
решил сделать 4 самые плохие по гидроплотности форсунки две трогать не буду не смотря на то что мне говорят что их тоже обязательно надо ремонтировать
вот так вот ездила машина хлеба не просила а оказывается она вся сломаная ездила
жду диагноз по ТНВД
Андрею питерскому огромное спасибо!!!
не смотря на свою занятость обьяснил мне как снять ТНВД без Андрея наверно хрен бы получилось
- Артем
- Ленчик
- Спасибо получено: 507
На своём на 70 000 приблизительно менялась 1 форсунка + чистка остальных. Итог 24000 руб. 2.5 года никаких проблем - это 30 000 миль примерно.
Нет у меня доверия к сервисам с громкими названиями. От них не уедешь, не оставив несколько десятков рублёв...
- romandos77
доверия тоже нет но что поделаешь
- romandos77
итого отремонтированы все форсунки заменены распылители и мультипликаторы
в тнвд заменен подкачивающий насос вал все клапаны
Весь ремонт обошолся в 90000 рублей с учетом что снимал ставил сам
что изменилось
работает ровнее выхлоп тише
едет вроде также изменения не ощутимы
обороты сбрасывает равномерно и быстрей чем раньше
с утра на улице было -12 но мотор почемуто завелся хуже обычного и пару минут стоял подтраивал и слегка поддымливал белым дымом что за хрень???
- ZAhAR(Валера)
- Спасибо получено: 617
dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&...15&Itemid=226#172986
...стало так сразу после замены форсунок, то есть - то нет
...и ТАК, КАК, ехал РЕМ со старыми форсами - не едет, при резком ускорении(обгон) подвисает, а потом ток едет.
- romandos77
не, прет точно не хуже мож даже чуть лучьше, но малозаметноZAhAR(Валера) пишет: ...Вот так?
у меня тоже соляра с маслом и мне даже топливщики сказали что в соляру особенно зимнюю смазку надо добавлять топливная система смазку любит я добавляю 1 литр синтетического двухтактного масла на 200 литров соляры
сегодня первый день из ремонта пока еще много не ездил сейчас покатаю посмотрю что да как
- ZAhAR(Валера)
наветно не правильно выразился я, не то что не прёт - прёт, ток, в среднюю нагрузку еле заметеный провал/запинка в тяге.
- Артем
- ZAhAR(Валера)
