- Бензиновые двигатели
- Датчик положения дроссельной заслонки
Вопрос Датчик положения дроссельной заслонки
- Veter00
- Спасибо получено: 1
по тому что недоворот тогда получается около 20 градусов доворачиваю я датчик а он имеет запас и в ту и в другую сторону ,
и ось заслонки при этом тоже поворачивается на 90 градусов все честь по чести
Есть у меня мысль что гдето что то коротит
надо проинспектировать и восстановить массы я так думаю
- ramka
- Спасибо получено: 6
ну да довернуть его по часовой немного чтобы на управляющем проводе было 0,26 тогда супер
а так как я понимаю при показаниях высоких 0,7 комп думает что педалька нажата и холостой ход вырубает а заслонка то закрыта и он благополучно глохнет
причем у знакомца есть такой же рам с таким же мотором и та же херня не едет и все тут
сними данные с ТПС-ки товарища для сравнения, а ещё лучше махнись с ним датчиками для теста
- Veter00
Я вот что хочу на наших движках 3,9 4,7 5,2 и 5,9 датчики одинаковы и показания должны совпадать
Люди померьте кто нибуть у себя вольтметром эт просто
и скажите если не трудно
А так я грешу на провода контакты , выберу время буду цепь прозванивать до мозгов смотреть чтоб ни где не коротило
- sstrj
Да и по ощущениям Движка работает как то не так , нет в нем мощьного рева и силы (как то грустно обиженно)
А катализатор проверял ? может он оплавлен и не дает дышать
- Veter00
но это все равно не меняет то что от датчика положения заслонки идет неправильный сигнал.
Кстати кто знает там какая нибудь Юстировка датчика есть ?
- ramka
Я же писал выше что и это проверил
Юстировка (калибровка) датчика на твоем авто не предусмотрена.
- ramka
- Veter00
Юстировка (калибровка) датчика на твоем авто не предусмотрена.[/quote]
А вот и нет
она есть по крайней мере по минимуму
Выяснил в результате экспериментов
После установки датчика мозги запоминают минимум и принимают его за холостой ход
То есть по минимуму оно отслеживает а вот что касается максимума не знаю ну вообщем все идет к тому что с датчиком то как раз все хорошо
на очереди мозги или все таки коробка(снова)
Вообщем сегодня облазил и проверил все что можно было проверить без компа
Результат 0 машин как ехал через Ж так и едет затягивает переключения разгоняется плохо и жрет 30 литров
Надо коробочникам мозг выносить НО для этого нужно убедиться что все остальное в порядке.
Вообщем нужен диагност хороший чтоб точно проверить что с движком все ок, так как я и сам могу сказать что коробка переключается не во время.
- Veter00
да, а кстати, код ошибки по TPS есть?
кодов по двигателю и коробке вообще нет.
- ramka
- Veter00
вообщем нужно диагностировать
- ramka
ну вот видать надо рыть в другом месте
+1!
- Car-a-puzz
- Спасибо получено: 190
ну судя по тому, что уже неделя прошла - может проще диагноста в сервисе напрячь? не думаю, что там, что-нибудь чересчур экзотическое!
- Veter00
так раз в 2 - 3 дня на улицу выйду пол часика покапаюсь и дальше думать
- Car-a-puzz
Да я на ней и не езжу в москву лучше на метро
ну, как говорится, наше дело предложить
