Форум / Бензиновые двигатели / Характерное цокание HEMI или как я выкинул сотку )))
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 1 августа 2018 года, в ней 97 сообщений.
АнатолиЧ#1
Я уже неоднократно писал. что у меня так же стучат гидрачи. как и у многих. Даже не стучат. а скрежет уже был. Хотя мотор работал без нареканий и ошибок. Четко.Пробег бился по базам как 100 тысяч, на одометре 80. Смотали 20-ку непонятно зачем..может для гарантии... Я снимал ролики как он у меня звучит. тут выкладывал, гуру писали что "это точно гидрачи". Ну и при покупке тоже в сервисе их приговорили...
Вскрыли мотор. Разговаривал с мотористом только что..распредвал в идеале, гидрачи живее всех живых. Ну раз вскрыли, махнем уже их..Остальное тоже в порядке..клапана, головы..цепь..
Такие вот дела..))) ? че тм скрежетало..но поменяем и клапан VVT-i
Zhelezjakka#2
Может тогда проинспектировать всё что крутится в моторе, кроме ЦПГ?!
На предмет износа и признаков стука\скрежета.
Кстати, а стук пропадал с прогревом?
Егор#3
Шпильки выпуска смотрели? Целые были? У меня тоже цокает часто при заведении авто, но проходит с началом движения. Всё надеюсь, что это выхлоп (он состоит из нескольких частей и сифонит).
А так появится уверенность в завтрашнем дне 😉
АнатолиЧ#4
Шпильки меняны при покупке, все целые. ЦПГ в идеале, поддон девственно чист.
Стук с прогревом не пропадал, становился тише, но не пропадал..
Как это странно не звучало бы. но даже клапана притирать не пришлось..
Егор#5
А не пытались локализовать шум? Не знаю как называется инструмент, как у врачей, но на конце щуп, вот им можно попробовать послушать.
P.S. Ну не очень у меня с терминологией.
Zhelezjakka#6
Егор пишет:
стетоскоп
Клубом слушали у многих))
Стук из головок идет
АнатолиЧ#7
Звук шел снизу слева, хорошо было слышно из под колеса левого. Стетоскопом не добрался..
Может это и коробка..Сейчас мотор соберут. покатаюсь пару дней, а потом коробас снимать буду.
Jeep-usa#8
посмотри внимательно на штанги
АнатолиЧ#9
Jeep-usa пишет:
да, смотрели. Все в порядке.
Andrey#10
Заведите полмотора со снятой клапанной крышкой.
снимите разъемы с форсунок и заводите. Дальше просто пальцы на рокера и вперед...
ну и нагрузку с мотора по цилиндрам по одному снимать, поочередно отключая форсунки.
Andrey#11
А коробку можно не снимать. Открутить транс от маховика и отодвинуть его в сторону коробки и можно заводить.
АнатолиЧ#12
Итак, мотор почти скидали..Оставили вал и гидрачи старые. Осмотр показал их отличное состояние. Болты только поменяли на головках. Состояние мотора на 5+. Моторист до сих пор вот так на меня смотрит 😳 и говорит "А на....фига его разбирали ?!"
Выяснился один косяк: пробита сетка клапана VVTi. Если вся трабла была из-за него, я повешусь нафик...
ЗЫ: Гидрики и вал буду продавать..мож надо кому ))
Егор#13
А будет список необходимых артикулов для операции?
P.S.А этот клапан можно проверить не разбирая мотор?
Zhelezjakka#14
АнатолиЧ пишет:
Ну ничего, лучше так, чем на авось ездить до клина)
Покажи нам фото её - сетки и клапана)
И где клапан стоит? Можно его менять и проверять без существенного разбора?
АнатолиЧ#15
САМОЕ ГЛАВНОЕ!!!
не слушайте мастеров всяких разных...слушайте свой мотор. Пока он работает исправно, не жрет масло, не тупит, не стучит, а лишь чуток цокает - не надо в него лезть. Его можно послушать со всех сторон, а потом уже разбирать.
Не повторяйте мой путь.. 😏 😏
АнатолиЧ#16
Zhelezjakka пишет:
АнатолиЧ пишет:
ЗЫ: Артикулов не будет. Их у меня тупо нет всех. Список на форуме выкладывали в какой-то теме, точно помню.
ЗЫЫ: Клапан стоит на лобовине мотора, в самом верху, с обратной стороны от радиатора. Чтобы до него добраться, нужно снять впускной коллектор. Делов на пару часов с перекурами. Фото забыл сделать (((((((((((( Если его не успеют воткнуть сегодня, то завтра фотку сделаю.
АнатолиЧ#17
Примерный список: распредвал, гидрики (все лучше), 1-2 клапан MDS (как правило. если гидрик клинит, то одному из них конец ИМХО), прокладки ГБЦ (2 шт), прокладки впуска, сальник коленвала передний, прокладки на лобовину, прокладка на насос масляный,
Zhelezjakka#18
АнатолиЧ пишет:
САМОЕ ГЛАВНОЕ!!!
пробег и наработка какая у него сейчас?
Zhelezjakka#19
АнатолиЧ пишет:
Он один там или их больше?
Так может он и цокает когда подзабивается грязью?!
АнатолиЧ#20
Реальный пробег около 105 тысяч. Моточасов не помню, вроде около 2500. Фазовращатель один. У меня не цокот, а скрежет. Из-за него такое и бывает
Zhelezjakka#21
в самом клапане скрежетало?
на нем много номеров, он разборный? или это сетка и прокладки?
что партнеры-сервисники скажут?!)
может данный клапан быть причиной нашей общей проблемы?
veled323#22
По идее их должно быть два ( у меня ситроене стоит2) если он плохо работает должна выскакивать ошибка.
Он не разборный, но иногда промывка помагет
Егор#23
Распредвал 1 => клапан 1
АнатолиЧ#24
Номер 21.
Клапан один. Большп и не нужно
Jeep-usa#25
Я всегда знал,что далеко от Москвы есть умные(а ты действительно умный) и БОГАТЫЕ люди )))))))))
1234
