Архив клуба / Форум / Бензиновые двигатели / Глохнет на D при сбросе газа
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 8 января 2017 года, в ней 134 сообщения.
Алексей#101
kay пишет:
Алексей пишет:
Была такая проблема, тоже глох на D при сбросе скорости, капиталка акпп, после замена двигателя из пиндосии, болячка исчезла, НО каждый раз проезжая по Чёрной речке в спб глохну, плять, мистика какая то
мне тоже умные люди ...коробке конец, замена двигателя....в общем несите ваши денежки иначе быть беде))))
Капиталка акпп и замена движка не связаны были с этой проблемой, просто им время подошло
kay#102
Можно вопрос. Какой у машины был пробег, и как вел себя мотор?
Алексей#103
Акпп на 160т.мл, двигатель на 179
kay#104
У меня уже 267 миль...едем дальше)
White ShadoW#105
а двигатель и АКПП нормально обслуживали, или лили что нашлось?
kay#106
4 года мобил 5w30/5w20.. ругался, ел масло..сейчас мопар 5w20 и газ.. в газ добавляю катализатор. АКПП стандартно . Принцип езды дай дорогу дурака.. и боже упаси тапком в пол))
White ShadoW#107
мобил откуда был? местный? т.е. не лично привезенный?
по мопару тот же вопрос
kay#108
Мобил 5W30 был из финской бочки, контора надежная, масло хорошее. Только в одной смене работал дебил, уронил машинку на подьемнике... 5W20 покупал у Акадмиков, Мопар не проблема, полно везде, но беру у своего снабженца.
takeshi#109
kay пишет:
Что подразумевается под выражением "в газ добавляю катализатор" ?
Алексей Якутск#110
RAM 1500, 8ступенчатая коробка. Глохнет эпизодически. Я грешу на качество топлива. В моем случае газа. Если я правильно понимаю, мозги автомобиля подстраиваются под качество смеси, и при резкой перемене качества топлива происходит глюк.
Крайний раз столкнулся неделю назад. В Беларуси заправился газом и начал дохнуть на каждом перекрестке, при переключении на бензин все нормализовалось. В Польше заправился газом, и проблема прошла сама собой.
kay#111
Есть некая таблетированная инновация. Одна таблетка на 40 литров газа. Пихаются либо в заправочный пистолет либо в переходник, и под давлением залетают в болон. Производитель пишет о 15 % экономии, по моим наблюдения какая то экономия есть..А вся фишка в том что машина стала ехать живее , типа газ стал гореть быстрее. Экспериментирую)..
takeshi#112
kay пишет:
Поделитесь, где можно почитать и приобрести, при необходимости, данное средство
Если возможно
Алексей Якутск#113
kay пишет:
Интересно! Никогда не слышал о таком! Сколько стоит такое чудо? На 200 литровый баллон надо 5 штук, как их засовывать в бак?
kay#114
Приезжал ко мне на рыбалку один товарищь бывший топменеджер одной топливной компании, привез коробку этих таблеток, с прицелом продажи их норвежским рыбакам . Топливо там дорогое и интерес есть. Соответственно таблеток три вида, для бензина, дизеля и газа. Стоимость адекватная, но что там допусками бумажными и научными, не интересовался. Вроде порция на 100 литров стоит 100 руб, если мне не изменяет память... Могу ему позвонить и уточнить...
takeshi#115
kay пишет:
Уточните, любопытно.
Godself#116
Сам сталкивался с подобной проблемой и слышал от людей аналогичные случаи. Из сложившегося опыта вижу возможные причины в следующем:
1) уровень масла в АКПП - не хватает давления масла и гидротрансформатор душит двигатель. Уровень масла проверяется на Заведённом авто;
2) настройки Гбо, которые в определенном диапазоне загоняют топливные коррекции бензомозга в + или -. На газу глохнет реже, потому что он подаётся по статичной топливной карте, а бензовпрыск динамичен и меняется ЭБУ в зависимости от условий и топливных коррекций. Проверьте топливные вкоррекции простым Елм или поездить исключительно на бензе пару дней.
3) клапан ЕГР - подклинивает. Проверить можно тупо заглушив его. Будет ошибка, но отдохнуть перестанет.
4) работоспособность лямбда - переливает/недоливает, в т.ч. и по головам;
5) чистота дроссельной заслонки и у кого есть, РХХ;
6) датчик коленвала - но это скорее исключение, чем правило, потому как он в абсолютном большинстве случаев он бъет ошибку.
Но это лишь Мой опыт. Готов пояснить по каждому пункту
badvik#117
Godself пишет:
1) было бы сообщение на панели. На свежих машинах точно. В любом случае замена масла и поддона не решала проблему.
2) много случаев без ГБО
3) проблема замечена только на 1500, двигатель бензин
4) тоже были бы ошибки, пропуски, детонация. Глохнет совершенно тихо и плавно
5) Бывает и на 130 ТКМ и на 30 ТКМ. ДЗ как салфетка из пачки
Godself#118
Не стоит откидывать названные мной причины и искать волшебстао - я постарался их ранжировать по степени, на мой взгляд, вероятности. В каждом конкретном случае, они могут быть разными, поэтому я бы проверял их в такой последовательности.
Насчёт уровня масла - все ли его проверяли на заведённом двигателе?
Проверить топливные коррекции может каждый - Елм стоит копейки.
Лямбда не всегда даёт ошибку и уж тем более пропуски зажигания и детонацию - это уже неоднократно доказывалось опытным путем.
Насчёт забитого топливного фильтра - считаю что вряд-ли дело в нем, т.к. он бы при недостаточной пропускной способности не давал развить мощность или авто глохло бы на интенсивном разгоне, но никак на ХХ и т.п.
Егор#119
На 09+ годах нет топливного фильтра как отдельного элемента. сталкивался с данной проблемой - после ремонта кпп всё пропало (тьфу тьфу тьфу)
Godself#120
Под топливным фильтром я имел ввиду, как сеточку на самом бензонасоса, так и фильтр вмонтированный в верх колбы.
По АКПП - сейчас вспомнил, что находил контору, которая предлагает какую-то тюненую запчасть для наших Акпп, из-за износа которой в АКПП не создаётся нужное давление и начинаются траблы с гидроблоком, что в частности выражается в том, что авто глохнет на светофорах и т.п. Если интересно, могу поискать.
Поэтому, по АКПП - согласен, тоже имеет место быть. Но что конкретно в каждом конкретном случае (фильтр криво поставили, недолив масла или износ коробаса) - это уже надо смотреть.
Тимур#121
Godself пишет:
У меня эти проблемы были на абсолютно новой машине. Все вылечилось заправкой только 92 бензом на брендовых АЗС. ГБО нет.
АЛЕКС888#122
А сейчас вы тоже только на 92 ездите?
Тимур#123
АЛЕКС888 пишет:
Да, только 92ой.
АЛЕКС888#124
Тимур пишет:
АЛЕКС888 пишет:
Да, только 92ой.
Я вот тоже, и считаю это правильным!, даже ввиду того что 92 самый чистый у нас...., остальное присадки.
Zhelezjakka#125
АЛЕКС888 пишет:
Тимур пишет:
АЛЕКС888 пишет:
Да, только 92ой.
Алексей, не повторяй глупости за другими.
Что ты понимаешь под чистотой бензина?
И для справки, в 92м присадок больше. Посмотри паспорта бензинов и их состав. Я их уже на форуме приводил в пример.
1…3456
