Архив клуба / Форум / Бензиновые двигатели / Глохнет на D при сбросе газа
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 8 января 2017 года, в ней 134 сообщения.
max240p#1
В мороз заглох на драйве при сбросе газа. Уровень масла в коробке и движке — норм. Масло 5w20.
Завелся в -30 с первого раза, при прогревах с ремота — не глох, только при движении и только при сбросе газа почти под ноль (когда подкатываешься к светофору или перекрестку на холостых).
Сначала думал, что причина в низком уровне топлива. Залил до полного бака. Все равно глохнет.
Заводится с пол-тычка после того, как заглохнет. Реле бензонасоса уже менял, так что дело не в нем, да и симптомы другие.
Куда копать?
vegavan#2
Была подобная проблема.Оказался датчик положения коленвала.
max240p#3
vegavan пишет:
По моей логике, тогда должна выстреливать ошибка положения коленвала, не?
shaman#4
Тоже иногда такое бывает. Катался к официалам , сканер ошибок ненашел , перезалили новую прошивку двигателя , но ничего не изменилось. Иногда на светофоре глохнет.
max240p#5
shaman пишет:
От окружающей температуры зависит, или у меня просто совпало?
shaman#6
Глохло и летом и зимой в разную температуру . От погоды независимо.
Магадан#7
Глох два раза при торможении на светофоре. Удивительно, но на одном и том же светофоре. Один нюанс - тормозил довольно резко. Я отнес на это (ну, как если передачу не вынешь на механике). А, оказывается, системный недуг. Слежу за темой.
servikk#8
Да, по моему, у всех глохнет... И у меня то же... Вчера один раз заглох, бывает пару раз в день, бывает ни разу... Где то было уже обсуждение, но так ни кто ни чего вразумительного не нашел...
Когда то у меня машина глохла несколько раз на день, поменял ЕГР все стало нормально, но не стабильно, все равно бывает но реже...
vegavan#9
max240p пишет:
vegavan пишет:
Ошибок не было.Поменял датчик и все прошло.У меня, правда, не только на светофоре глох,но и просто при движении иногда подглыхал.То ещё было удовольствие "ловить" машину внезапно лишившуюся тормозов и управления 😮 😮
Данцер#10
Попробовать промыть дроссельную заслонку.
Владимир#11
тоже заводил сегодня машину в мороз с пол тычка, говорят ночью -41 было, у меня утром -34
машина прогрелась но печка совсем не грела, через час начала греть, причина, антифриз замерз, заглянул в расширительный бачек а там как мороженое, набрал в шприц и оставил на морозе
Владимир#12
летом машина не глохнет, зимой и только в морозы редко глохнет при при плавном подкате к светофору, а при маневрах во дворе довольно часто, когда переключаешь с D на R и при этом рулем крутишь, иногда пытается заглохнуть но не успевает при этом обороты падают до 200-300.
мысли о причинах........на машине холостой ход регулируется заслонкой, может она просто в какие то моменты не успевает открыться при резко возросшей нагрузке от гидрача и коробки
все это в -30 и ниже, -20 такого нет, жидкость в коробке оригинал и в гидраче тоже, менял год назад
max240p#13
Пипец )) Весь форум глохнет, а темы не было до сих пор. Надо в топ прикрепить что ли? И решать этот вопрос. Ситуация аварийная же. Ни тормозов, ни руля...
UPD. Начинаю поиск решения проблемы на иностранных ресурсах:
https://youtu.be/dhrGlrCnbY4
https://youtu.be/hiWWh0zHJhM
https://youtu.be/yTTxAdWjEBg
Александр#14
Когда то в молодости на наших авто и древних иномарках такие проблемы с глушением на светофоре были связаны с вакуумником тормозов - при нажатии на тормоз идёт подсос воздуха через него.
Это как вариант для раздумий.
servikk#15
Сегодня 350 накатал, ни разу не заглохла... С чем связано - не понятно... 🤔
Тимур#16
Это особенность или неисправность?
Читайте
Дмитрий#17
У меня не глохнет и даже в холод в -36 работал и не чихнул.Да кстати вакумника нет.
servikk#18
Тимур пишет:
Читайте
Ни чего для себя не нашел... У меня 04 год... На бензине не езжу, только завожусь и прогреваю...
Короче, для меня бесполезная инфа... 😏
max240p#19
Тимур пишет:
Читайте
Почитал.
1. У меня 9+ и пятиступка. Так что идеи с ZF отпадают сами собой.
2. Первый раз действительно произошло одновременно с миганием лампочки "мало топливо". Но сразу после этого я залил полный бак ТНК 95 Pulsar на проверенной заправке возле дома. Проблема не ушла.
3. В теме по ссылке решения или законченной мысли по проблема так никто и не написал. Так что копаем дальше.
servikk#20
Дмитрий пишет:
Это как это?!? Как работают тормоза на вашем авто?!? У вас дизель с вакуумным насосом?
roman86#21
Просто информация. На автомобиле Не Додж Рэм и не на автомате были такие "приколы". Именно при подъезде к светофору, при сбросе газа (подкатываешься на холостых, или на включённой передаче, но на минимальных оборотах). Проявлялось это системно, но не постоянно. А именно - вот проехал автомобиль около 30 т км и началось... Лечилось просто - есть такая автохимия в баллончике - так и называется - для чистки карбюраторов. Снимается воздушный фильтр для обножения дросселя и его заслонки, а так же клапан холостого хода. Обильно поливаются жидкостью и протираются несколько раз. Обычно, там всё чёрного цвета - копоть. Вроде как, из-за этой копоти "подвисает" клапан холостого хода и перестаёт адекватно работать. После всех проделанных процедур - всё собирается обратно и не беспокоит данная проблема опять около 30-40 т. км. Считается, что образование копоти напрямую связано с качеством бензина.
deadhead#22
Была такая проблема до установки СЧ, но проявлялась редко при быстром разгоне и резком торможении. После установки сч началась беда, глох на каждом светофоре. В прочарджере ничего сделать не смогли. Обратился к Шону из хемифивер, он поколдовал с прошивкой:
На первой ревизии все ушло, но начали плавать обороты в P 600-1200.
На четвертой ревизии проблема полностью ушла.
Так что мне кажется, что дело в мозгах машины.
И да, диллеры вроде делают перепрошивку от этой проблемы (но мне она не очень то и помогла)
servikk#23
roman86 пишет:
На заслонке черным по англиЙски написано "don't cleaning" то бишь не промывать... 😉
Jeep-usa#24
Какой пробег у машины?
max240p#25
Jeep-usa пишет:
Почти 125 000 км
123…6
