Вопрос Цокание (тикание, HEMI chirping) мотора 5.7 HEMI. Информация, recall, ремкомплекты
10 года 2 мес. назад #375047 от Hunter Siberian
На втором видео, однозначно стуки по газораспределению и шум подшипника на навесном,
а вот на первом звук не слабый мне показалось что в нижней части двигателя более зожче .
Имхо, это моё личное разумение. ;)
10 года 2 мес. назад #375079 от Zhelezjakka
Эта проблема вообще для какого года актуальна или врожденный конструктивный дефект?
По поводу коллектора, может есть решение заблаговременно модернизировать выхлоп?
10 года 2 мес. назад - 10 года 2 мес. назад #375083 от White ShadoW
Zhelezjakka, я уже выше писал про модернизацию
а на первом видео стук конкретный такой
10 года 2 мес. назад #375111 от Get
Zhelezjakka пишет: Эта проблема вообще для какого года актуальна или врожденный конструктивный дефект?
Это характерно для всех моторов HEMI вообще. Егор (Кота) неплохо изучил тему. На встрече расскажет, я думаю )
10 года 2 мес. назад #375133 от Jeep-usa
С интересом наблюдаю за вашим расследованием.Если болит рука,надо не руку менять,а понять почему она болит.Вы зациклились на гидрокомпенсаторах,безусловно что это одна из проблем всех двигателей.Нужно искать причину,а не менять повально гидрики.Хотя гидрики, тоже бывают проблемой в Хеми.Удачи
10 года 2 мес. назад #375134 от АнатолиЧ
я у себя такого не слышал.. :)
10 года 2 мес. назад #375137 от Jeep-usa
Анатолич пишет:
Плюсану)))Эта проблема,не характерна для всех моторов.Из моей практики,это каждый 50 мотор(приблизительно),гараздо чаще встречаются проблемы с другими агрегатами.
10 года 2 мес. назад #375138 от Get
Jeep-usa пишет: С интересом наблюдаю за вашим расследованием.Если болит рука,надо не руку менять,а понять почему она болит.Вы зациклились на гидрокомпенсаторах,безусловно что это одна из проблем всех двигателей.Нужно искать причину,а не менять повально гидрики.Хотя гидрики, тоже бывают проблемой в Хеми.Удачи
Леша, уверяю тебя, вопросом занимаются люди, которые технически подкованы не меньше тебя.
Поэтому непонятно, почему
1) Ты считаешь, что мы ограничиваемся гидрокомпенсаторами? ГК меняются в 5.7 со снятием башки, насколько мне известно, и никто об этом не думает. Речь не идет о замене, речь идет об усовершенствовании конструкции части распределительной системы.
2) Ты видел мою машину, слышал звук и ничего не сказал? Я жаловался тебе на этот звук и на предыдущем 1500-м. Тоже ничего не услышал.
Резюме:
Цокающий звук в ГРМ HEMI – вариант нормы. Это обсуждалось десятки тысяч раз на сотне форумов. Машины с этим звуком живут всю жизнь.
Мы знаем несколько подходов к устранению этого звука исходя из опыта зарубежных коллег и хотим провести эксперимент и им поделиться.
10 года 2 мес. назад #375139 от Get
Анатолич пишет:
Я слышал этот звук на абсолютно всех моторах HEMI, в которые вслушивался. В разной степени проявления.
На абсолютно новых, в т.ч.
Просто я параноик и собираю вокруг себя таких параноиков. Большинство владельцев такие звуки не слышит вообще.
Спасибо сказали: white_devil, PASHA_RAM
10 года 2 мес. назад #375140 от Jeep-usa
Get пишет:
Резюме:
Я не претендую на специалиста))По поводу твоей машины,на тот отрезок времени,я не изучал этот вопрос((,хотя тема интересная.Своими постами,я лишь стараюсь навести вас на правильный вывод.Повторяю,проблема цоканья не одна и для каждой машины она может быть своя.
10 года 2 мес. назад #375141 от Get
Просто никто не считает это проблемой, только такие параноики, как я.
Каждый 50–ый – это смешно :)
10 года 2 мес. назад #375142 от Get
Наводят порчу. А правильные выводы технические партнеры прямо подсказывают сообществу.
10 года 2 мес. назад #375148 от Zhelezjakka
White ShadoW пишет: Zhelezjakka, я уже выше писал про модернизацию
Понял - врезка гофрированного сегмента.
Но после recall'a шпилек и на новых годах это необходимо делать или статистика говорит, что и свежие обламывают крепеж коллектора?
10 года 2 мес. назад #375266 от Get
Вот такое даже творчество есть! :)
10 года 2 мес. назад - 10 года 2 мес. назад #375320 от max240p
Поменял прокладку. Пробивала правая, было оборвано три шпильки. Левая — пока норм, пробег 95 000 км.
Звук, о котором я писал в начале топика, пропал. Выкладываю видео с тем звуком, который остался после замены прокладки.
По моему мнению, если что-то сейчас и щелкает, то точно так же щелкает на сотнях других моторов.
Имхо, это нормально, и вскрывать голову ради устранения этого звука смысла никакого нет.
Точно такой же нормальный звук работы мотора вы можете услышать на первом видео в первом посте.
Еще раз уточню, что я писал именно о том звуке, который можно услышать на втором видео в первом посте. Это именно звук прорывающих газов через прогоревшую прокладку.
Спасибо сказали: Константин
