Форум / Бензиновые двигатели / Цокание (тикание, HEMI chirping) мотора 5.7 HEMI. Информация, recall, ремкомплекты
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 24 ноября 2014 года, в ней 454 сообщения.
Get#126
А что, уже вскрывают? Где?
max240p#127
По идее, сегодня. Вскрывают в Авто-Профилт. Я, к сожалению, сейчас не в Москве, поэтому присутствовать не могу. Но, думаю, можно набрать Диме и попросить его сфоткать процесс или записать звук до и после.
Get#128
Позвонил Диме, он сказал, что тебе все-таки заменили прокладки и ждут тебя "на прослушивание" 🙂
max240p#129
Get пишет:
Не успели малеха. Завтра послушаю, отпишу тут.
Get#130
Komisar пишет:
во сколько встреча ? я не знал что рядом со мной есть хороший сервис 🙂
время увидел ) это где магазин "Огни Столицы" ?
Примерно да. Там напротив заезд на МАЗ - Московкий авторемонтный завод. Вот на территории. Там все расскажем 🙂
Komisar#131
Get пишет:
Komisar пишет:
Да, знаю где это, там раньше мойка ещё была и дилер Ваз,ну лет 10 назад 🙂
Отправлено с моего D6633 через Tapatalk
Анатолич#132
White ShadoW пишет:
Цокает на холодную после замены пары обломаных шпилек. На горячую вроде пропадает. Надо гофру врезать чтобы шпильки не ломало
Плюсану. Там конструктив такой, что ломать будет в любом случае через какое-то время, так как глушак висит на коллекторе весь в этом месте..И добавить бы крепление глушителя возле штанов.
ЗЫ: Со слов слесарей, кто менял мне прокладку недавно. Цокот полностью пропал.
Jeep-usa#133
От прокладки скорее стрекотание(с частой периодичностью)
Get#134
Давайте отвлечемся от прокладки коллектора. С ней все понятно.
Похожий (более выраженный, чем у меня звук – вот тут).
http://www.youtube.com/watch?v=AQRBmBlZQpY
http://www.youtube.com/watch?v=Al5IE1bX0kw
dddron#135
на 5.7 поколения 2003г при жалобе на цоканье помимо гидрокомпенсаторов меняют еще и выпускные клапана на более поздний вариант 53021551AB, оказывается.
http://www.justanswer.com/dodge/2j647-own-03-dodge-ram-withthe-5-7-liter-hemi-valve.html#re.v/150/
Hunter Siberian#136
На втором видео, однозначно стуки по газораспределению и шум подшипника на навесном,
а вот на первом звук не слабый мне показалось что в нижней части двигателя более зожче .
Имхо, это моё личное разумение. 😉
Zhelezjakka#137
Эта проблема вообще для какого года актуальна или врожденный конструктивный дефект?
По поводу коллектора, может есть решение заблаговременно модернизировать выхлоп?
White ShadoW#138
Zhelezjakka, я уже выше писал про модернизацию
а на первом видео стук конкретный такой
Get#139
Zhelezjakka пишет:
Это характерно для всех моторов HEMI вообще. Егор (Кота) неплохо изучил тему. На встрече расскажет, я думаю )
Jeep-usa#140
С интересом наблюдаю за вашим расследованием.Если болит рука,надо не руку менять,а понять почему она болит.Вы зациклились на гидрокомпенсаторах,безусловно что это одна из проблем всех двигателей.Нужно искать причину,а не менять повально гидрики.Хотя гидрики, тоже бывают проблемой в Хеми.Удачи
Анатолич#141
я у себя такого не слышал.. 🙂
Jeep-usa#142
Анатолич пишет:
Плюсану)))Эта проблема,не характерна для всех моторов.Из моей практики,это каждый 50 мотор(приблизительно),гараздо чаще встречаются проблемы с другими агрегатами.
Get#143
Jeep-usa пишет:
Леша, уверяю тебя, вопросом занимаются люди, которые технически подкованы не меньше тебя.
Поэтому непонятно, почему
1) Ты считаешь, что мы ограничиваемся гидрокомпенсаторами? ГК меняются в 5.7 со снятием башки, насколько мне известно, и никто об этом не думает. Речь не идет о замене, речь идет об усовершенствовании конструкции части распределительной системы.
2) Ты видел мою машину, слышал звук и ничего не сказал? Я жаловался тебе на этот звук и на предыдущем 1500-м. Тоже ничего не услышал.
Резюме:
Цокающий звук в ГРМ HEMI – вариант нормы. Это обсуждалось десятки тысяч раз на сотне форумов. Машины с этим звуком живут всю жизнь.
Мы знаем несколько подходов к устранению этого звука исходя из опыта зарубежных коллег и хотим провести эксперимент и им поделиться.
Get#144
Анатолич пишет:
Я слышал этот звук на абсолютно всех моторах HEMI, в которые вслушивался. В разной степени проявления.
На абсолютно новых, в т.ч.
Просто я параноик и собираю вокруг себя таких параноиков. Большинство владельцев такие звуки не слышит вообще.
Jeep-usa#145
Get пишет:
Jeep-usa пишет:
Резюме:
Я не претендую на специалиста))По поводу твоей машины,на тот отрезок времени,я не изучал этот вопрос((,хотя тема интересная.Своими постами,я лишь стараюсь навести вас на правильный вывод.Повторяю,проблема цоканья не одна и для каждой машины она может быть своя.
Get#146
Просто никто не считает это проблемой, только такие параноики, как я.
Каждый 50–ый – это смешно 🙂
Get#147
Наводят порчу. А правильные выводы технические партнеры прямо подсказывают сообществу.
Zhelezjakka#148
White ShadoW пишет:
Понял - врезка гофрированного сегмента.
Но после recall'a шпилек и на новых годах это необходимо делать или статистика говорит, что и свежие обламывают крепеж коллектора?
Get#149
http://www.youtube.com/watch?v=Dwv75_DjBEc
Вот такое даже творчество есть! 🙂
max240p#150
Поменял прокладку. Пробивала правая, было оборвано три шпильки. Левая — пока норм, пробег 95 000 км.
Звук, о котором я писал в начале топика, пропал. Выкладываю видео с тем звуком, который остался после замены прокладки.
По моему мнению, если что-то сейчас и щелкает, то точно так же щелкает на сотнях других моторов.
Имхо, это нормально, и вскрывать голову ради устранения этого звука смысла никакого нет.
https://youtu.be/EU36nYcJ9Tw
Точно такой же нормальный звук работы мотора вы можете услышать на первом видео в первом посте.
https://youtu.be/nD3C_jI7pAA
Еще раз уточню, что я писал именно о том звуке, который можно услышать на втором видео в первом посте. Это именно звук прорывающих газов через прогоревшую прокладку.
https://youtu.be/fJCjjhcaTEM
1…45678…19
