Архив клуба / Форум / Бензиновые двигатели / Утром тяжело запускается двигатель
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 5 сентября 2014 года, в ней 149 сообщений.
Stone#26
Валентин пишет:
Свечи по Манулу у Хеми меняются в 90 тыш км.
Это что за мануал?
По моему оригинальному мануалу меняются на ТО4 32000миль или 52000км. Могу выложить фото.
Abbath#27
Валентин пишет:
Еще бы в нашей стране был бензин по мануалу. 🙂 🙂 🙂
Думаю раз в 2 года менять свечи нужно независимо от пробега, я думаю.
White ShadoW#28
такими темпами независимо от пробега можно и всю машину менять
в офф мануале на хэми свечи меняются раз в 30 т. миль
takeshi#29
Abbath пишет:
Валентин пишет:
у меня машина пришла в июне 13 - но время уже, возможно, пришло
У меня вопрос.
Кто-нибудь использовал многоэлектродные свечи?
Стоит овчинка выделки и какие многоэлектродные свечи идут на Hemi 5,7 2013 года?
Impala#30
ИМХО.
Если свечи-не вызывают никакова подозрения,на характер работы мотра-менять их по срокам ,,наставления,,-нехер.
Сам езжу на свечах-уже под 90 тыров.
Свечи-свечам РОЗНЬ.Попадеца партия с ,,гнильцой,, хоть через месяц меняй,или через 5 тыров....А уж если поставил ХАРОШИЕ,не Оригинал,не навороченные,не Брэндовые,не дорогущщие....а просто ХОРОШО-РАБОТАЮЩИЕ....дык и ездий на них,пока они не начнут хандрить.
ПС:Я себе на кожух мотора,на МПВ,наклеил стикер.....))))
,,Автомобиль Новый.И нехер в него лазить,,
Dim Ok#31
Насчет свечей. Не могут одновременно ВСЕ свечи начать тупить. Когда одна или две свечки залипают, мотор чихает, трясется но заводиться.
KuR#32
takeshi пишет:
Abbath пишет:
Валентин пишет:
У меня вопрос.
а почему не использовать рекомендованные? Зачем изобретать велик?
Impala#33
Dim Ok пишет:
Одна-две...на V8-даже не учуишь. )
Это не 4.Где и пробой одной...мало кто заметит.
takeshi#34
KuR пишет:
takeshi пишет:
Abbath пишет:
Валентин пишет:
У меня вопрос.
Просто спросил.
Может кто использовал. Чисто теоретически вспышка на таких свечах должна быть лучше, ресурс выше.
Если оригинал от NGK стоит сейчас в районе 250-300 руб за штуку, интересно было бы увидеть стоимость многоэлетродной на наш двигатель от того же NGK.
Рассматриваю или Champion или NGK на замену, стандартные
White ShadoW#35
нет смысла в многоэлектродных. у нас для этого по 2 свечи на цилиндр установлено.
я брал чемпион обычные (по зазору надо смотреть и маркировке)
по поводу если все работает - нечего его трогать. в пузотерке может и да, а в хэми если пропустишь выход из строя свечи потом надо будет менять изоляцию контактов катушки (изоляция белеет при пробоях). эт уже совсем другие деньги. потому проверить свечи стоит дабы не платить потом за доп запчасти
Sined#36
Валентин пишет:
На сколько я помню меняются на 50000 км.
White ShadoW#37
интересно, сколько вы еще тут понаписываете своих мнений и будете лениться заглянуть в мануал? )))
30 т. миль, они же примерно 50 т. км
Abbath#38
Ну тут точно не в свечах дело. У нас по 2 свечи на цилиндр, так сказать гоночные технологии из Топ-Фуел менатол 🙂
Даже если 1 свеча рассыплется от нагрузки или температуры сгорит, всегда есть 2-я. 🙂 Для подстраховки. 🙂
Если брать средний пробег 30 000 км в год, то свечи как раз и будем менять 1 раз в 2 года. Так что не париться, товарищи.
Насчет проблем с запуском холодного и долгостоящего двигателя.
1. Нет искры.
2. Нет топлива.
3. Поджигает не во время.
Но это все в теории и по интернету.
KuR#39
White ShadoW пишет:
В мануале на 2014 год замена свечей на 5,7 - 160 тыс км ) На Тойоте, двигатель 4.0, помнится мне интервал был 120 тыс км.
big bes Алексей#40
На коробке асиделковских свечей написано 100тыс миль,но как то скользко,типа это гарантия.
takeshi#41
Ну что ж, сегодня с первого раза не завелся опять.
вот запись
http://www.youtube.com/watch?v=W0bOLNlhXa0
takeshi#42
Теория Бориса ака impala оказалась не верна. Вычеркиваем
Конденсат здесь не причем.
После запуска запах несгоревших паров бензина присутствует.
По свечам.
Заехал сегодня в один достаточно крупный сетевой магазин питерский, подобрали свечи, но немного смущает маркировка LFR5A-11 (по резьбе, калильному числу, расстоянию между электродами - подходит на HEMI).
Оригинальная свеча имеет маркировку SP LZFR5C-11
Кто нибудь сталкивался с первым вариантом?
tarkuss69#43
Катушки,свечи,провода. Может акку сдулся.Но вероятнее что то из первой троицы.Причём вероятен такой вариант,не корректно работающая катушка ухайдакала свечу,а та и провод.Был некий подобный опыт на Киа Соренто 3.5 бензин вэшесть.С катушек и начать.Как было в моем варианте.Диагностика нихрена не выявила.Менял свечи по кругу два раза и одни раз провода.Добрался до катушек и вуаля!Они родимые.Да.Так же стоял газ.
White ShadoW#44
KuR, согласен. в 2014 году почему-то периодичность замены свечей стала 100 т.м. или 160 т.км, в мануале на 2013 хэми раз в 30 т.м. - тоже повод задуматься почему
TheTall#45
takeshi пишет:
Про свечи тоже подумал, но в запасе у меня нет. Закажу - поменяю. Только вот пробег всего 60000 км, и в основном на газу. Нагара точно быть не должно. Может брак на какой попался.
Я вообще на 35000 свечи поменял. Начало подтраивать. Не стал искать где заменил все на новые. При этом пару старых свечей пробивало на корпус и зазор был слишком большим. На пропан- бутане с 19000 тыс. Сейчас 46000 . Все в порядке. При замене свечей газовики рекомендуют зазор на новых делать на 0,1 меньше. Объясняют это тем, что так свечей хватит на дольше.
TheTall#46
И еще! Много электродные свечи и ГБО не совместимы! Только не спрашивайте почему - не знаю! Но установщики ГБО сразу предупредили о таких свечах забыть 😳
Abbath#47
takeshi, по мне так что-то с топливом.
takeshi#48
сейчас полбака. в понедельник залю до полного, посмотрим что изменится
Rumba#49
Если бы богатая/ бедная смесь была, лямбда зонд бы увидел и скорей всего ( наверняка) выскочил бы 'чек'!
После свечей, вторым бы делом проверил датчик оборотов коленвала (лучше заменить, рублей... не дорого стоит). Он влияет на запуск.
Dim Ok#50
Abbath пишет:
Наверное не с топливом, а с системой подачи топлива. Если свечи не работают как надо при запуске, с чего двигателю работать ровно сразу после "заводки"?
Аккумулятор по видео очень даже живой.
Ну и попробовать завести без водушного фильтра, если давно менял.
1234…6
