Форум / Бензиновые двигатели / Утром тяжело запускается двигатель
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 5 сентября 2014 года, в ней 149 сообщений.
takeshi#1
Приветствую друзья и коллеги.
Нужна ваша помощь в определении недуга моего друга.
Некоторое время назад стал замечать, что машин стал тяжеловато запускаться утром, после ночной стоянки.
Стартер стал подольше крутить раза в два. Вроде бы и пытается завестись, схватывает, но не заводится, крутит крутит дальше и запускается в конце концов. (завтра видео утром запишу и выложу сюда)
Недели две назад с первый попытки не завелся, стартер прокрутил секунд 10 и отключился.
Нажал кнопку запуска второй раз - стартер покрутил секунд 5 и движитель заработал.
Проблема присутствует только утром. в дальнейшем в течении дня не замечал сложностей.
Пробег 60000 км, из них на бензине - примерно 7000 км, и утренний запуск до прогрева двигателя до температуры 70 гр. цельсия.
Все остальное время и расстояние - на пропан-бутане.
Газовое оборудование проверили, проблем и утечек в коллектор нет.
Было предположение что залипла игла в какой-либо форсунке - промыли топливную систему - ничего не изменилось.
Детанации нет (не троит, не семерит)
Ошибок сканер не видит.
Двигатель HEMI 5,7 Рэм 1500 2013 год
Может кто подскажет куда копать дальше?
Impala#2
Мое предположение,это Вода.Точнее Влага.
Мотор-горячий.Тяжолый.Перепад температурный-щас достигает Мах.В воздухе слишком много влаги.
Поставив на Спать,мотор быстро остывает,и идет обильное выделение Влаги.
Тем более на ГАЗе.Кондей сливал?
takeshi#3
Impala пишет:
Привет, Борис.
Ты имеешь ввиду конденсат из газового баллона?
Нет, не сливал.
Но система питания настроена так, что машина всегда заводится на бензине, и только если температура охлаждающей жидкости достигает 70 градусов - то подача бензина отключается, и подключается газ
Поэтому думаю что конденсат не подходит. Но попробую завтра заглушить машину на бензине, и в воскресенье посмотрю на реакцию двигла.
Impala#4
Ты сам описываешь-Не троит,нет детонации...Просто ,,туго,, долго заводица.
Это чистейшие симптомы-Воды,Влаги.
При ,,плохой,, топливной подачи-начинает трясти,булькать,и подчихивать...Это и есть ,,перебой,, или гавенное топливо.
А если крутит...и ловит тока позже...это влага.
takeshi#5
Хорошо, спасибо за совет. Завтра посмотрю. Пойду сегодня заведу, прогрею и заглушу на бензине.
По пневме - завтра наберу тебя
Impala#6
Паралельное использование Аи и ГАЗа-это вечная проблемка именно с кондеем.
Заря назовешь меня-Колдуном.)
ПС:У Мя седня перевалила стрела за 260 тыров....)))) Двигатель 1 л./65 поней. )))))
takeshi#7
Так я только за 🎉
Ежели прав окажешься - с меня коньяк 😉
Валентин#8
Impala пишет:
Почему у мну таких проблем нет ??
Зимой перепады ещё больше,а Виталий на газе уже не первый год.а проблема началась только щас.
Вот из баллона слить конденсат лишним не будет в любом случае.
Impala#9
Не-не-не...Зимой эффект савсем другой.Мотор в +90 оС остывает очень быстро.Скорость остывания-не дает образованию Влаги.Влага,ещще не успев перейти в капельки-замерзает.Зимой пневмосистемы,с давкой в 10-14 бар,при температуре в -25 оС работают Очень чисто.
А стоит температуре упасть до -8 -жопа.
ГАЗ,как Ты и говороишь...работает годами.А кондей-даже не смотрели....Вода в кондеи-не Вода.А окисл с осадками и примесями.
Вода(читай Влага) присутствующая в сж.воздухе(читай ГАЗ)-в течении пару месяцев-забивает(ссужает) ДУ до половины.
Ситуация:
Мороз,лютый...под -28 оС.Приехал,заглушил.Утром встаешь,открываешь дверь авто,все трещщит и скрипит.Аж звенит все.Клюш вставляешь...0,2 сек стартера,и мотор завелся.
Теперь тоже самое,только ночью-потепление.Открываешь капот,а он плачет.Провода-просто текут...Клюш-на Старт...Бжик-бжик-бжик.....и пока не просушишь свечи.А как ты это буишь делать,вспышкой,или выкрутом-это уже Твое дело.
Валентин#10
Impala пишет:
Ситуация:
В этой цитате всё правильно,но сей час лето
Не плачет моторчик пока. Сухо.
big bes Алексей#11
Может быть еще как вариант АКБ.Крутить крутит,а мощность уже чуть слабее,во и утром на холодную и сказывается.Было прошлый год зимой-крутит,а не заводится,причем крутит довольно бодро.Прикуриваешь-с пол-пинка заводится.Поменял батарею-все нормально.Но у меня аккум.был еще родной-2004г.в.Мож. попробовать с утра прикуриться,или АКБ за ночь погонять на зарядке,а утром поставить попробовать.
Rumba#12
Первая причина затруднённого холодного запуска во всех учебниках свечи зажигания!
Они именно на холодную плохо запускают мотор, а после в течении дня всё гуд. 😉
takeshi#13
Про свечи тоже подумал, но в запасе у меня нет. Закажу - поменяю. Только вот пробег всего 60000 км, и в основном на газу. Нагара точно быть не должно. Может брак на какой попался.
takeshi#14
big bes Алексей пишет:
Аккум завтра сниму и поставлю на зарядку (а то валяется без дела уже 2 года 🙂 )
Проверим и эту версию
xwb#15
takeshi пишет:
правильно товарищ говорит! на 60000 поменял, зазор в 3 раза больше нормы был, от топлива не зависит, ресурс.
Rumba#16
Виталий, свечи на HEMI рекомендуют через 20 тыс. менять!
В Питере есть в наличии родные, но в выходные они не работают!
Impala#17
Про АКБ,как бы паралельно,в Тему Твою...
Авта то маленькая.Как бы...Азиатка,хотя сборка Венгрия.Штатно-АКБ кислота Варта 53а/ч.Узкая,обратка.
Сдохла.Т.е. почти подыхала.Плюнул,разорился и купил се XS 57а/ч.Купил бы поболе обьемомчиком,но уж местом в штатной ячейке ограничен.Значит купил я XS....Все у виска крутят.Е...банулся.Купил бы пять Варт.В прок.И менял бы как перчатки.Без проблем.
Но я же всетаки...чокнутый.)Вот поставил я XS.....Первый пуск с ключа.Я думал што што-то не то в авто...
Т.е. тока-тока...клюш попадает в зацеп...мотор молниеносно заводица.Ну думаю,лана...посмотрим што буит ...Зимой.
Зимой,мороз градусов где-то 28-28.7 о.Утро.Выхожу на работу.Вокруг Нивы прыгает сосед.Так и не смог провернуть пластелин в картере.Просит прикурить.
Беру ево провода,открываю свой капот...Отдаю ево провода,достаю Свои.КГ35,с опаяными клещщами.Включаю габариты на своей.))))) и цепляю его АКБ....Он аж орать стал:Заведи Свою!Заведи,иначе и меня не прикуришь,и сам погибнеш.Я ему-заводи,не ссы.
Он ещще раз предупредил,сел в свой айсберг...мотор вжик...и завелся.Он вылетает и ко мне.Што за АКБ у Тя?У мя с новья Нива так не крутила!А тут в такой пластелин,с пол-пинка....
Разговор был ниочом канешно.Канешно же Он не купил ево.Но Шок был у него точно.
Езжу четвертый год на XSе....Ниодной проблемы не было.Ни Летом ни Зимой.
takeshi#18
xwb пишет:
takeshi пишет:
Альберт - какие свечи ставил?
Номер сохранился?
takeshi#19
Rumba пишет:
Где?
Скинь адрес
Про 20000 ты загнул, конечно.
Rumba#20
takeshi пишет:
Rumba пишет:
Где?
Скинь адрес
Как мне сказали в сервисе, так и передал! Сам уже около 30 т.км. накатал и их совет проигнорил! 😏
Телефон магазина, в личку скину ( чтоб не было рекламы)
takeshi#21
Impala пишет:
Боря, ссылочку кинь на АБ, если не трудно. Так, почитать, на будущее (может и недалекое)
По поводу аккума - позавчера еду домой, смотрю на противоположной стороне дороги стоит Рэм, капотом вверх отсвечивает.
Развернуся, подъехал. Товарищ сидит в машине, в телефоне калупается. Спросил в чём беда?
Говорит, в магазин приехал, заглушил - все нормально было. Вышел из магазина, сел в авто, ключ в замок, проверну - и тут все и погасло. Совсем. Наглухо. И ключ не отдает.
Полезли предохранители щупать. Я одновременно Денису (Смарт) набрал, объяснил ситуевину - он сразу сказал - аккум. Клемы сняли, почистили - напруга появилась, приборка ожила - но заводиться отказался - здох аккум смертью храбрых. В один момент. Во как. Машина 1500 2010 года
Impala#22
Не сдох он.А в жопу разрядился.А разрядился из-за таво,што Масса была никакой.Клюш-спровоцировал отход Массы на АКБ.А Масса,видимо,уже давно трепыхалась на клеме,и не принимала,точнее неполучала зарядки с Гены.Но при этом,каким-то образом-отдавала и отдавала авте.
Первый из симптомов када клюш поворачиваешь и все накрываеца медным тазом-это Отход Массы.
Impala#23
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Но я как бы пачанчик....в сравнении с Монстрами Питалова....))))
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Валентин#24
Свечи по Манулу у Хеми меняются в 90 тыш км.
Rumba#25
Валентин пишет:
Видимо, в сервисах рекомендуя замену в четыре раза меньше, на что-то расчитывают 😆 или есть факты 😳 заставляющие их так утверждать? ХЗ?!
123…6
