Архив клуба / Форум / Бензиновые двигатели / Замена помпы ГУР. 5.7 HEMI.
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 24 декабря 2012 года, в ней 35 сообщений.
Reporter#1
Парни, приветствую.
Давича стал обладателем РЭМа 1500, 5.7 HEMI и, тут же нажил себе проблем - потекла помпа ГУР.
Машина перед продажей долго стояла, при старте на морозе видимо давануло сальник.
Перебранную помпу от A-1 Cardone заказал, но приедет она в нашу деревню только к середине января, а ездить надо.
В городе есть донор-старичек с мотором 5.9, скажите, подойдет ли насос гур с него на HEMI?
Если нет, есть ли шанс временно поставить барана на ноги - может сальнички в помпе поменять?
Спасибо.
kot333#2
Поменяй сальникдаивсе.
я как то на крузаке менял пока типа оригинальная помпа не придет.
после замены отьездил еще года два током потом помпу сменил да и то только потому что моторы из машины был вытащен а она лежала рядом.
посадочное на валу под сальником шлифани мелкой шкуркой или пастой для притирки клапанов
ЗЫ сальник подбирается в любом нормальном магазе автозапчастей.
Reporter#3
Так и собираюсь сделать. Единственное, пугают, что в америкосах размеры сальников дюймовые и с нашими метрическими они не дружат. Вроде бы подходит по размеру, а на доли мм расхождения. Врут?
kot333#4
херня это все.
полно всяких газелей с камминсами например и ниче где то чинятся
краткий анализ инета показал что там стоит обычный сальник 34 18 10
это инфа неточная подбирай по своему имей ввиду.
kot333#5
там помимо сальника понадобятся еще с пяток резиновых колец разного диаметра
и собсно говоря все.
они тоже подбираются по размерам.
Vodyanoy(Алексей)#6
Чтобы не плодить тем спрошу сдесь,нет ли у кого в москве неисправного насоса гур на 02-05 год?(нужна задняя крышка от него,а отдельно не продается 🙁 )
Дядя Юра#7
Vodyanoy(Алексей) пишет:
кто то шкив снимал так)у джипа юса были раньше,сейчас не знаю
People#8
Вроде есть насос) днем гляну
Jeep-usa#9
навалом
People#10
Насос есть
Reporter#11
Продолжаем разговор. Сегодня сняли насос, вскрыли через задний проход, т.к. Ролик со шкива снять не смогли (как он, кстати, снимается? Новая то помпа без ролика едет. ) поменяли сальник, собрали. Все как текло, так и течет. Такое ощущение, что кто-то в насос уже лазал и поставил не родной сальник. Стоит 16 30 7. ( Кто менял резинку, скажите размеры.) еще вопрос, между задней крышкой и потрохами нет никакой прижимной шайбы. В японостартерах есть. Ее протеряли, или на додже не предусмотренно?
Прошу ответить максимально полно. Завтра бой продолжится. 🙂
Дядя Юра#12
съёмник нужен чтоб шкив снять
да ещё вот что,палец на который шкив одевается, в кардоне может быть меньше по диаметру и шкив одевается без особых усилий,проходили это,пришлось обваривать.И не вздумайте запресовывать шкив на прессе,заднюю крышку проломает.
Reporter#13
А как его обваривать? Шкив же какойто пластиково-силуминовый? Да и дисбаланс будет. По прессу понял. Спасибо. А сьемник хитрый какой-то? Где взять?
Дядя Юра#14
https://www.google.ru/search?q=%D1%81%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B0+%D1%81+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B0+%D0%B3%D1%83%D1%80&hl=ru&newwindow=1&client=firefox-a&hs=ofT&tbo=d&rls=org.mozilla:ru:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=lYjZULGAJIz74QTEvICYAw&ved=0CAoQ_AUoAA&biw=1280&bih=636
выбирай любой
а обваривал по кругу где метал. часть на шкиве.никакого дисбаланса.
Reporter#15
так шкив ближе к пальце металлический? Если снимать через отверстия в швике обычным съемником (с лапами) не треснет?
Andrey#16
Reporter пишет:
треснет.
съемник стОит 1030 рублей в Питере.
ставится тем же съемником.
у совсем старичка насос гидрака другой.
у дизеля 2500-3500 и полуторки насосы отличаются только выходными штуцерами - перекрутил и всё!
ZAhAR(Валера)#17
...тады похоже как у моего было.
И по совету Andrey, просто вывернул перепускной клапан(оч.неудобно), посмотрел/покрутил/продул/наместо поставил.
...и заработало!!! а тож давил сальники.(от уаз с первичного вала подходит).
Reporter#18
А каков механизм этого клапана? Сегодня трахались весь день с насосом. 3 комплекта сальников продавил. В итоге бросили. Жду новый. Клапан выкручивал, мыл, дул. Там где-то шарик должен быть? Он с торца у меня не продувается. В боковых отверстиях просматривается пружинка. Воздух туда проходит. Разобрать х.з. как. Какие способы реанимации шайтан клапана?
ZAhAR(Валера)#19
...просто вывернул/завернул - и отлегло 😕
...кстати, как морозы пошли - завел, прогрелся, из гаража выезжаю ...ГУР в нагрузочку подгуживает - назад на яму, ...смотрю под сальник чють выдавило. 😏 чёж, жижу заменил на АТФ+4 - и усЁ поехало!!!
...а то летом, с комбайна жижу пришлось лить. 🙂
Reporter#20
В общем понятно, что ничего не понятно.
Тему переименовал на "замену помпы".
Вопрос: вот поставлю я новую/перебранную помпу от кардона, какие мероприятия с рулевкой стоит провести, чтобы жила она долго и счастливо?
Сейчас в рейке плещутся остатки обычного Power Steering Fluid. Стоит ли промыть и поменять на ATF+4? Какого производителя? (уверен, что мопар в магазинах не найду). На что еще обратить внимание?
На забугорных форумах пишут, что мол поменял помпу, она потекла через месяц. Не хочется так попадать.
Reporter#21
Что, ни у кого нет мыслей по поводу?
ZAhAR(Валера)#22
На стоячей не крутятся колеса
Артем#23
Reporter пишет:
начал глючить ГУР. 1500 мега, 2006 год. История "как я его чинил."
Может поможет?
Hawk76#24
Reporter пишет:
если такой же как от 2006 года, он похож на гантельку у него есть отверстие с одного из торцов там и есть шарик который прижат пружиной которую видно через боковое сквозное отверстие. его (шарик) возможно нажать маленьким шестигранным г-обратным ключом, а вот разобрать - навряд ли, т.к. похоже завальцовка. Свой мучал, мучал, да и купил новый, только гудит теперь при поворотах. Старый на эксперименты отложил.
Reporter#25
Да, по этому мануалу все и перебирал. Автору респект и уважуха за подробный фото-отчет. Но про прокачку посл замены помпы там ни слова. 🙁
