Hawk76#1
Приветствую коллеги!
Dodge Ram 1500 mega, 2006 год, HEMI 5,7
Однажды, буквально на той неделе резко с буксом зашел в поворот градусов 90, а уже в следующий поворот заезжал за три приема, т.к. руль на холостых перестал поворачиваться и если машина катится его (руль) повернуть еще можно, но с большим усилием, а вот на стоячей не получалось.
Жалобы "пациента": На оборотах двигателя от 500 до 800 руль не крутится вообще (может силенок маловато, но раньше не жаловался) после набора оборотов свыше 900 все становится на свои места и руль крутится одним пальцем.
Диагноз без вскрытия: малая производительность насоса ГУРа.
После консультации с профессионалами ремонтниками и юзаний по инету было принято решение не выкидывать насос в мусор, а вскрыть и посмотреть устройство (такой уж я человек). Устройство оказалось примитивное, но сделано инженерами продуманно - все для человека.
Сам процесс разборки:
1. Снимаем стопорное кольцо задней крышки воздействием чего-нибудь острого через боковое отверстие.
далее лекгими ударами по валу насоса со стороны шкива добиваемся подвижности крышки, т.к. она имеет уплотнительное кольцо и сидит на штифтах. Снимаем крышку.
вынимаем штифты.
не забываем запоминать как установленны внутренности.
снимаем заднюю часть насоса (как она правильно называется не в курсе) и нам открылся ротор с лопатками.
Окуратно переворачиваем и вытряхиваем на ладонь 10 лопаток (предполагаю от модели насоса количество может меняться), получаем вид без лопаток.
Снимаем стопорное кольцо с вала насоса контрящее ротор и вынимаем сам ротор и статор.
вынимаем освободившийся вал насоса за шкив.
Снимаем заднюю часть насоса выпресовкой через отверстие со стороны шкива. Я использовал тонкую, круглую 5 мм деревяшку. Снимаем пружинное кольцо-шайбу (не забываем как она ставится)
вынимаем штифты.
