Расход масла 5,7хеми
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 16 апреля 2012 года, в ней 119 сообщений.
max240p#51
Почитал американские форумы, у многих без доливок от замены до замены, у других - по литру на 2000 миль. Видимо, разброс как раз из-за того, что кто-то крутит, а кто-то тошнит.
Алексей 007#52
вообще не кручу, до 3000 оборотов
White ShadoW#53
везде где читал в юса про мобил 5в20 пишут, что жрет, если крутить.
советую читать именно профильные по двигу форумы. хэми, к примеру, ставят на не мало разных авто и есть целые форумы именно по хэми независимо от машины.
max240p#54
Как так ездить можно? 😆
Я вваливаю с каждого светофора. Максимум получилось 1 л на 5-6 тыс. км. Кажется, что это много... До зимы такого не замечал. От замены до замены было. Может, масло плохое?
White ShadoW#55
про мобил пишут, что такое - норм.
max240p#56
У меня на liqui moly в последний раз угарел литр за 5 или 6 тыс. км Пока не понял из-за чего так.
White ShadoW#57
ну и мобил тоже уходит. но мобил из юса, а не местный. местное только топливо. и не только у нас - у амеров тоже есть куча аналогичных примеров. и все ок.
shaman#58
Пробег 193 т.миль лью петроканаду 5-20 летом , 0-20 зимой , от замены до замены уровень... Меняю каждые 10 т.км . Отжигаю редко , при крайней необходимости...
shaman#59
Один раз менял в другом городе ликви моли 5-20 , тоже не угорало , хотя брал доливку , так и-не пригодилась .... Зато в финика залил по совету продавцов масло ниссан , говорили рекомендованное. За 2т.км 3 литра сожрал , хотя до этого не ел , слил его от греха , залил ликви , и все в норму вернулось ...
Ivan#60
Лил Ликви Моли 5W-30. Замены на 2,5 ткм ,на 10 ткм .
На 18 ткм перешел на Ред Лайн 5W-20. Проехал пока 4 ткм.
Уровень держит - не разу не доливал ни то, ни другое.
E777TE#61
Во-первых: насколько я понимаю, на крышке 5,7 HEMI написано ONLY 5W20, значит 20 верхнее число и 30 нельзя, 0W20 при этом 0 нижнее число значит можно.
Во-вторых: "Иллюзия. Масло должно угорать. Чем больше его остается на цилиндрах после движения поршней вниз, тем больше угорает!Чтобы не было угара, его надо соскребать в ноль. Долго такой мотор не отходит. " - это (на сколько я понимаю) правильно.
- "Не зря миллионные моторы мерсов и бэх имеют заявленный угар до 1.5 литра на тысячу. Там конструкцией заложена более толстая масляная пленка." - это (насколько я понимаю) ошибка - 1,5л. на 10000км.("заявленный угар до 1.5 литра на тысячу"😉.
В-третьих: "Лью масло penzoil 5w-20 за 10000 тыс.км подливал один раз 400 грамм езда была сумашедшая, при спокойной езде все ок. Маслом доволен, при сливе слегка темное." - масло должно темнеть т.к. в нем должны быть моющие присадки, но при этом, при замене после 10-15т.км.должны присутствовать смазывающие св-ва.
В-четвертых: у нас в СЕВКАВ ТВ и прочих республиках, льют не только масло, и очень не приятно моему поставщику алкоголя (официально, с лицензией) доказывать что, в коробке из 12 бутылок попалось 4 левых, и виноват не он, а какой то кладовщик решивший на этом заработать.
и про масло тоже самое........
В-пятых: по не очень большой практике моего общения с иномарками (начало 1996г.), расход масла от максимума на щупе до минимума(от замены до замены"вне зависимости от интервала ТО предписанным заводом изготовителем" - это норма. Если расход больше: значит либо начался износ двигателя(выработка каких-то узлов и агрегатов), либо масло не той вязкости(или производства СЕВКАВТВ ) или эксплуатация(обороты двигателя) за пределами желтой зоны тахометра, то есть в красной(кто юзал ВАЗ 2106 - поймет).
Flint (Мск. 197 / 2010 / laramie)#62
max240p пишет:
Режим эксплуатации примерно такой же, ну кроме зимы, здесь поспокойнее так как шипы жалко🙂. 80 запусков из 100 это запуски с автозапуска т.е. с предварительным прогревом перед поездкой при этом неважно лето с +25 или зима -25, всегда с автозапуска прогрев по датчику охлаждающей жидкости до 50 градусов минимум, после спокойное движение до 2000 оборотов пока по датчику масла не доползает температура до 50 градусов, затем еше пару минут пока по датчику трансмиссии не доползает до 32 градусов все после этого можно крутить на полную😉 масло начиная с первой замены на 30 000 км и до последней 70 000 с лишним мобил 5w30 + обязательно американская присадка SMT 2 раньше ER , если выкатываю масло за теплый период то угара вообще практически нет по щупу -2 мм масимум. В зиму побольше до -5. В последнее время заметил зависимость чем дольше греешь на месте, а не на ходу, тем меньше угар. Масло меняю примерно в такие же интервалы. Жалей побольше мотор т.е. Грей побольше и угар будет меньше🙂 опять же американский мотор любит американскую присадку про нее то же не забывай, ее никаким ликви моли не заменишь с молибденом и другой чушью за 3500 руб. за литр.
max240p#63
Впервые слышу про присадку 😕
Jakson#64
E777TE пишет:
Нет, ошибки здесь нет!
http://www.rubmw.ru/docs/rashod-masla-v-avtomobilyah-bmw/
Zhelezjakka#65
Ivan пишет:
Как впечатления от РедЛайна?
Не слишком дороговато для "барашка"?))
Zhelezjakka#66
К стыду сказать ни разу пока щуп не доставал))
Сейчас пробег 4.5 т.км., кручу не более 3000 - обкатываю.
Завтра на замену масла поеду.
Купил Пензоил 5-20.
По опыту - нормальный угар не более уровня от замены до замены.
Были и дизеля и бензинки турбированные, расход масла зависит от вязкости и состояния мотора.
Например: ММС RVR с 2.0Т (230л.с) пробег 80т.км. при 5w50 угар по литру на 10т.км; при 0W40 около 300гр. масло мобил1.
как ни странно, более жидкое меньше угарало)
Ivan#67
Знал , кто то спросит..
Долго искал 5W-20 для нашей, российской, эксплуатации.
А именно прочность на сдвиг и вообще защиту от г...на.
А заодно -не верил в необходимость этого.. Ездил на LM 5W-30 , но искал.
Расход в городе установился на 23,7.
Наконец форуме oil-ляля(не помню) подтвердили мою симпатию к Ред Лайну.
Нашел по 700 за литр , взял на 2 замены, дальше видно будет.( Входит в мотор ровно 7 кварт)
Ну а теперь - самое интересное.
После перехода на 5W-20Ред Лайн с 5W- 30 Ликви
расход стал падать- сейчас установился на 19,2. (4000 км)
Режимы те же. Ушли шумы при холодном запуске.Раньше гремел из под арки - аж жуть..
Двигатель работает, как часы из Швейцарии.
В эксплуатации я его не жалею - надо, значит надо..
Реально заработала система отключения цилиндров.
Раньше - либо под горку расход 2/4, либо чуть газу - 16 и до 99.
Сейчас есть такие режимы - машина идет в гору на ЭКО с расходом 9-11.
При этом она тянет машину при скорости 70-80.
А теперь по теме:
Тут много разговоров об угаре, но мало кто знает, что бывает и увеличение уровня масла..
Дело в том, что масло собирает гадость от продуктов горения и экологии.Особенно на дизеле.
У меня в инструкции к одной машине было написано -"если уровень увиличился - поменяй заправку и масло".
Поэтому если уровень стоит - это конечно хорошо, в этом двигателе уравнение (масло + двиг = эксплуатация+топливо)
работает правильно.
Если уровень не держится - смотри составляющие уравнения B) .
Flint (Мск. 197 / 2010 / laramie)#68
max240p пишет:
Заедь магазин AGA и возьми бесплатный буклет их продукции почитай там много интересного, есть и отечественные аналоги. Я даже в свой первый автомобиль таврию ее заливал, больше 10-ти лет назад, тогда она называлась ER. Вещь проведена на личном опыте. Химия рулит!
max240p#69
Стремно все это. И мнение неоднозначные по химии.
veled323(Сергей)#70
прочитав тему и статьи думаю что нужно поменять производителя масла
У меня 4.7 пробег 75т.м лью масло ликви молли 5w30 лил 5w20 разницы нет, МДС у меня нет ,
расход масла от замены до замены(10т.км) если полностью по уровню 3литра, ни сизого дыма и дымка с картера нет
вопрос к знатокам с чего начать?
Jeep-usa#71
При таком расходе масла,я бы начал с маслосъемных колец
Hunter Siberian#72
veled323(Сергей) пишет:
Лучше начать с замены масла, попробуй другого производителя. Как давно начала расходовать масло, какой стиль езды?
Dim Ok#73
Расход в 3 литра между заменами - перебор. Не производитель масла не стиль езды не дадут такого результата. Смотри двигатель.
Анатолич#74
Плюсану за кольца..да и компрессию можно померить перед тем как..3 литра при любом раскладе это много...
Jeep-usa#75
Hunter Siberian пишет:
Три литра на марке масла??Это смешно.Можно дедовский способ:керосин или разкоксовыватель в поршня через свечи, на две недели по 700 на цилиндр(если керосин),потом замена масла и на старых свечах заводишь,потом меняешь свечи.Если керосин стек сразу в поддон то залегли или треснуты кольца.Удачи))
12345
