Расход масла 5,7хеми
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 16 апреля 2012 года, в ней 119 сообщений.
crazydizel#26
лью мобил от замены до замены не доливаю 5.7 2004 200тк
vase4ek#27
Тоже мобил 5/40 ,замена через 5 т.миль без долива, 5,7 2003 146000миль. Заливал один раз 5/30, за 3000 литр потерял.
Valerius#28
zika пишет:
Т.е. Мобил имеет свойство выгорать более остальных масел? Я правильно понимаю?
Использую Мобил в двух своих машинах - ничего не выгорает.Хотя бывают случаи что при смене марки масла угар увеличивается или уменьшается.
zika#29
Заказал Мопар. Посмотрим что получится....
mkk34#30
5\20 на нашем бензине вроде как не особо хорошо-зольность другая.
Машин с пробегом 50000- кручу мотор очень сильно, от замены до замены (5000км) не ест совсем.
v-nax#31
Мобил 5w30 бочковой, синтетика. Литр на 5000 км. Пробег 190000км, 2008 год, 5,7. Езжу резво.
RamRum#32
Лью ЛиквиМоли 5-20 , меняю раз в 3000 миль , за это время доливаю грамм 200 летом с кондером, именно с кондером начинает брать масло , ну в общем под нагрузкой грубо говоря. 4 года отъездил ,по маслу вопросов нет, один раз попробовал Мобил 5-20 , в тех же условиях доливал грамм 400.
White ShadoW#33
ага, понятно. значит мобил 1 если бочковой или местного разлива, то может уходить. вообщем таого результата и ожидал.
с американским проблем нет
SinnerSpinner#34
У меня при замене у Дениса масло не жрёт вообще, при замене в "Мире масел" примерно за 2500 км около поллитра долилось) Расплескалось по дороге где-то, видимо)
Jakson#35
Motul 5W20 за 10 000 уходит пол уровня.
vitosian#36
Был HEMI 08 г 2500 Ram масло от замены до замены в 6000-7000 миль !
масло Саstrol EDGE 5W-30
White ShadoW#37
всмысле при таких пробегах между заменами не уходило никуда?
vitosian#38
Нет не уходило . 😉
Куда то должно было уходить ?
White ShadoW#39
нет, не должно, но могло судя по отзыва в этой теме. раз уровень не меняется - все ок
Jakson#40
White ShadoW пишет:
Иллюзия. Масло должно угорать. Чем больше его остается на цилиндрах после движения поршней вниз, тем больше угорает!
Чтобы не было угара, его надо соскребать в ноль. Долго такой мотор не отходит. Не зря миллионные моторы мерсов и бэх имеют заявленный угар до 1.5 литра на тысячу. Там конструкцией заложена более толстая масляная пленка.
Jakson#41
vitosian пишет:
Нет не уходило . 😉
Виктор, наверное все таки уходило, но в пределах интервала min-max.
никитос#42
Лью масло penzoil 5w-20 за 10000 тыс.км подливал один раз 400 грамм езда была сумашедшая, при спокойной езде все ок. Маслом доволен, при сливе слегка темное.
vitosian#43
Да в пределах нормы , ни когда не доливал .
MAHAN#44
Motul 5w30 уходит уровень за 10000км.Пробег 90 т.км.
White ShadoW#45
Вот неплохая статья по поводу угара масла: http://bmwservice.livejournal.com/62156.html
автор достаточно известен - на данном форуме уже обсуждалась его статья по бензину, его качеству и характеристикам
max240p#46
Почитал тему, начал тоже очковать по поводу жора масла. Теперь кажется, что и меня поджирает. Может быть, что на морозе уровень меньше, чем на прогретой машине?
Только на прогретой обычно не получается нормально помрить уровень — весь щуп в масле.
White ShadoW#47
уровень замерять необходимо минут после 5 как заглушил двиг. ну и тряпки в помощь для борьбы со щупом )
Алексей 007#48
2000 км - первая замена масла, залил Ликви 5-20, с 2000 до 7000 км съело пол-литра, поменял на Шел 5-30, сейчас пробег почти 12000 - также пол-литра. Когда же он сука перестанет жрать 😠
Garry#49
Так вроде небольшой угар это норма...К тому же,если основной пробег по городу с пробками,то моточасов там явно больше,чем тот же пробег по трассе...
White ShadoW#50
крутите двиг - жрет. эт норм. аккуратно юзаете без повышенных оборотов - жрать будет куда меньше. у американцев V8 тяговые, а не высокооборотистые по своему призванию (хотя и крутятся лихо).
12345
