Расход масла 5,7хеми
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 16 апреля 2012 года, в ней 119 сообщений.
Get#101
Всегда лил Мопар или Мобил.
Вязкость, согласно, требованиям производителя. В новые 5w30, в старые 5w40
avt#102
Чо-то многовато для чарджера, нет?
max240p#103
White ShadoW пишет:
не забывайте чистить PCV клапан (или менять его). тоже оч заметно влияет на угар масла
Это актуально только до 2008 года, так ведь?
Get#104
Чарджеру больше 30 лет, нормально. 🙂
Как человек, всю жизнь отъездивший на БМВ, считаю расход до литра на тысячу нормальным и не парюсь 🙂
White ShadoW#105
про PCV актуально для любых HEMI
клапан находится за пластиковой крышкой слева (на 06-08), на 09+ примерно там же
Анатолич#106
У меня товарищ есть, тоже всю сознательную жизнь на БМВ, причём старых. На
Иксе катает 1,5 года, 2009 машина. Говорит что жор масла на БМВ бывает только если постоянно мотор держать в зоне 4000-6000. В остальных случаях у него от замены до замены. Сам работает всю жизнь в сервисе..не балабол..
Роман#107
White ShadoW пишет:
а на 4,7 есть такой?
max240p#108
А номер детали один и тот же на все года?
White ShadoW#109
нет, на 09+ PCV клапан немного другой и стоит не 20, а 45 юсд у официалов
Роман пишет:
есть, 53032925AC
veled323(Сергей)#110
Это на 2006 -2007 г. на 4.7 09+ вроде такой номер 53032855AA
Роман#111
White ShadoW пишет:
Роман пишет:
есть, 53032925AC
а находится он где? я про местоположение на двигателе.
спс
veled323(Сергей)#112
Находится на левой клапанной крышке,ближе к концу двигателя от него идет трубка к центру двигателя.
блин пока снимал сломал пластиковую трубку и как определить рабочий он или нет?
White ShadoW#113
Роман пишет:
спс
#2
и внешний вид:
Фото на jeep4x4center.com
PS: я отдельную тему по ним чуть позже создам
kay#114
Hunter Siberian пишет:
Анатолич пишет:
рекомендую настоятельно с добавлением в масло
А это то зачем ? 😳 😳
Она туда итак попадет...
В масло добавляется другая адская смесь 😉
Безопасно и эффективно удаляет отложения и лакообразования с поршневых колец
Удаляет отложения в маслянойсистеме двигателя
Повышает и выравнивает компрессию в цилиндрах двигателя
Увеличивает мощность двигателя
Снижает количество выхлопных газов
Применяется при сервисе замены моторного масла
Объем 325 мл рассчитан на двигатель с объемом масла 4-5 л
Объем 946 мл рассчитан на двигатель с объемом масла до 15 л*
марку присадок не озвучиваю, дабы не сочли за рекламу, могу сказать одно продукция американская пользую её три года, одни только +++++
От приема Виагры второй конец не вырастит ))
Hunter Siberian#115
Абсолютно с Вами согласен в этом анатомическом вопросе, но согласитесь перед тем как куда то всовывать... лучше смазать 😉
Анатолич#116
Ну тут как..не всем "сувальщикам" нужна дополнительная смазка 😉 😛
kay#117
Анатолич пишет:
О том и речь ))) колхоз дело добровольное ))
Cova83#118
Подскажите, кто ни будь раскоксовкой пользовался, непосредственно на Рэме?
Если да, то какой именно и каков результат? Многие спецы утверждают, что результат если и будет, то не надолго. По форуму ни чего не нашел.
Godself#119
Раскоксовка помогает если кольца сами нормальные, но при этом потеряли подвижность из-за нагара и шлака всякого в пазах поршня. Поэтому попробовать раскоксовать перед сменой масла - это как совместить приятное с полезным. Хуже не станет.
Если мертвы колпачки, то угар не куда не уйдет, но зато колечки почистятся
1…345
