Форум / Бензиновые двигатели / Расход масла 5,7хеми
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 16 апреля 2012 года, в ней 119 сообщений.
Чабан#1
Доброго времени суток. По запросу -расход масла- поиск ничего не показал (искал хорошо)). Сколько же он должен есть (или не должен) на 1000км? Собственно вопрос зачем. Машина новая, масло заводское, залито по верхнюю риску. Предстоит пробег 3000 км. Вопрос в чем: поменять масло до поездки,(т.к.не известно что доливать если мотор масло кушает) или проехать эту трешку на заводском масле (если не ест) а потом уже менять?
До отъезда осталось 11 дней, просветите быстрее))))
Dokas#2
Я бы проехал на заводском масле, т.к. расход его незначителен тем более новый авто.У моего с пробегом 86 т.миль долив масла между заменами не требуется.
susanin#3
а вот я бы поменял. пендосы в чем то на нас похожи, поэтому фиг угадаешь что они туда залили. вон на форуме комуто в мосты не долили, да и коробасы на 10-11 годах чето сыпятся. меняй, будешь спокоен за мотор. B)
kaefer77#4
На новом двигателе без доливки тыщ на десять должно хватить. Так что не парься, сменишь масло перед зимой.
Но если хочешь быть спокойным, купи литруху MOPAR 5W20 c cобой в дорогу.
Ferg#5
Cпокойствие стоит дороже нескольких литров масла. Я бы поменял.
Sined#6
У меня между заменами масла доливать не требуется (пробег 51000 км), я бы поменял родное масло. Как уже писали выше: спокойствие дороже.
Чабан#7
А чем заводское масло плохо? Залито как уже писал до верху. Наверняка в заводском масле присадки для обкатки должны быть. Проехать5-10 тыщ и потом потом менять не лучше?
kaefer77#8
Чабану: Я про то же. Может, коллеги меня поправят, но я на форуме не слышал ни единого случая, чтоб с двиглом на заводском масле были проблемы. Коробки, мосты - рассказывают про косяки. Где брал машинку, если не секрет?
Чабан#9
kafer77 пишет:
Не секрет)) Елизаветинский пер 10/2. Авто АМ называется.
kaefer77#10
Чабан пишет:
kafer77 пишет:
Коллега... Это ты у меня белый 12й год увёл?
Voffka#11
Америкосы льют минералку под свой бензин, лучше поменять(мое мнение) B)
Get#12
Учитывая то, что в новых рэмах была отмечена массовая проблема недолива масла в оба моста - рекомендую поменять. И проверить уровень в коробке и мостах. Эти экономии на мелочах могут привести к большим расстройствам.
Чабан#13
kafer77 пишет:
Чабан пишет:
kafer77 пишет:
Не-е)) Не я)) У меня черный.
kaefer77#14
Чабан,
А ты как доехал- то?
Мне всё интересно- стал в итоге ты масло менять или нет
xwb#15
я увел =)
kaefer77#16
xwb пишет:
я увел =)
ТАК ВОТ ТЫ КАКОЙ, НЕХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК! И НИК У ТЕБЯ НА ТРИ БУКВЫ!
Я тебя вспоминаю при каждой мойке, не икается, дружище!?
AndreiMix#17
Черный !!!Наверно у меня ! В каком месяце брал?
Чабан#18
kaefer77 пишет:
Чабан,
Доехал супер. Масло в итоге менять не стал. Заехал в сервис, проверили везде уровень масел,недолива не было. После 3500 пробега цвет масла особо не поменялся (потемнело немного, значит работает). Уровень в норме.Масло не жрет.
AndreiMix-брал в апреле числа 10 примерно. Не уводил))) он под меня плыл. Заезжал кстати в этот салон 12 мая- там ремов стоит штук 10 точно. Любого цвета.
ept720#19
Voffka пишет:
что бы это значило?
zika#20
А я сегодня долил полторы кварты Мобил 1 5в20. Пробег после замены масла 5,5 тыс км. Чесно говоря жутковато стало. Двиг не дымит, трубы чистые.
Предыдущий хозяин лил 5в40 и говорит, что между заменами не доливал нифига. Може из-за смены масла такой расход? Чего ждать-ума не приложу. 🙁
Дядя Юра#21
это нормально
лысый#22
За 10 000 пол литра доливаю, часто двигатель кручу.
zika#23
Да, 2008 г.в., пробег около 150 т. миль.
shaman#24
10год 150т.миль меняю раз в 10000км от замены до замены уровень ...лью испанский рапсоил 5/30 , а мобил литр на 4т угорал....
zika#25
Т.е. Мобил имеет свойство выгорать более остальных масел? Я правильно понимаю? А как же насчёт вязкости 5в20? Она же рекомендована для правильной работы МДС?
123…5
