Архив клуба / Форум / Бензиновые двигатели / Газовое оборудование (ГБО): все вопросы и ответы
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 3 апреля 2012 года, в ней 1 912 сообщений.
Александр#1876
Plantaciy пишет:
Просто старый двигатель на газу катался и горя незнал. а контрактный стал померать частично, вот и думаю нет ли конструктивных отличий в клапанном механизме.
Хочется найти причину, понятно, что газ жизни мотору не добавляет, но ведь может быть и другая причина прогара седел, пока мне не известная.
Конструктивных отличий точно нет.
Get#1877
Установил ГБО на новый RAM.
Хочу порекомендовать хорошо уже известного в клубе Бориса, как очень компетентного и комфортного установщика.
+ 7 (926) ***-**-**.
Я многих установщиков перевидал за 10 лет, потому Бориса искренне и вдумчиво рекомендую.
И ко мне многие присоединятся.
Plantaciy#1878
Привет, подскажи по вариатору опережения зажигания, стоит он или нет у тебя?
Get#1879
Plantaciy пишет:
Нет, он не нужен
АнатолиЧ#1880
Plantaciy пишет:
Я буду ставить. Отпишу по результату.
Он нужен по факту.
Jeep-usa#1881
Анатолий))!!!Вы же умный,обеспеченный человек.Зачем вам газ??Уродовать автомобиль((
АнатолиЧ#1882
Саня я, Саня…
Я эрудированный малоимущий работяга. Поэтому на газе и езжу 🙁
4e6ype4ek#1883
Друзья, кто сталкивался с мозгами 4save? Лично ли, либо изучал вопрос. Хотел ставить ГБО в Москве, есть ли смысл таких процедур и усилий? В Питере такого нет. Пока якобы в Москве онли, передовые технологии...
АнатолиЧ#1884
Поставил вариатор. Машина прет просто капец. Тяги на низах стало как на бензе, если не больше..
Очень доволен.
Будем тестить дальше
АнатолиЧ#1885
Проблема одна есть.
Не могу найти тут описание ее решения.
Проблема в обрыве бензиновых форсунок. P0204, P0208 и т.д. Вроде как паяли резисторы. Попррьовали впаять - не помогло.
Поделитесь, плиз, контактами, кто уже решал этот вопрос. Нужна техническая консультация.
Владимир#1886
Я паял резисторы пять лет назад, все хорошо, мозги digitronic 2568obd, они же бывают OMVL dream, блок один и тот же, выпускает аеб, а остальные просто свою этикетку наверх клеят.
Владимир#1887
есть блок OMVL saver OBD, недавно настраивал на лексусе, не тестировал на додже этот блок но мне захотелось такой себе, очень хорошо настраивается, есть даже специальная галочка для моторов HEMI, что очень удивило и обрадовало, неужели омвл тестировали свой блок на наших моторах, и для этого даже предусмотрели специальные настройки.
Владимир#1888
omvl saver
АнатолиЧ#1889
Владимир пишет:
Какие номиналы ? Как паять и где ?
У меня zavoli
Владимир#1890
необходимо подпаять между бензиновыми форсуночными проводами в газовом пучке проводов 100 Омные сопротивления.
Владимир#1891
иногда потребуется 150ом но у меня 100ом работает
АнатолиЧ#1892
Запаяли по 150 Ом. Ошибки ушли.
Установил вариатор УОЗ "Микролуч". Машина поперла на низах просто отменно..
Катаю, наблюдаю...
Владимир#1893
я тоже ставил УОЗ тритон(хамелион), работает но бывают ошибки, при резких сменах режимов работы и переключений с газа на бенз, но сам уоз говно полное, не ставте такой, по всем признакам у тего плохая помехоустойчивость.
Анатолич а какие углы поставил?
АнатолиЧ#1894
8,7,6,3 в диапазоне от 900 до 3500.
Расход упал еще на литр
Короч, надо пару баков скатать, потом вилно будет..
Как раз заправился вчера до полного.
undertaker#1895
АнатолиЧ пишет:
Очень доволен.
А можно по подробнее куда поставили и как ... для не далеких...
ЯШа#1896
А кто-нибудь вообще в курсе, ставится ли газ- метановое оборудование на ХЕМИ, ставил ли кто-то? Что за госпрограмма компенсации установки его?
undertaker#1897
ЯШа пишет:
У меня стоит метан ставили в сша. Через пару лет начал хандрить. Ни кто не смог настроить блок родной. Поставили диджитроник. Там не смогли прописать форсунки нужного цвета. Только фирму указали. Походу нет вариатора. Теперь глохнет при торможении и повороте руля. На трассе все ок. Мастеров не смог найти в Москве. Блок меняли в Самаре в газконторе Газпром
Виктор#1898
вы забыли что у нас газ с большой долей серы, дальше объяснять?
undertaker#1899
Виктор пишет:
очень хотелось бы...
Plantaciy#1900
Серы много. но мы с ней так и катаемся, уже вторая сотня пошла. только сетку из форсунок убрал, чтобы не забивались
1…74757677
