Архив клуба / Форум / Бензиновые двигатели / Газовое оборудование (ГБО): все вопросы и ответы
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 3 апреля 2012 года, в ней 1 912 сообщений.
Алексей#1276
veled323 пишет:
Скажите друзья у кого какой расход бензина вмести с газом ( на прогрев и на все остальное), а то у меня что то литров 30 за месяц.
Смотри вот у меня сейчас 30 город именно ГОРОД газа вместе с прогревами !!! Но сейчас пару манипуляций сделал и ещё на днях с форсунками поколдую газовыми !!!! И посмотрим что будет !
А так вот ещё тема читай все , там в итоге многие отчеты сделали по расходу и езде и газ некоторые пишут тоже расход Расход Бенза
white_devil#1277
Это все здорово но вообще про бензин спросили...
Алексей#1278
white_devil пишет:
Про бензин В ГАЗОВОЙ теме ??????
Я всетаки понял газа !
Но если так, то причём тут газ и расход БЕНЗИНА????
Если бенз только на прогревах с утра ???? И потом ездишь на ГАЗе !!!!!
И пусть начнёт что за машина у него ?!
takeshi#1279
Алексей пишет:
veled323 пишет:
И что ты там колдуешь?
P.S. Расход в городе (по пробкам питерским) 24-26 литров
Заводится и греется машина на бензине. Обычно завожу, жду несколько минут и начинаю движение не раскручивая мотор больше 1500 об/мин и не дергая резко (жду пока прогреется коробка и редукторы). При достижении температуры охлаждающей житкости 60 гр - автоматом переключается на газ. В таком режиме за 5 недель сжег пол бака бензина.
Алексей#1280
takeshi пишет:
Алексей пишет:
veled323 пишет:
24-26 газа ??? Вот и я хочу добиться этого )! Колдовать будем с форсунками - им походу уже не хорошо ))))) вернее карта и все дела все норма один в один с бензиновыми !!!! Но им уже походу много лет очень много и предыдущий хозяин газ не пользовал и он вообще просто стоял! Я сейчас все реанимировал , переделал , заменил редуктор потому что до этого аж почти 40 был расход ! Теперь из всех поменянных патрубков, трасс и т.д ! Остались форсунки вроде работают и карта нормальная вернее идеальная ! Но мне кажется подсывают они и стрикочат очень очень сильно !вот хочу разобрать почистить поменять резинки внутри , выставить заново их, поставить и отколебровать !!!!! Если не поможет, то в топку их и поставлю Aeb !а помочь может 50/50 ))))) короче попробуем сэкономить ! Если нет тонет )!
Алексей#1281
Народ почем у вас газ сейчас стоит ?
white_devil#1282
Алексей! Поинтересуйтесь у Такеши, какая у него коробка стоит 🙂
А потом прикиньте какая у Вас?! 😉 Вот Вам и разница в 4-6!!! литра газа.
А вообще лучшее враг хорошего!
Желаю не убить движок такими экономиями!
Газ подорожал! 19 средняя цена +-1 деревянный
veled323#1283
Заехал к газовикам, кажется нашли причину - был плохой контакт на датчике температуры
Алексей#1284
veled323 пишет:
А что за проблема была ????? Датчик температуры в принципи не на что не влияет особо!!!!
Алексей#1285
white_devil пишет:
Про коробку я все примерно знаю! Все это не новость просто примерный расход должен быть около 27 это город ! Может чуть меньше но это уже не главное!!!! А по поводу не убить движок спасибо если от чистого сердца )))))! Вы не поняли , укручивать и уменьшать вручную и удушать машину газом не кто не хочет и не когда не будет!!!!! Невкоем случаи!!!!сколько должна ,столько и будет кушать ! Только чистка и реанимация форсунок и выставление и колибровка по компьютеру!!!!я знаю что я делаю, не так отболды (и в добавок под присмотром мастера ))))!!!!!!! Как отколибруется по бензину так и будет ! А вручную подгонять расход не кто не будет !
veled323#1286
Алексей пишет:
veled323 пишет:
А что за проблема была ????? Датчик температуры в принципе не на что не влияет особо!!!!
На нагретой машине бензин "уходит" вместе с газом, сказали если датчик врет или не показывает машинка едит на бензине, а датчик показывает что все нормально едит на газу.
Подключили к компу температура то показывает то нет
panzerwagen#1287
Алексей пишет:
white_devil пишет:
Думаю, что при не пенсионерском стиле, на этом модельном годе 27 литров не просто) Юзаю 2007 и 2014 полторашки с хеми, Оборудование абсолютно одинаковое Диджитроник с одним редуктором, так вот на 14 годе расход меньше намного. И по трассе и, особенно, в городе.
Кстати, после того как машину 2007 года прошил под 98й бенз Булли догом(спасибо Шерифу) на газе ехать стал веселее чем на бензине, до этого разницы не было. Теперь запуск-прогрев на 95ом потом газ.
Последняя заправка 186 литров(это полный 200 литровый баллон) по 17 рублей, хватило на 460 миль, то есть 25,3л/100км. Но это больше половины трасса, хотя и с прицепом
veled323#1288
нз БКстати, после того как машину 2007 года прошил под 98й беулли догом(спасибо Шерифу) на газе ехать стал веселее чем на бензине, до этого разницы не было. Теперь запуск-прогрев на 95ом потом газ.
Последняя заправка 186 литров(это полный 200 литровый баллон) по 17 рублей, хватило на 460 миль, то есть 25,3л/100км. Но это больше половины трасса, хотя и с прицепом[/quote]
Прошил своим бил. догом или у Володи?
panzerwagen#1289
Прошил своим, прислал Володя)
Насколько я знаю, чужим прошить не получится.
Алексей#1290
veled323 пишет:
Алексей пишет:
veled323 пишет:
У меня было тоже с датчиком температуры газа на другой машине тоже то есть то нет прыгает , это или ему хана или проводка ! Но из за него газ будет работать ! Или если не будет то и показывать будет что выключен !!!! А по поводу бензина ухода тут есть нюанс если как они говорят что показывает что на газу а работает на Бензе проверить легко открываем капот трогаем или слушаем форсунки стрикочат значит работают! И второй нюанс если они работают а бенз уходит , то значит форсунки бензиновые ссутся!!!!!не держат!!!!!! Потому что когда газ работает , то форсунки отключаются (бензиновые ) , но насос работает и постоянно кочает давление в рампу , а форсунки не держит и подсывают ! Но тогда может и не ровно работать двигатель тоже нюанс!!!!!есть ещё и в настройках газовых мозгов такая вещь которая может на высоких оборотах для помощи матору помимо газа чуток дабовлять бензина , можно выставить любые обороты, но восновном или это отключают или ставят там верхние значения к примеру 5000 оборотов! Хотя если были у газовщиков то они это полюбому посмотрели !!!!просто насколько уходит бензин и почему такой вывод !??????и что такое уходит бензин ??? Сколько и за сколько и как часты сейчас прогревы и как долго?
Просто если ездите на ГАЗе это не значит что бензин вообще не будете тратить !!!!!!!!!
Алексей#1291
panzerwagen пишет:
Слушай а чисто под газ на наши машинки они не сделали прошивок ?
Просто знаю что на некоторые другие марки машин есть аж зоводскиая прошивка дилерская под газ ?!
Анатолич#1292
Алексей пишет:
Я не спец, но, ИМХО, это больше развод...штатные ЭБУ не умеют настолько крутить УОЗ, чтобы выровнять его под газ. Может я и ошибаюсь, конечно...но не слышал про такое.
panzerwagen#1293
Булли точно не предлагает ничего для газа, я узнавал. Про другие не готов.
ХЗ, у меня бензин ни при каких режимах не "уходит", На прогрев да, а потом ни капли
kor1507#1294
Всех приветствую. Друзья посоветуйте фирму в Москве где устанавливают газовое оборудование а не разводят на бабки. Машина Додж Рам 2014 г.в. 5.7 хеми Нужна надежная проверенная фирма т.к. после установки уезжаю на очень долгое время Турцию, не хочется что бы все это вышло из строя. А то там бензин по 120 руб. за литр. Позвонил в одну фирму, называется Газ-Авто на м. Петровско-Разумовская, Дмитровское ш. д. 67, стр. 1 сказали стоить будет 63000р. BRC + два редуктора + бак на 175л. в кузов, т.к. я люблю довит тапку в пол. Заранее всем благодарен за ответы.
Дмитрий 500#1295
kor1507 пишет:
Я ставил в "Академия ГБО!. В Люберцах. Называют себя официалами по BRC.Ставил весной, пока всё нормально.
kor1507#1296
А если не секрет сколько по деньгам обошлось, и сколько километров накатал на газу? А редуктор один поставили?
Дмитрий 500#1297
kor1507 пишет:
по деньгам было 63000 руб. редуктора сразу ставили два---они в курсе по всем моментам))) бак мне ставили вместо запаски, а хочешь в кузов любой поставят.проехал не много, в районе 15-тысяч км. через 1,5 тысячи новое ТО--поеду фильтры менять и настройки проверять будут как обычно.
ewgen8#1298
Мне посчитали 50 тыс но на 2008 год 1500 5.7
Дмитрий 500#1299
kor1507 пишет:
зашёл на их сайт. уже 70 500 руб стоит. огооооо http://www.gaz-car.ru/tsena-ustanovki/ustanovka-gbo-na-dodge/ustanovka-gbo-na-dodge-ram-iv-at-5-7-396-hp-4wd-zakazat.html
если баллон ТОР на 100 литров, электроклапан БРС и магистраль нормальную.
Валентин#1300
kor1507 пишет:
Тапка в пол и ГБО веци несовместимые, т.к ГБО на 4 тыш. об. или близких к этому ( зависит от настроек и фирмы) переходит на бензин.
1…5051525354…77
