Анатолич#601
гамбит пишет:про вариатор можно узнать по-подробнее или где-то почитать ?
http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=1721
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 3 апреля 2012 года, в ней 1 912 сообщений.
гамбит пишет:Я пока и 10 тыс не накатал. Комп показывает расход 15-16 литров а газу уходит 20-22, при пересчете пробег-заправленный объем.
Поеду на то пусть отстроят параметры,а то переход на газ при температуре +65 и свыше 5500 об/мин
вася пишет:гамбит пишет:Я пока и 10 тыс не накатал. Комп показывает расход 15-16 литров а газу уходит 20-22, при пересчете пробег-заправленный объем.
Было так же. Думал, что 18-20 газа литров норма по трассе для 2500 5.7 2003.
Из-за неисправности поездил на бензине и был в шоке от 13-14 л.
Настраивался в трех разных (бюджетных) сервисах по газу - без толку, комп кажет 15-16, по чекам 20.
В итоге сам накрутил себе газ на схожий с бензином расход, потеряв в мощи субъективно треть.
Доволен как слон, а где надо- на бензин перехожу.
PS. Комп врет, но теперь показывает больше, чем тратит.
magelan пишет:Анатолич, с аксиомами конечно все понятно но! У меня лично не Рэм, на газу машина проехала 80.000 км, всего на одометре 150.000 км(все мои), на последнем ТО компрессия у двигателя была как у нового . Расход по чекам 10л/100км что на бензине что на газе, грамм в грамм. По ощущениям мощность двигателя не меняется при переключении вообще. Все дело в нормальном фирменном оборудовании и грамотной настройке. Я в этой жизни вообще зарекся доверять всяким теоретикам, это просто болтуны(не в Вашу сторону комментарий, а так в общем), доверяю только самому себе или практикам с большим опытом.
Что касается сгоревших клапанов и головок повторюсь, горят они не из за якобы высокой температуры горения газа либо бедной смеси, а из за рукожопых монтажников которые не могут грамотно зажигание настроить, и топливо не сгорев полностью в цилиндре догорает в выпуске, грубо говоря огонь в коллектор идет вместо отработанных газов.
Сопоставив энергетический объем газов к энергетическому объёму бензина, получим:
" Метан 0,93 м3 эквивалентно 1л бензина.
" Пропан 1,27л эквивалентно 1л бензина.
" Бутан 1,13л эквивалентно 1л бензина.
" Пропан-бутан летняя смесь 1,19л эквивалентно 1л бензина.
" Пропан-бутан зимняя смесь 1,25л эквивалентно 1л бензина.
" Дизтопливо 0,91 л эквивалентно 1л бензина.
Теперь посмотрим, что происходит при использовании газового топлива. При работе на бензине седла клапанов работают при температуре 300-350 °С, “тарелки” клапанов – при 800-900 °С. При использовании газа температура сгорания повышается на 50-70 °С, что незначительно, и не оказывает влияния на срок службы клапанов. Однако, если при работе на газе смесь будет бедной, то температура сгорания повышается сразу на 200-250 °С, что уже значительно и приведет к прогоранию клапанов. К тому же при сгорании газа не образуются углеродистые остатки, защищающие тонкой пленкой клапан и седло. Металлические поверхности работают в прямом контакте при повышенной температуре. В точках микроконтакта происходит плавление металла с последующим вырывом микрочастиц поверхности. Происходит постепенное изменение геометрии, изменяется теплообмен, клапан прилегает все хуже и хуже. Особенно это опасно, если двигатель долгое время работает при повышенной нагрузке.
Лентяй пишет:Ребят, чтоб отрегулировать форсунки, нужен девайс ценой рублей 300. Называется он стрелочный микрометр. Фото на technobearing.ru
Еще к этому микрометру надо колпачек от шариковой ручки (из любого ларька за 5 рублей прозрачные такие ручки), спичку и источник тока. Можно использовать аккумулятор или его зарядник, но подавать напругу на форсунку надо через лампочку, иначе спалить катушку можно.
С этим набором форсунки типа Валтек, Райл и подобные калибруются на коленке с гарантированной точностью. Накручивая ход форсунки "на слух" можно такого накрутить, что потребуется уже ремонт форсунки. Ремкомплект форсунки рублей 150-200, но обычно первыми разбиваются колечки 20рублевые (вот такие)
Лентяй пишет:Анатолич, стенд - это точно тот же микрометр ))) 10 лет регулирую себе все сам - проблем никаких.
Анатолич, есть хорошая штука - вариаторы зажигания. Например я катаюсь с вариатором от 60-2.ru. При работе на газе он корректирует угол. Двигатель конкретно мой потребовал отсутствия коррекции на ХХ и далее во всем диапазоне опережение +9 градусов к штатному. Отличий от бензина по динамике незаметно, а расход да, +15% от бензина. Это норма.
takeshi пишет:Лентяй пишет:Ребят, чтоб отрегулировать форсунки, нужен девайс ценой рублей 300. Называется он стрелочный микрометр. Фото на technobearing.ru
Юра, а какую модификацию этого вариатора брать подскажите для наших двигателей (5,7 2013 г. 400 л.с.)
А то я на сайте у Кузнецова вчера проторчал вечер, а с моделью так и не определился
Лентяй пишет:Анатолич, сорри, я всю тему предыдущую не читал, т.к. скучное и бессмысленное это дело )))) Что касается пропускания воздуха, то ее мерить почти бессмысленно ))) Форсунка состоит из двух элементов: калиброванный жиклер и собственно запирающий элемент. Принцип работы этого тандема немного отличается от того, что обычно люди думают. Объем подачи газа в цилиндр задается не парой "время открытие и ход штока", а "время открытия и калибр жиклера". Т.е. при правильном подходе к рабочему объему мотора подбирают именно калибр жиклера, а ход штока форсунки задается таким, чтоб в любом случае обеспечить проходное сечение больше, чем жиклер. В таком случае в процессе работы износ элементов и увеличение хода штока форсунки почти не влияет на состав смеси. Регулировать ход штока надо лишь потому, что износ нарастает лавинообразно и придется менять упорные резинки. При регулировке хода каждые 10-15 ткм форсунки служат до 100 тысяч самые обыкновенные.
Чтобы не тратить деньги впустую на вариатор, надо всего лишь зайти в лист совместимости )))
Документация
Там в архиве файл spisok.html и в нем наш Додж Хеми 5,7 есть. Сначала у меня он работать отказался, после запроса производителю в тот же день мне отписали, что и как надо делать - и все заработало.
